  2. Discuții generale
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2004 z16xep
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2010
Va salut,sunt nou pe acest forum,nu stiu daca postez corect problema mea aici,in cazul in care nu e bine aici rog respectuos un moderator sa mute topicul meu la locul potrivit.multumesc.
Sa incep cu problema mea care ma imbatranit 10 ani.
Mi-am cumparat o astra h z16xep si am urmatoarea problema cu ea
Cateodata nu mereu cand vreau sa o pornesc invarte motorul dar cand da sa porneasca parca ceva i-ar taia alimentarea si nu mai porneste,dupa acea daca incerc iarasi sa dau la automat nu mai invarte nu mai face absolut nimic,pui contactul dai de cheie si nu se intampla nimic,daca o las ceva timp 1-2 minute porneste fara nici o problema.mentionez ca fasa asta o face atat la cald cat si la prima pornire.daca stie careva dintre voi sau sa lovit careva de problema asta va rog dati-mi si mie un sfat,va multumesc.
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
Initial am crezut ca este din ecu,dar am fost la un amic care are un service si mi-a pus un alt ecu pe masina ,si aceasi problema,maine o sa incerc si cu alt cim,sa vad daca nu cumva o fi din el.precizez ca masina merge foarte bine,trage foarte bine motoru,cand porneste o face la sfert,doar ca din cand in cand nu mai vrea sa porneasca.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica si contactul.
Si butucul propriu zis si partea electrica a lui.
Incearca si alt CIM daca ai posibilitatea asta....dar ma gandesc ca trebuia sa apara erori de la el sau sa clipeasca martorul masinuta cu cheita....dar nu stie niciodata....
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
Unde pot sa verific contactul,daca doamne fereste face si maine dupa ce schimb cim-ul face la fel nu am decat sa incerc si varianta cu contactul.
  • catastefan
Se verifica prin demontare....
Mergi la un service daca nu te pricepi
Se va vedea cum arata lamela care actioneaza contactul electric....si contactul electric in sine...
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
Din pacate am incercat si cu alt cim,si face la fel.daca-mi poate careva dintre voi pe cineva care se pricepe bine la opel,astept recomandari.
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
Cam astea sunt erorile care apar,daca stiti careva care ar fi solutia pls help me.
  • catastefan
Acum mi-am adus aminte ca am mai intalnit problema asta in doua locuri.....
Rezolvarea a fost foarte la indemana.... electromotorul.
Demonteaza si reconditioneaza electromotorul. Sau incearca cu altul.
Caut posturile respective....
Ultima modificare făcută de catastefan la Mar 17 Nov, 2015 9:34 pm
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
As mai avea o incercare de facut,dar trebuie sa aflu unde se imbina firele de la pin can high cu mufa uec(unde e pozitionata imbinarea lor)cam asa am inteles eu,acuma nu stiu daca am inteles corect de la electronistu respectiv.
  • catastefan
Citeste mai sus...am postat amandoi in acelasi timp...
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
O sa incerc si cu electromotoru,dar problema care ai da pe tester dupa ce sterge erorile e de comunicare dintre ecu si cim,sau ceva de genu asta si cum am spus la inceput(porneste foarte bine,doar ca la un moment dat,cand vor muschii ei invarte si in momentul cand sa porneasca ceva se taie si ulterior daca incerc sa o pornesc nu mai face absolut nimic,nici clanc nici crrr,zero barat,o las 2-3 minute si porneste la sfert,oricum,voi verifica si elecromotoru,m-as bucura sa fie de acolo,ca e mai ieftin.
  • catastefan
Eu as mai verifica si bateria ( cu testerul de baterii ) si punctele de masa ....le gasesti in postul meu de aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1788848
Daca electromotorul ``fura`` curent lasa ECU in ``aer``...de aici erorile.... asa cred eu!
Tot caut posturile alea....era chiar un coleg din Galati care a avut exact aceleasi erori ....
  • funkkk
  • Mesaje scrise: 27
Bateria mi-a masurat-o si parca avea 12,3 cu masina oprita si 14,2 pornita sau ceva de genu asta,precizez ca sunt paralel cu electronica.
