Dan1991
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Zafira 2000
- Cont inregistrat: 17 Feb 2016
Salut tuturor!
Recent am achizitionat un opel zafira motor 1.8..toate bune...am schimbat uleiul.Am pus pana la semnul de pe joja,iar dupa putin timp nu mai indica nimic...am mai completat cu o jumatate de litru...nimic...am mai pus inca jumatate nimic....masina a fost pusa pe plan drept..verificarea am facut-o si inainte de a pleca la drum si dupa ce am mers cu masina...in bord nu se aprinde nimic...
Se poate sa fie schimbata joja,fiind pusa una mai mica?ce ma sfatuiti sa fac?
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,418
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Adica:
- ai pus ulei pana la semnul de maxim de pe joja
- ai pornit motorul, l-ai lasat sa mearga nitel
- ai verificat din nou joja, e uscata
Asa a fost?
Atentie, uleiul se verifica la cel putin 5-10 minute dupa ce ai oprit motorul
Uleiul nu dispare. Uleiul se duce undeva. Ori in antigel, ori in evacuare, ori pe langa motor. Cauta pe forum cum poti identifica unde se duce uleiul, si ce reparatii implica fiecare dintre variante
Asa a fost?
Dan1991
- Mesaje scrise: 5
- ParereaMea
- 19 mesaje
- din 08 Jan 2016
- Corsa 2000 Z14XE
ParereaMea
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Corsa 2000 Z14XE
- Cont inregistrat: 08 Jan 2016
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Dan1991
- Mesaje scrise: 5
- cotee.COCO
- 15 mesaje
- din 02 Dec 2015
- Corsa 2003 z12xep
- Dolj
cotee.COCO
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2003 z12xep
- Cont inregistrat: 02 Dec 2015
Poti sa incerci cu un ulei mai gros cu un aditiv ....s-ar putea sa nu ii fi bagat tipul de ulei care trebuie... sau sa nu fie compatibil cu uleiul care a fost bagat innainte...Vezi sa nu ai mazga(ulei amestecat cu condens sau apa facut pasta) in capacul de la culbutori. daca nu scuate fum nu cred ca il scoate pe toba(cu un consum aproximativ de 0,5 litri de ulei la suta de km trebuia sa scoata fum si nu doar in turatii mari)... Si din ce an e masina sau ce tip de motor are? Sunt cateva tipuri de motoare de la opel care consuma ulei exagerat....daca mai ai si pierderi....
Dan1991
- Mesaje scrise: 5
- jE
- 8,418 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
