  2. Opel Frontera
  • balan nelu
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Frontera 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2012
Salut..va rog sa mã ajutati sint posesor a unui opel frotera b 2,2 dti si de citva timp ma confrunt cu o problema dimineata sau cind stationez mai mult nu mi se stinge martorul la ulei decit daca o pornesc si o opresc de mai multe ori iar atunci cind se tinge se aude ca un jumzet in partea soferului dupa ce se stinge martorul la ulei.. dupa aceia nu mai am nici un fel de problema tin sa mentionez caci in mers sau relanti nu se mai aprinde si functioneaza normal problema asta sa intinplat cind era afarã -20 de grade am pornit masina si mia pornit de citeva ori greu si iesea fum negru foarte mult am depistat problema era o bujie tin sa mai mentionez caci nici nu stiu unde se afla pompa de ulei la masina asta ..Va multumesc pentru atentie si va rog sami dati un raspuns
  • flavicx
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Frontera 2002 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2011
Zumzetul de pe partea soferului, dupa oprire, este normal (electrovalvele de pe circuitul de vacuum). E normal sa stea becul de la ulei mai mult cand e foarte rece afara, posibil sa ai nivelul la ulei putin scazut sau ai ulei mai gros ( iarna e mai bun 5w...) sau ai ulei de proasta calitate. Bujile ajuta doar la porinire (iarna), daca ai o bujie arsa e normal sa porneasca mai greu (se schimba repede si nici nu costa foarte mult).
  • balan nelu
  • Mesaje scrise: 11
poate nu mam exprimat bine..porsnec motorul martorul la ulei sta aprins nu se stinge dar nici motorul nu functioneaza cum trebuie il opresc sil pornesc de citeva ori apoi cind se stinge martorul la ulei masina isi revine dar apare zumzetul ala si tin sa mentionez caci nu mai am probleme cu ia deloc dar a doa zi din nou aceasi problema..asi mai dori sa stiu pompa de ulei la opel frontera 2,2 dizel dti anul 2000 unde se afla cumva o actioneaza vreo curea?
  • flavicx
Cred ca becul de la ulei te induce in eroare (uita de el, nu cred ca la ulei e problema ... pompa de ulei e inclusa in bolcul motor in capacul mare de la distributie ... nu are cum sa apara o problema acolo) ... afla intai de ce nu merge motorul bine la pornire ...
Porneste masina daca o lasi vreo 2-3 zile nepornita? ... Posibil sa se dezamorseze partial pompa de injectie, de aici pornire mai grea, mers intrerupt (pana se amorseaza iar pompa) ...
Pentru inceput verifica tevile de la injectoare si schimba furtunasele de retur ... ar trebui sa schimbi si o-ringurile de pe injectoare (dar aici trebuie demontat axul cu came)
Cu zumzetul nu stiu ce sa zic ... daca nici tu nu sti de unde vine ... (desi eu cred ca e de la electrovalvele de pe sistemul de vacuum ... insa daca vine de la pompa de injectie ... e cam nasol)
Coduri de eroare ai?
  • balan nelu
  • Mesaje scrise: 11
multumesc pentru raspuns am sa ma exprim foare detaliat eu asta iarna am fortat masina la pornire de citeva ori cu o bujie arsa imi pornea foarte usor dar imi scotea mult fum negru caci imi pornea in 3 pistoane am schimbat bujia dar mia aparut problema asta cu dezamorsarea popei de ulei zic eu dupa mine acum sintomele sint urmatoarele ...pornesc dimineata sau dupa o perioada mai mare porneste repede dar una nu se stinge becul la ulei si daca o las pornita asa cu becul aprins imi apare si un martor cu motorul si nu se mai accelereaza si dupa aceia se opreste motorul dar imi scoate fum alb mult, stau nitel o pornesc iar si o opresc imediat asta de vreo 3 ori si isi revine masina se stinge becul la ulei numi mai apare nici o eroare si masina functioneaza fara nici o problema toata ziua chiar de o opresc..va intreb se poate infunda sorbul de la pompa de ulei si din cauza asta sa faca asa mie numi consuma gram de ulei de pornit porneste foarte repede atit ca am problema asta am sunat la servis si astia miau zis prin telefon ca este pompa dar daca era pompa nu trebuia si in tinpul mersului sa se aprinda.?
  • flavicx
Pompa de ulei NU se dezamorseaza (nu ai probleme cu nicio pompa de ulei ... eventual doar cu uleiul in sine, cum am scris mai sus) ... Nu ai inteles nimic din ce am scris. Cauta un mecanic bun.
PS: ... parerea mea
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,655
Esti din Calarasi vad,ia legatura cu colegul nostru @kuskru,el are vreo 2 Frontera 2.2 d si se pricepe mai mult ca media.Iti poate face si o diagnoza,si are si ceva piese sa le schimbe de pe una pe alta,de proba.
  • balan nelu
  • Mesaje scrise: 11
am inteles dar eu ma aflu in republica moldova cu masina si imi este frica sa nu patesc ceva pe drum..astazi am pornit masina dupa o saptamina in care nu am pornito a pornit foarte repede defapt si inainte imi pornea dar tin sati spun inainte trebuia so pornesc si so opresc de citeva ori acum am pornito odata si cind am pornito a doa oara sa stins becul la ulei dupa care cum am mai spus si inainte se stinge imediat intro fractiune de secunda dar afara erau 4 grade cu plus in rominia daca ajung cum dau de mecanicul care miai zis are vre un numar de telefon sau vre un imeil sa pot loa legatura cu el asi fi recunoscator..multumesc pentru atentia ce mia fost data
  • SUPERDRAGOS
Nu prea am inteles ce scrii,poate te intelegi mai bine la telefon cu el-asta daca nu o poti rezolva pe acolo.
Retine ca masinile nu se repara prin telefon,ci la fata locului-Il poti gasi la 0720.376.676,ca zona ar fi la intrarea in Bucuresti de pe Autostrada Soarelui (A2)
  • balan nelu
  • Mesaje scrise: 11
salut revin astazi cu acelasi subiect..Am dus masina la servis si ma cam loat durerea de cap mi spus ca este cuzineti dar eu bataie nu am si pompa de ulei ca cica ar fi intrata pilitura de la cuzineti la pompa si ar fi defectato si mia mai zis ceva de hidraurici asta cred caci se referea la tacheti sincer nu ma prea inteleg cu moldoveni ca vorbesc mai mult rusa si costul la tot ce mia spus cam 500 de euro mi sa saltat parul in cap de aia intreb poate din cauza asta sa se stinga becul la ulei dimineata mai greu si in mers imi aparuse intradevar o tacaneala cind acceleram?
  • SUPERDRAGOS
Nu prea se poate da un verdict pe ce spui tu aici,fara sa vezi,probabil ca sunt mai in masura cei de la fata locului.E foarte posibil sa fie cum zic ei,asta daca nu cumva ii suspectezi ca vor sa te arda...
La 2.2 dtl de Frontera e boala cunoscuta ca se duce cuzinetul dintre pistoanele 2 si 3,adica exact la mijlocul vibrochenului si asta cauzeaza ruperea lui.Asta ar cauza si lipsa presiunii de ulei si pilitura din el.
Alta cauza cu tacaneala ar putea fi patina de la lantul balansierei ,care tot span face in ulei,precum si niste bucati de plastic maro.
LA fel de posibil e sa le ai pe amandoua,asta ca bonus.
Nu stiu ce faci tu acolo si de ce nu poti pleca,dar daca e vorba doar de masina,eu i-as schimba uleiul cu unul ieftin,mai gros gen15/40 si m-as intoarce usurel in tara,fara sa o turez prea tare si sa o smucesc,si sa o repar aici.
  2. Opel Frontera
