Geo30 a scris:Incearca sa sa sufli pe retur sa vazi daca este infundat .Mai poti desface furtunul de pe retur , pui alt furtun provizoriu intro sticla si pornesti sa vezi cum merge . O alta varianta , desfa capacul de pe carburator si vezi pe unde curge( picura) benzina cand motorul este pornit, s-ar putea sa fie dus injectorul , vezi cum pulverizeaza cind accelerezi, eventual curata-l.Incearca astea in prima faza , si mai vedem.Succes!
am Incercat cu ati spus si din carburator curge benzina din redur da cand suflu pe detur in furtun merge tare greu ,cred ca este infundat am sa incerc cu o pompa sa vad poate isi da drumul ! 😉 (Y)
