florinp
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- Cont inregistrat: 17 Nov 2014
Buna ziua.
De aproximativ o saptamana se aude un troncanit ciudat pe partea dreapta indiferent de viteza, insa troncanitul apare doar pe drum "prost" gropi sau denivelari.
Azi mergand cu un prieten a observat si el troncanitul si a zis ca e de la capetii de bara. Insa nu stie sigur.
A mai intampinat cineva asta? Pot verifica eu acasa daca is capetii de bara problema?
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
florinp
- Mesaje scrise: 35
- vladutsss
- 969 mesaje
- din 23 Apr 2015
vladutsss
- Mesaje scrise: 969
- Cont inregistrat: 23 Apr 2015
- Daniel
- 2,852 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,852
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
Ridici pe cric, misti de roata.
Daca e de la bieletele antiruliu, pe cric nu se misca. Trebuie sa tragi de ele cu rotile pe pamant. Sau cu un mic levier.
Parerea mea: avand in vedere cunostintele tale de mecanica, mai bine mergi la un service. Nu de alta, dar sa patesti cine stie ce...
Decizia e la tine.
Decizia e la tine.
florinp
- Mesaje scrise: 35
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 12 Sep 2015
Nicio problema in ceea ce priveste siguranța. Posibil sa ai pivotul dus, dupa parerea mea. Sa ne spui luni ce ai gãsit. Capatul de bara il poti verifica cu masina pe cric, tragand de roata cand din partea din fata cand din partea din spate a rotii, practic ai roata in brate facand joc "stanga dreapta ".
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Poti verifica prin demontare. Asta cu ridicatul pe cric si miscatul de roata + eventualul levier sunt tehnici care necesita ceva cunostiinte de mecanica adica experienta dar chiar si atunci iti poate scapa spre ex un joc in bieleta de directie.
Jocul in capatul de bara sau bieleta de directie se poate repera foarte usor si cu miscari scurte+ energice ale volanului (cu motorul oprit).
P.S. Cand un capat de bara bate fii sigur ca nu doar ala " bate" de aia este preferabila demontarea nu de alta.... dar sa nu o "desfaci" de X ori ca deh prima data ai luat doar capatu de bara si dupa aia ai observat si pivotu etc...
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
vladutsss a scris:Evident ca intrebarea ta era "cum pot verifica". Dar unii prefera sa raspunda ironic.
Si ce vroiai @vladutsss? M-am prins repede ca, virgula, colegul nu prea a avut tangenta cu mecanica generala ( si chiar nu e un repros ) si ar fi trebuit sa descriu operatiunile de la zero plus variantele adiacente ca dupa o postare de 1 km sa primesc un raspuns - bine, merg la service. (cum s-a si intamplat dealtfel)
Ia scrie si tu @vladutsss 7-8 raspunsuri kilometrice ca apoi sa ti se bage aia cu service-ul si ai sa vezi cum vei fi direct sarcastic, nu ironic.
Si pe cric se vad jocurile mari care le-ar depista si nevasta-mea. Cu o ranguta si miscari anume mai depistezi si o parte din jocurile mici dar nu toate.
Cand iti bate rulmentul din kit-ul telescop ce faci pe cric cand acolo e un joc de 1 mm dar cu zgomot deranjant in mers ?
Omu a pus oarecum 2 intrebari intr-una singura - daca poate si cum. Eu am raspuns doar la prima.
florinp
- Mesaje scrise: 35
- cangri
- 5,412 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,412
florinp
- Mesaje scrise: 35
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
horaa- Mesaje scrise: 3,472
- Masina: Astra 2012 a14net
- Georgius
- 380 mesaje
- din 12 Sep 2015
- Astra 2005 Z16XEP
Georgius
florinp
- Mesaje scrise: 35
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
- Mesaje scrise: 441
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 14 Nov 2011
horaa- Suspendat
- 3,472 mesaje
- din 05 Oct 2012
- Astra 2012 a14net
- Bihor
- rhydin
- 1,369 mesaje
- din 09 Dec 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Hunedoara
rhydin
- Mesaje scrise: 1,369
- Cont inregistrat: 09 Dec 2013
- fullrespect
- 441 mesaje
- din 14 Nov 2011
- Astra 2005 Z17DTH
fullrespect
@horaa: nu m-ai înþeles, nu mã refeream la timpul de manoperã dat de constructor, ci la faptul cã oricât de simplã ar fi operaþia de înlocuire a bieletelor, dacã tu (tu ca ºi individ, nu mã refer la tine) nu ai unde sã þi-o faci, sau nu ai cunoºtinþe de mecanicã sau nu ai sculele necesare - plãteºti, e simplu.
50-80lei (în funcþie de maºinã) pentru 2 bielete mi se pare de bun simþ.
