  • florinp
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2014
Buna ziua.
De aproximativ o saptamana se aude un troncanit ciudat pe partea dreapta indiferent de viteza, insa troncanitul apare doar pe drum "prost" gropi sau denivelari.
Azi mergand cu un prieten a observat si el troncanitul si a zis ca e de la capetii de bara. Insa nu stie sigur.
A mai intampinat cineva asta? Pot verifica eu acasa daca is capetii de bara problema?
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Da, poti.
  • florinp
  • Mesaje scrise: 35
Ah. Bun. Deci de putut pot. Dar cum?
  • vladutsss
  • Mesaje scrise: 969
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2015
Evident ca intrebarea ta era "cum pot verifica". Dar unii prefera sa raspunda ironic.
  • Daniel
  • Mesaje scrise: 2,854
  • Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ridici pe cric, misti de roata.
Daca e de la bieletele antiruliu, pe cric nu se misca. Trebuie sa tragi de ele cu rotile pe pamant. Sau cu un mic levier.
Parerea mea: avand in vedere cunostintele tale de mecanica, mai bine mergi la un service. Nu de alta, dar sa patesti cine stie ce...
Decizia e la tine.
  • florinp
  • Mesaje scrise: 35
Da. Merg luni la mecanic sa stiu exact. Mi-era daca e safe sa umblu cu ea asa maine. Am niste drumuri de facut..
  • Georgius
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Nicio problema in ceea ce priveste siguranța. Posibil sa ai pivotul dus, dupa parerea mea. Sa ne spui luni ce ai gãsit. Capatul de bara il poti verifica cu masina pe cric, tragand de roata cand din partea din fata cand din partea din spate a rotii, practic ai roata in brate facand joc "stanga dreapta ".
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Poti verifica prin demontare. Asta cu ridicatul pe cric si miscatul de roata + eventualul levier sunt tehnici care necesita ceva cunostiinte de mecanica adica experienta dar chiar si atunci iti poate scapa spre ex un joc in bieleta de directie.
Jocul in capatul de bara sau bieleta de directie se poate repera foarte usor si cu miscari scurte+ energice ale volanului (cu motorul oprit).
P.S. Cand un capat de bara bate fii sigur ca nu doar ala " bate" de aia este preferabila demontarea nu de alta.... dar sa nu o "desfaci" de X ori ca deh prima data ai luat doar capatu de bara si dupa aia ai observat si pivotu etc...
  • Aries
vladutsss a scris:Evident ca intrebarea ta era "cum pot verifica". Dar unii prefera sa raspunda ironic.
Si ce vroiai @vladutsss? M-am prins repede ca, virgula, colegul nu prea a avut tangenta cu mecanica generala ( si chiar nu e un repros ) si ar fi trebuit sa descriu operatiunile de la zero plus variantele adiacente ca dupa o postare de 1 km sa primesc un raspuns - bine, merg la service. (cum s-a si intamplat dealtfel)
Ia scrie si tu @vladutsss 7-8 raspunsuri kilometrice ca apoi sa ti se bage aia cu service-ul si ai sa vezi cum vei fi direct sarcastic, nu ironic.
Si pe cric se vad jocurile mari care le-ar depista si nevasta-mea. Cu o ranguta si miscari anume mai depistezi si o parte din jocurile mici dar nu toate.
Cand iti bate rulmentul din kit-ul telescop ce faci pe cric cand acolo e un joc de 1 mm dar cu zgomot deranjant in mers ?
Omu a pus oarecum 2 intrebari intr-una singura - daca poate si cum. Eu am raspuns doar la prima.
  • florinp
  • Mesaje scrise: 35
Salut.
Am uitat sa revin cu raspunsul la problema mea. Erau bieletele antiruliu sau ceva de genu se numesc. S-a rezolvat rapid ! Multumesc de ajutor!
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,411
Bielete antirului.
zgomotul se aude ca si cum ai avea pietre intr-o cutie, si se aude doar la denivelari.
  • florinp
  • Mesaje scrise: 35
Exact ! S-a rezolvat. 200 de lei cu manopera inclusa. Totul e bine acum. In schimb am deschis alt subiect cu problema la clima...
  • horaa
  • Mesaje scrise: 3,472
  • Masina: Astra 2012 a14net
200 de lei? Scump, chiar foarte scump.
  • Georgius
Daca piesele costa 100-120 lei si manopera tot pentru ambele 80-100 lei, cat de ieftin doriti? E aproape corect prețul din punctul meu de vedere.
  • florinp
  • Mesaje scrise: 35
Am verificat si eu preturile si mi s-a parut fair. Nu e nici mult nici putin. Doar nu voiai sa mi le puna gratis? 😂
  • horaa
Cat de corect poate fi sa te taxeze cu 80 de lei pentru 20 de minute manopera?
  • fullrespect
  • Mesaje scrise: 441
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Meseria, timpul ºi sculele se plãtesc. Conteazã ce problemã îþi rezolvã, nu cât dureazã s-o facã. Degeaba dureazã puþin dacã tu nu o poþi face. Duceþi-vã în þãrile vestice sã vedeþi acolo manopere.
  • horaa
Timpul de manopera o da constructorul, ca tie iti ia 3 ore ca esti prost asta e partea a doua. La fel cum pentru schimbul de ulei+filtre dureaza 1 ore si constructorul da 3 ore....
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
eu am fost la o reprezentanta Dacia sa-mi schimbe bieletele antiruliu. 2 Bielete Lemforder au costat 150 lei, Manopera 48 lei, Timp 35 minute. Normarea este la ora, ca lucreaza 10 min ca lucreaza 50min tot banii aia ii iau.
  • fullrespect
@horaa: nu m-ai înþeles, nu mã refeream la timpul de manoperã dat de constructor, ci la faptul cã oricât de simplã ar fi operaþia de înlocuire a bieletelor, dacã tu (tu ca ºi individ, nu mã refer la tine) nu ai unde sã þi-o faci, sau nu ai cunoºtinþe de mecanicã sau nu ai sculele necesare - plãteºti, e simplu.
50-80lei (în funcþie de maºinã) pentru 2 bielete mi se pare de bun simþ.
