nergal
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 08 Jul 2015
De ceva timp tot am probleme cu amestecul de carburant. Injectorul imi baga prea multa benzina si se simte atat in gazele de esapament cat si la pornire (se inneaca), mai ales cand motorul este sub temperatura optima. Cand motorul ajunge la 80 de grade, porneste si merge bine (probabil sa evapora benzina in exces de pe galerie?)
Din cand in cand motorul e pe liber, ii cresc turatiile (nu mult) apoi scad din nou, fara motiv.
Problema asta se intampla de cateva luni, si pana acum am schimbat cam tot ce ar fi avut legatura cu amestecul mai putin injectorul. (map, senzor de temp, motoras relanti, etc.) Am resetat si ECU dupa fiecare schimbare ca sa isi reseteze parametrii. Calculatorul nu imi da coduri de eroare.
Am verificat bujiile(noi) si fisele cu multimetrul si par bune. Toti parametrii senzorilor par in limitele de pe autodata si totusi nu am amestecul bun.
Cand suflu pe retur, am impresia ca e infundat putin, apoi incepe sa bolboroseasca dar tot am impresia ca e infundat pt ca trebuie sa suflu cu forta.
Si colac peste pupaza, in ultima saptamana mi s-a aprins si martotul de remorca (nu am remorca) si sta aprins indiferent ce-i fac, dar nu pare sa aibe legatura cu problema de mai sus.
Multumesc.
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
nergal
- Mesaje scrise: 7
La toate service-urile la care am dat tel, mi-au zis ca nu mai au adaptor pt masina, ca e prea veche... Am auzit ca exista un fel de cititor care se connecteaza la calculator, dar nu cred ca emrge la a mea, ca e destul de veche,('92) si are odb1 cred.
Multumesc.
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
nergal
- Mesaje scrise: 7
Injectorul pulverizeaza precum cel din video, nu stiu daca e ok sau nu, mi se pare totusi ciudat ca se prelinge pe marginea TB-ului.
http://www.youtube.com/watch?v=AlK-m6UmcTM
Tin sa precizez ca problemele au inceput dupa ce am lasat masina o spt in parcare la aeroport.
Multumesc.
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
- Mesaje scrise: 534
- Masina: Astra 1994 c18nz
- Cont inregistrat: 05 Jun 2008
piesa asta ai desfacut-o ?
nu prea ai ce curata la ea, este de fapt o membrana de presiune acolo inauntru, cu un arculet
Dar daca este sparta acea membrana sau rupt acel arculet, asta ar putea fi o eventuala cauza
Ti-am indicat-o in poza cu sageata galbena .
Are 4 suruburi cu cap torx, incercuite cu galben .
Dar ai grija cand o desfaci sa le pui la loc exact in pozitia in care au fost. Este o membrana, un arculet si un capacel metalic ca o palarioara, acolo inauntru .
Bafta
nergal
- Mesaje scrise: 7
Am desfacut-o cand am curatat tot TB-ul, dar ce e drept nu prea am fost atent la membrana. Arcul nu e rupt sigur, dar poate membrana...
E posibil sa se rigidifieze arcul acela astfel incat sa ai presiune mai mare pe tur? O sa incerc sa bag returul intr-o sticla, sa vad daca e infundat returul... Cand suflu se aude bolboroseala in rezervor dar am impresia ca trebuie sa suflu cam puternic... (la dacie era mult mai usor).
Multumesc.
nergal
- Mesaje scrise: 7
In we am desfacut piesa respectiva si atat arcul cat si membrana par in regula. Apoi am deconectat returul si l-am bagat intr-o sticla de plastic sa vad daca se schimba ceva si nu e nici o imbunatatire la cum merge motorul.
Cand mai am ceva timp o sa verific si presiunea pompei de benzina cu un manometru. Cam ce presiune ar trebui sa arate manometrul cand amorsez pompa?
De asemenea, vreo idee despre martorul ala verde de remorca? Am deconectat mufa de remorca din spate si tot e aprins. Are cineva o schema cu sistemul electric al bordului? Pe net nu prea am gasit nimic.
Multumesc.
nergal
- Mesaje scrise: 7
Speram sa mai merite sa o repar, dar cu o garnitura de chiulasa proasta și probabil și un capac de chiulasa deformat, e prea scump sa o mai fac. Pãcat, îmi plãcea mașina asta...
Mulțumesc pt ajutor.
Cu respect.
- marius_f
- 534 mesaje
- din 05 Jun 2008
- Astra 1994 c18nz
- Dolj
marius_f
Capacul de chiuloasa daca ''probabil'' este deformat, la fel, nu este mare lucru, important este sa gasesti pe cineva sa ii verifice planeitatea si apoi vezi ce mai ai de facut sau nu .
Dar este ''probabil'' sa nu fie deformat si atunci scapi mai ieftin zic eu ... 😊
Sau alta alternativa ar fi sa cumperi un alt motor, identic cu al tau sau nu .
Nu cred ca un motor de astra f sare de mai mult de 400 - 500 ron, dar sa il iei dupa o masina intacta, adica sa poti merge cu ea mai intai, sa vezi cum se comporta, scoate fum sau nu, daca trage bine, daca se incinge, etc etc ...
In orice caz. daca reusesti sa il faci pe al tau, eu zic ca se merita mai bine decat unul luat din dezmembrari despre care nu stii nimic .
Daca insa are si alte probleme si implica si alte costuri, vinde-o pt ca deja devine paguboasa si nu se mai merita nici un fel de investitie .
Bafta
