  3. Vectra B
  • Mitzzanu
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Salut,îmi cer scuze dacã s-a mai vorbit pe tema asta,am cautat în forum dar nu am gãsit nimic asemãnãtor,o sã incerc sã fiu cât mai scurt.Deci,totul a început acum 2 luni când s-a spart termoflota,am schimbat-o dar am observat ca se ridica prea tare apa (95°-100°) si furtunele de apã sunt foarte tari.Dupã o sãptãmânã s-a spart un robinet,am mers la mecanic si am început : schimbat robinetul respectiv si una cate una furtunele,spãlare motor,schimbat radiator,pompa de apa,garnitura chiuloasã + planare....dupã vreo 2 sãptãmâni si foarte multã rãbdare am luat masina din service,nu se mai întãresc furtunele dar apa creste la fel....pe autostrada la 140-150 km/h am ajuns aproape la 100°,am blocat ventilatorul pe prima treapta dar si asa stãtea apa cam la 94°...mi s-a zis cã e normal pt modelul asta dar am masina de 2 ani si rar a ajuns apa la 95°(si atunci pe drumuri gen Transfãgãrãsan)
.....am început sa urãsc masina asta....am bãgat o grãmadã de bani în ea si nu ii pot da foc 😊 va rog ajutati-mã
  • Mesaje scrise: 7,047
Salut.
Pana la 100 de grade e normal sa urce apa.
Verifica daca iti pleaca ventilatoarele cand ajunge la 100. E posibil sa ai vreun releu defect si sa nu plece.
Daca functioneaza pe treapta I, e bine.
  • Mitzzanu
cel puțin prima treapta pleacã sigur la 95° și se oprește la 92°a 2-a nu știu sigur.....o sa urmãresc mai atent.....îmi puteți spune la voi cum e cu apa,ce temperaturi aveți în diferite condiții de condus (trafic,viteze mari,deal...) pe același model motor 2.0 16 valve x20dth.va mulțumesc!
Nu fii asa sigur. Pune testerul pe ea si vezi la ce temp. iti pleaca.
Incinge-o bine si vezi daca pleaca si treapta II la 103-104 grade pe tester.
  • GheorgheBota
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Corsa 2007 Y17DTR
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2016
Mie la drum intins nu imi urca mai mult de 80,dar cand urc cu ea,sau prin oras imi trece de 90,undeva la 95.In rest la viteze de 170 pe autostrada nu urca mai mult de 80.Verifica termostat,Senzor temperatura exterioara.Eu zic ca de acolo vine problema.Vad ca si tu ai sirocou pe ea!iti functioneaza?
  • Mitzzanu
Sirocou-ul l-am anulat,înainte sã schimb radiatorul ca sã fiu sigur ca nu e nimic infundat pe circuit.....și așa a rãmas 😊 Pânã sa am problema cu termoflota asa îmi mergea și mie,intre 85°-90° în condiții normale și pana în 95° la urcãri lungi.Trebuie sa încerc fãrã termostat,mecanicul a zis cã a probat-o fãrã termostat și mergea bine....o sã vãd când am timp sa fac o probã,știți cumva,mai dã cãldurã dacã scot termostatul?Începe frigul și am un bãiețel de 6 luni....am nevoie de cãldurã la la mașinã.
Fara termostat nu sare de 50 de grade. O sa faci frigul in masina.
  • GheorgheBota
  • Mesaje scrise: 44
Fara termonstat la o viteza de peste 50 km/h apa iti sta la 0.Eu zic sa iti iei un termostat nou si sa il montezi. 100% e de la el.Are multe impuritati in capatul senzorului si nu il mai deschide la timp.Ar fii bine sa il dai jos sa nu iti ramana pe viitor blocat pe inchis,ca apoi chiar ca-i problema,iti urca pana la 130 de grade.Dar in legatura cu siroco-ul tau,inainte iti functiona,ai reusit vreodata sa-l pornesti?Am si eu unul asemanator cu al tau si nu stiu cum sa-i dau drumul.Nu am decat un buton rosu montat in bord si atat!Tu ai ceva telecomanda sau ceas programator ?
  • Mitzzanu
din ce am înțeles eu la a mea era automat,în funcție de temperatura exterioara,mai multe nu știu....butoane nu aveam pt el....știu ca sunt unele cu telecomanda și unele cu un fel de temporizator pe care îl programezi sa porneascã la o anumita ora.Tot Webasto ai?
  • Mitzzanu
am vãzut aici pe forum o discuție despre sirocou,sa vad dacã pot atașa aici....
  • Mitzzanu
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=107043
  • GheorgheBota
  • Mesaje scrise: 44
Deja am epuizat toate informatiile de pe acest site.Mersii oricum.Al meu ii eberspacher D5WS,si imi cam da batai de cap.Ii legat tot doar nu porneste,Toata lumea imi zice ca imi lipseste telecomanda,dar eu nu am gasit nici un receiver pentru acea telecomanda.Si nu am nici unde sa-i fac o diagnoza.Ma dispera
  3. Vectra B
