ionelghe
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1994 Y16XE
- Cont inregistrat: 15 Feb 2016
Simptome: Am un Opel VectraA din 1994 si pana acuma am fost foarte multumit de aceasta masina ,a functionat perfect dar de un timp nu mai trage motoru cum trebuie si am observat ca la pornire curge benzina de langa carburator undeva in jona injectorului dar nu mult doar bicura ceea ce nu este normal.Si motorul da sa moara si iar o ia si tot asa se gatuieste cum sar ineca ,de multe ori se opreste .Aste sunt simptomele oare ce poate sa aiba ,d? din cate am inteles posibil sa nui deschida returul sau sa fie infundat?
va rog frumos daca ma puteti ajuta cu un sfat
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 1994
Cod motor: Y16XE
Cod(uri) eroare:
Model: Vectra
An fabricatie: 1994
Cod motor: Y16XE
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
- Mesaje scrise: 117
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 02 Mar 2012
Incearca sa sa sufli pe retur sa vazi daca este infundat .Mai poti desface furtunul de pe retur , pui alt furtun provizoriu intro sticla si pornesti sa vezi cum merge . O alta varianta , desfa capacul de pe carburator si vezi pe unde curge( picura) benzina cand motorul este pornit, s-ar putea sa fie dus injectorul , vezi cum pulverizeaza cind accelerezi, eventual curata-l.Incearca astea in prima faza , si mai vedem.Succes!
ionelghe
- Mesaje scrise: 7
ionelghe
- Mesaje scrise: 7
Geo30 a scris:Incearca sa sa sufli pe retur sa vazi daca este infundat .Mai poti desface furtunul de pe retur , pui alt furtun provizoriu intro sticla si pornesti sa vezi cum merge . O alta varianta , desfa capacul de pe carburator si vezi pe unde curge( picura) benzina cand motorul este pornit, s-ar putea sa fie dus injectorul , vezi cum pulverizeaza cind accelerezi, eventual curata-l.Incearca astea in prima faza , si mai vedem.Succes!
am Incercat cu ati spus si din carburator curge benzina din redur da cand suflu pe detur in furtun merge tare greu ,cred ca este infundat am sa incerc cu o pompa sa vad poate isi da drumul ! (Y)
ionelghe
- Mesaje scrise: 7
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
ionelghe
- Mesaje scrise: 7
Masina merge din ce in ce mai rau numi dau seama ce are am aduso si a mecanici da de geaba .Cateodata o pornesc si nu trage motorul deloc accelerezi pana la maxim si deabea pleaca si tot da sa moara dar tre accelerata la maxim pentu a o tine in functiune ,dar dupa cativa metri (100-200) isi revine ,si cand incerc sa intorc sau ceva de genu cand apas ambreajul pana la fund atunci moare motorul! si asta se intampla de multe ori .
- Geo30
- 117 mesaje
- din 02 Mar 2012
- Vectra 2001 Z16XE
- Suceava
Geo30
Porneste usor? relantiul cum il are? cind desfaci busonul la benzina nu are presiune in rezervor? incearca sa pornesti fara buson la rezervor poate fi o cauza .Defectiunea asta o poti depista numai prin eliminare , vezi fisele (cel mai bine pe intuneric sa vezi daca flameaza), bobina de inductie etc etc
ionelghe
- Mesaje scrise: 7
la rece porneste usor da la cald mai greu .si dupa ce am pornit se accelereaza singura da nu tot timpul ,dar ieri am scos bujiile si toate 4 erau afumate si azi am fost la un peco mai bun in Campulung Moldovenesc si am facut un plin si cand am ajuns acasa am vrut sa schimb bujiile (am luat 4 noi ) dar cand am desfacut toate erau curate nu mai era nici urma de negru pe la ele.
Dar asta cu relantivul unde pot sal reglez sau ii defect ceva ? S astazi am fost la un service si o sp sa las masina ca o fac da nu am avut cum sa o las ca aveam niste cumparaturi si oricum nu facea ca am aduso la multi si toti sp ca ii din curea si eu am pus cureaua 100% bine ca la totio care am mers mi-au sp ca cureaua ii bine pusa! chiar nu stiu ce poate sa aiba ,ori gata isi da duhul ori nuj ce are!1
