  3. Motoare benzină
  • NorbertX
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Oct 2015
Va salut
Dupa o luna de stres si umblaturi la service-uri si mecanici de cartier am ajuns la capatul puterilor si sper sa gasesc solutia prin forum.
Detin un opel astra G 2001 cu motor Z18XE cu cutie automata aisin AF17
Am sa descriu cronologic evenimentele cu masina mea.
Acum trei saptamani am gasit apa sub masina si am schimbat ,capac termostat cu tot cu sensor , nu s-a rezolvat problema deoarece furtunul in forma de "Y" in spatele motorului era defect. Am schimbat si acel furtun demontand admisie injectoare alternator . Dupa ce am dat o tura de cartier am constat ca am scapat de problema cu pierderea lichidului de racire , mentionez ca motorul mergea perfect iar cutia automata la fel schimba vitezele fara probleme. am incheiat ziua cu success masina era ok
A doua zi dimineta pornesc motorul apare cheita cu masina si asr aprins, opresc pornesc la fel, plec la drum observ ca cutia nu mai schimba treptele si pleaca cu o treapta superioara de pe loc si motorul nu depaseste 4000 rpm
Am ajuns la destinatie deschid capota,era benzina pe blocul de admisie , s-a rezolvat cu schimbarea oringului de la un injector , am sters toate erorile dau cheie la fel masinuta si asr aprins P0340 pe motor si pe cutie c0260 torque reduction malfunction si engaged gear or shift lever position incorrect signal pe asr spune doar c0260 torque reduction malfunction .
De atunci am schimbat asa:
sensor ax cu came simens VDO
sensor detonatie simens VDO
sensor MAF original
am verificat firele din mufa de la sensor pana la mufa de la ECU
am montat alt ecu pe masina cu tech2 la CristianTM , la fel acelasi erori si in ecu si pe cutie si asr
am verificat cu un mecanic distributia sa fie la punct , distributie OK
azi am desfacut si eu ecu original de pe masina sa verific firele de aluminiu mecanic si cu aparatul de masura direct de pe pinii de pe mufa pana pe component totul este OK nimic intrerupt
Si nu in ultimul rand cutia arata 400 nm ceea ce este foarte mult
am sa postez si poze din opcom cu valori de motor
IDEI va rog frumos ca eu nu mai am
  • NorbertX
  • Mesaje scrise: 8
Azi am inlocuit si senzorul kranksaft tot cu siemens VDO, nici o schimbare
Ce ma ingrijoreaza este torque prea mare si 0 RPM de la motor in meniul cutiei de viteze,
Cand pornesc motorul rpm si torque arata ceva valori tampite si neoscilante , fixe timp de 3 secunde de parca ar fi o comunicare intre ecu motor si ecu cutie dupa care RPM 0 si torque sare la 400 Nm
Banuiesc ca cutia calculeaza torque-ul la valori anormale, deoarece nu are informative de la motor privind turatia?
Ce am uitat sa postez in prima postare este ca cutia mai are si eroarea de p0725 - ( 8 ) No Engine Speed Information Present
Ultima modificare făcută de NorbertX la Mar 27 Oct, 2015 3:13 pm
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verifica fulia de la arborele cotit neaparat.
Daca ai verificat punerea la punct a distributiei si tot ai P0340 poate fi de acolo...
Si se cam leaga cu restul simptomelor....
  • NorbertX
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc de sugestie chiar daca este o munca titanica in fata blocului
Cineva mi-a sugerat sa ma uit la turatia camshaft si turatia kranksaft-ului in opcom, exista asa ceva ? Asta deja tine strict de motor
Ca turatia kranksaftului trebuie sa fie dublu fata de camshaft.
Eu nu am gasit optiunea de masurare in opcom poate nu am eu in versiunea corecta.
Cineva pe forum care a reusit sa vada turatia senzorilor camshaft si kramsaft , sa dea un pm sau post aici cum sa caut sau ce versiune sa folosesc de opcom . Ms
  • catastefan
Se vede turatia pe op-com indiferent de versiune.
Pe Motor la Valori Reale apoi derulezi pagina cu pagina din Urmatorul bloc de valori pana dai de turatia motorului si a arborelui cu came.
Turatia arborelui cu came trebuie sa fie jumatate cat a arborelui cotit. Daca relatiul este 800 rpm arborele cu came trebuie sa aiba 400 rpm
  • NorbertX
  • Mesaje scrise: 8
am derulat nu apre, ce versiune de opcom folosesti?
turatia motorului apare , axului cu came nu
  • catastefan
Firmware 1.39 software 08.2010
  • NorbertX
  • Mesaje scrise: 8
Firmware nu stiu care este dar softul este 08.2010 si nu gasesc nici unde , daca ai face un printscreen m-ar ajuta ms
Sa consideram pentru moment ca am cutie manuala pe masina problema de RPM ar exista in continuare in abs si traction control care raporteaza lipsa rpm de la motor
Este posibil sa deconectez cele 2 fire care tin de comunicarea ecu motor si ecu cutie, sa elimin si posibila comincare inapoi de la cutie sa spuna la motor ca nu are rpm de la el si ecu de la motor sa dea eroare aiurea precum ar fi un sensor busit de pe motor?
Sa pot spune la motor "ba boule" esti singur mergi sau nu ai erori sau ba , fara asr cutie automata ebs mmc caco.....sa fie stand alone
Este limbaj ca-n bus acolo sau semnal sinusoidal ce se poate vedea pe osciloscop gen senzor ax cu came si vibrochen
Are cineva pe aici astra g sau zafira cu cutie automta care mi-ar putea spune ca cutia sau asr ar citi rpm motor in opcom?
Ms in avans
Pm: orice idee este bine venita chiar daca este buna a sau rea , nu judec oamenii dupa asta , vreau doar sa ma folosesc de masina din nou
  • NorbertX
  • Mesaje scrise: 8
Astazi a venit un prieten cu 16se si cutie automata, nici la el nu arata camshaft speed numai engine speed , in schimb am vazut ca cutia de viteze arata Rpm de la motor . Tin sa cred ca cutia mea este dusa, inainte sa duc masina la specialist in cutii automate am sa incerc si cu un alt ecu + sensor camshaft de la un donator cu masina functionala 100%, ca sa fiu convins ca motorul este ok
Va tin la curent
  3. Motoare benzină
