- robertss4x
- 21 mesaje
- din 25 Jan 2008
- Omega 2003 Y22DTH
robertss4x
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Omega 2003 Y22DTH
- Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Am un Omega B din 2003 cu motorizare Y22DTH. De 5 luni o am la mecanic si nu a reusit nimic, asta dupa ce a segmentat-o, a schimbat toate lanturile, patinele, a reparat alternatorul, electromotorul, am reparat pompa de injectie (schimbat capul hidraulic si pistonasul de avans- la Holm diesel, Suceava), schimbat senzorul de la volanta, schimbat amortizoarele - originale GM .
Defectul a aparut dintr-o data: dimineata am plecat la serviciu, a mers fara nici o problema si cand am incercat dupa-amiaza sa plec nu a mai pornit.
Dupa reparatia capitala, motorul are urmatoarele simptome:
- se tura pana la maxim 4000, acceleratia usor apasata, brusc dadea semne de oprire.(pornirea la spray, uneori o lua la sfert de cheie);
- dupa 1-2 zile, se tura pana la maxim 2000.
- Erorile au fost la senzorul de volanta, a mai fost o eroare P1125. Am schimbat senzorul si tot asa porneste ffff greu numai cu spray sau la sfert de cheie fff rar.
- la indicatia unui amic am "sarit" electrovalva de turbo, am pus pe direct, acum masina se tureaza pana la maxim 4000. Am mers cu ea si s-a oprit in mers. Nu a mai pornit deloc. Cu insistente a pornit la spray. La relanti merge foarte frumos, rotund. Nu se aprinde nimic in bord.
Daca o pornesc si plec cu ea, in maxim 1-2 minute, nu apuca sa se incalzeasca se opreste in mers.
Mecanicul spune ca ar fi o problema electrica, ce a depins de el a rezolvat.
Am trecut prin toate starile... nu mai am putere sa me enervez, nu mai vorbesc de costuri.
Va rog frumos sa ma ajutati.
Cu respect,
Robert
Cu respect,
Robert
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,734
posibil sa nu fi fost bine pusa la punct distributia sau la pompa de injectie unghiul
ia legatura cu [editat] sau cu roland si poate iti vor da sfaturi mai bune si vei reusi sa o rezolvi. Oricum ai nevoie de o interfata ca sa poti vedea erori si parametrii in timp ce dai la automat. Succes si daca rezolvi revino cu detalii.
- cotee.COCO
- 15 mesaje
- din 02 Dec 2015
- Corsa 2003 z12xep
- Dolj
cotee.COCO
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Corsa 2003 z12xep
- Cont inregistrat: 02 Dec 2015
- robertss4x
- 21 mesaje
- din 25 Jan 2008
- Omega 2003 Y22DTH
robertss4x
- Mesaje scrise: 21
Am fost din nou la masina. Dupa ce qam schimbat electrovalva de turbo se tureaza pana la 4500-4800, sta cam 2 sec acolo dupa care coboara pana la 3400, urca din nou si...cam atat. Din nou s-a oprit in mers. O singura eroaare a aparut: P1590. Pornire greoaie. La un moment dat a pornit foarte usor. Nu stiu ce sa cred. Sambata o ssa vina un electrician. Nu a reparat pana acum nici un omega. Sa fie o problema electrica?
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- mikyboy
- 5,734 mesaje
- din 08 Dec 2006
mikyboy
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
robertss4x a scris:Am fost din nou la masina. Dupa ce qam schimbat electrovalva de turbo se tureaza pana la 4500-4800, sta cam 2 sec acolo dupa care coboara pana la 3400, urca din nou si...cam atat. Din nou s-a oprit in mers. O singura eroaare a aparut: P1590. Pornire greoaie. La un moment dat a pornit foarte usor. Nu stiu ce sa cred. Sambata o ssa vina un electrician. Nu a reparat pana acum nici un omega. Sa fie o problema electrica?
Fa-i test de presiune la linia de alimentare cu combustibil . Include si filtru de motorina in test. Afiseaza niste parametrii aici , in special avans si cantitatea injectata . i.In momentul cand se opreste ar fii bine o diagnoza si vezi ce iti da la temperatura combustibil .
- robertss4x
- 21 mesaje
- din 25 Jan 2008
- Omega 2003 Y22DTH
robertss4x
- Mesaje scrise: 21
- robertss4x
- 21 mesaje
- din 25 Jan 2008
- Omega 2003 Y22DTH
robertss4x
- Mesaje scrise: 21
- robertss4x
- 21 mesaje
- din 25 Jan 2008
- Omega 2003 Y22DTH
robertss4x
- Mesaje scrise: 21
Am fost la EDS service pt. diagnoza. Diagnoza a fost facuta de Marius (cred ca este printre cei mai buni din Bucuresti, daca nu cel mai bun). A gasit furtunasele vacuum de swirl si turbo inversate. Prima problema rezolvata. Pe pompa nici un cod de eroare. Am pornit-o la spray si dupa mai multe teste pe care le-a facut pe loc si in mers a gasit pompa de injectie defecta: "...Avans foarte mic atat la pornire (sub 1, in loc de 6) cat si in accelerare (cand cerere > 10 CA, valoarea cade la <3 CA". Daca mergea constant pana in 2000 de turatii nu se oprea, dar cand incerca sa schimbe viteza depasind 2000 de ture se taia alimentarea, motorul se oprea brusc. Pe loc se accelera greoi pana la 3800-4000 de ture, dar in mers se opreste motorul. Va multumesc pentru sprijin si sper sa fie de folos.
manos
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 31 Jan 2016
Salutare ,si eu am avut o problema asemanatoare cu un vectra c 2.2dti pornea greu si nu se accelera,dupa ce am reparat calculatorul pompei de injectie,din fericire nu a fost ceva foarte grav am avut egr blocat dat jos si curatat ,schimbat bujii incandescente fara probleme sa u desfacut foarte usor ,si prindea aer pe la filtru de motorina ,dupa ce sa remediat problemele existente alta belea eroare la electeovalva turbo la pes e 3000 turatii acasa a putera si aparea chekul in bord ,dupa ce am sters eroarea iar aparea ,apoi alta solutie era sa incerc o electrovalva sh sa vad daca functioneaza dar a doua zi a pornit la sfert si fuge de rupe si la peste 3000 de ture numai apare cekul in bord ,pe aceata cale multumesc lui Iulian1971 pentru ajutor ,kilometri cat mai multi fara probleme.
manos
- Mesaje scrise: 16
Salutare,revin cu o dezamagire din pacate produsa de vectra mea ,din nou eram bucuros pentru ca remediasem problema cu turatia cu puterea scazut ,dar de 2 zile a reaparut aceeasi problema cu scaderea puterii motorului acum numai trebuie sa ajung la 3000de ture ,scade cam dupa cateva sute de metri apare cheita cu masina si se ac elereaza foarte greu numai mult de 2500 ture ,viteza. maxima 100 dar pe distanta lunga in bucuresti merge greu de.tot .Nu am incercat alta electrovalva turbo nici alt senzor de presiune urmeaza zilele astea ,din ce am citit prin postarile altor.colegii sunt mai multe probleme ,azierg la iulian 1971 sa mai fac o verificare ci op.comul sa vad ce eroare mai da .am sa revin cu vesti bune sper si ajutatoare pentru cine mai are problema asta o zi buna.
- robertss4x
- 21 mesaje
- din 25 Jan 2008
- Omega 2003 Y22DTH
robertss4x
- Mesaje scrise: 21
- ionutdanica
- 295 mesaje
- din 24 Aug 2014
- Astra 2006 Z19DTH
- Italia
ionutdanica
- Mesaje scrise: 295
- Masina: Astra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 24 Aug 2014
- robertss4x
- 21 mesaje
- din 25 Jan 2008
- Omega 2003 Y22DTH
robertss4x
- Mesaje scrise: 21
manos
- Mesaje scrise: 16
Salutare da ms pentru ca a ti raspuns la problema mea la mine era tot de la pacatosul de egr nemaiavand capacul de plastic partea mecanica care actioneaza supapa de aer se da pur si simplu peste cap si ramane pe inchis deci implicit numai are putere nu trebuie decat sa ridic capota si sa l dau cu mana la loc pe pozitia sa apoi lucreaza iar normal ,electrovalva lucreaza bine ca toate de altfel si nu am gasit pan acum capacul egr singur doar cu egr pentru vectra c este electronic si asta sh incepand de la 500 lei ,daca are cnv cunostinte unde sa gasesc un astfel de capac va rog sa ma anuntati multumesc .Am avut noroc pot zice doar cu atat sa scap mult noroc si kilometri fara probleme .
FArdelean
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 29 Oct 2019
FArdelean
- Mesaje scrise: 6
FArdelean
- Mesaje scrise: 6
manos
- Mesaje scrise: 16
