  3. Vectra B
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 2001 Z18XEL
  • Cont inregistrat: 05 Aug 2015
cine ma ajuta si pe mine? sa va spun problema mea pentru care un raspuns concret nu prea am primit. in mers, asa din cand in cand la un anumit numar de km parcursi(50, 100,200,300, etc), mi se opreste motorul ramanand martorul motor si cel masina cu cheie pe ea aprinse intermitent. patesc asta indiferent ce cheie folosesc.am doua.daca scot cheia din contact, stau cateva clipe apoi o bag iar, imi pleaca. daca bag cealalta cheie, imi pleaca imediat. unii imi spun ca e imobilizatorul, altii imi spun ca este ECU. acum, eu daca as vrea sa schimb imobilizatorul daca el ar fi buba, si vreau de la dezmembrari, trebuie de pe o masina identica ca si an, motor, etc? trebuie sa iau si alte piese pe langa imobilizator? la fel si la ECU, il iau doar pe el sau mai trebuie si altceva? dupa ce iau piesa/piesele, trebuie sa fac ceva anume? resetari, resoftari? sau doar montez piesele si gata? cu testul cu agrafa am gasit erorile astea: P0606, P1600, P1612, P1613. ultimele doua ar insemna asta din ce mi s-a spus.
P1612 Immobiliser No Or Wrong Signal Immobiliser
P1613 Immobiliser No Or Wrong Signal
am tot intrebat pe aicidar fiecare mi-a spus diferit de celalalt. poate de data asta ma ajuta concret si pe mine cineva. multumesc
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Prima data verifica si mufa de de la IMMO, si cati volti ai pe baterie. | desfa... sau ce astepti sa vina cineva sa iti desfaca.
Cumpara si tu un alt IMMO resetat si il imperechez ECU iti mai trebuie doua cipuri blank.
- IMMO cu coduri identice scrise pe el. 50RON
- 2 Cipuri Cheie Blank 2X30=60RON
______________________________________________ 110 RON
Acum depinde sa nu fie ECU problema...
Vezi ce spun colegi...
Aveai la cine sa apelezi le trimiteai tot tacamul, si iti spuneau si unde este problema.
Asta cu nu am stiut nu tine.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Daca motorul porneste si faci km, ce mai vrei de la IMOBILIZATOR?
Cu probleme la imobilizator pornesti sau nu !
Mai degraba vezi de un ECU.
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
mufa de la imobilizator am scos-o si am bagat-o din nou. sta bine acolo prinsa. cineva imi spunea ca nu ar fi de la ecu. cica daca ar fi de la ecu, se oprea la relanti , mergea intrerupt si nu pornea uneori.acum nu stiu ce sa zic. ecu dupa un motor identic am gasit la 100 ron. doar ca e de prin 1997 anul nu 2001 ca al meu. imobilizatorul trebuie dupa o masina identica? ma refer motorul, anul, etc. cipurile unde le gasesc? iar imobilizatorul cum se reseteaza?
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
@Aries: imi porneste dar imi moare motorul.
  • T.ion
Sau mai bine tot tacamul, ca vad ca numai probleme ai cu ea.
Si o intrebare pentru colegi care stiu cu ce se manca:
Cana motorul a pornit, si sa spunem ca mergi ceva km cu ea si intre timp IMMO nu mai primeste semnal de la cip | motorul mai continua sa mearga sau se opreste?
Asta asa sa ma luminez si eu.
Ultima modificare făcută de T.ion la Vin 30 Oct, 2015 5:04 pm, modificat de 2 ori în total
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
@T.ion: deci imi spui sa iau ecu, imobilizator si chipuri? probleme doar ce am scris in topic aici am. tot caut sa vad ce imi trebuie pana la urma. ecu sau imobilizator. doar simtomele alea le am.
  • Aries
Pai ziceai ca e aleatoriu - 100- 200-300 km si apoi moare cu tine in drum. Pai asta miroase a ECU toata ziua !
La fazele cu imo si imperecheri nu ma pricep.
Ps - stiu doar din exp ca intr-o dimineata avand pe veriga cheilor de opel si una de Ford cu cip-ul in ea, a mea n-a pornit " neam". Mi-a dat si o eroare ( ceva cu 6 dar n-o mai retin).
M-am prins repede de figura asa ca am strans in palma cheia Ford pana am pornit Opelul si apoi totul a functionat normal.
Ultima modificare făcută de Aries la Vin 30 Oct, 2015 5:11 pm
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
bun. di daca e ecu, trebuie sa il iau dupa un motor identic? din erorile alea zice si de semnal prost sau deloc la imobilizator.
  • T.ion
Oricum trebuie facuta o testare...
Ultima modificare făcută de T.ion la Vin 30 Oct, 2015 6:05 pm, modificat de 9 ori în total
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
am inteles ca tech 2 e tester doar de opel. la testare imi spune sigur care e buba? adica sa nu schimb aiurea si alte piese
  • Aries
Intre timp am editat. Mah, ce viteza de postare aveti !
Cand ECU e in moarte clinica , incepe sa-ti bage 70 milioane erori !
Totusi nu sarii rapid sa cumperi un alt ECU. Vezi daca gasesti de proba un alt ECU de pe o masina modelul tau.
Ps - subscriu si eu ' vezi parerea lui dan.cuciureanu.
Ultima modificare făcută de Aries la Vin 30 Oct, 2015 5:22 pm, modificat de 3 ori în total
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
ba ecu, ba imobilizator. incerc sa evit sa cumpar piese ce nu e nevoie sa fie schimbate
  • T.ion
Crezi ca problema o vei rezolva aici, eu unul nu cred... doar sa se ofere un coleg din zona sa te ajute.
Ai PM... - sper sa faci alegerea ceea mai buna.
Si ma opresc aici.
  • gabytzuxxl
  • Mesaje scrise: 801
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2009
Dupa ce ai pornit masina poti sa arunci cipul ca motorul tot va sta pornit. Interogarea are loc in primele 2-3 secunde, ai pornit motorul si gata.
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
si tu zici ca problema e de unde?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
Daca masinile se reparau pe net nu mai exista service auto!
Pune un tester si vezi ce erori ai acum.
Cand se opreste, o face din senin, sau da ceva semne inainte?
Se aprind ceva martori in bord?
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
fara semne. din senin fara sa se aprinda nimic
  • Aries
Totusi banuiesc ca atunci cand iti moare motorul ti se aprind martorii de " contact" ( martor baterie, ulei, abs, etc), nu ?
  • opelvectrabcombi
  • Mesaje scrise: 61
am scris in prima postare ce simtome sunt si ce martori se aprind
  3. Vectra B
