dorinv
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 18 Oct 2015
Rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema.
Opel Vectra C, 2002, Y22DTR
Cand am contatul pornit, pedala cu switch-ul de frana functioneaza perfect.
In momentul cand am pornit motorul se aprind stopurile de frana si raman pornite, fara sa apas frana.
Aliator se mai opresc fara sa fac nimic special.
Am schimbat intrerupatorul de la pedala de frana cu unul nou. Problema insa persista.
Cu toate astea am prins momente cand a functionat dupa ce am pornit motorul. In acele momente am observat ca becul de pozitie sta aprins simultan cu becul de frana, insa la o intensitate mica. Doar in momentul cand apas frana, becul de frana se aprinde la intensitate maxima.
Nustiu ce sa mai incerc si unde sa mai merg. Sper sa nu fie din unitatea centrala de control al masinii/instalatiei electrice.
Va multumesc.
Cu stima,
Dorin
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
dorinv
- Mesaje scrise: 12
dorinv
- Mesaje scrise: 12
Pune o interfata de diagnoza pe masina si verifica daca la apasarea pedalei de frana se schimba ceva.
Cred ca in bcm sau in ecu poti verifica daca switch-ul de frana face ce trebuie.
Am incercat cu autodata 3.38 dar nu am observat nimic ciudat. Switch-ul de frana arata in program ca functioneaza normal.
Multumesc.
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
- Meriva 2007 z17dth
mariustintea
- Mesaje scrise: 628
- Masina: Meriva 2007 z17dth
- Cont inregistrat: 12 Apr 2013
dorinv
- Mesaje scrise: 12
dorinv
- Mesaje scrise: 12
- mariustintea
- 628 mesaje
- din 12 Apr 2013
mariustintea
- sebi4fc
- 1,561 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Cluj
sebi4fc
- Mesaje scrise: 1,561
- Cont inregistrat: 06 Apr 2009
- sebi4fc
- 1,561 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Cluj
sebi4fc
dorinv
- Mesaje scrise: 12
Confirm ca problema inca nu a fost remediata. Electricianul a verificat si curatat contactele. A descfacut Rear Electronic Module cutia aia cu sigurante si a verificat vizual daca se vad probleme. Insa problema deocamdata persista. Actualmente incerc sa gasesc de pe o masina dezmembrata acel REM din portbagaj si sa il schimb.
Sebi sa inteleg ca merita sa schimb becurile si sa vad daca am rezultat.
Cu stima,
Dorin
- elegance
- 3,073 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,073
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
dorinv
- Mesaje scrise: 12
@elegance acum cateva minute am testat un REC de pe un alta masina, de la dezmembrari. Nu pot sti daca a fost exact acelasi model sau nu, insa problema si cu acel REC a fost aceeasi. Dupa cum ziceam am testat REC-ul de la dezmembrari dupa ce am schimbat becurile.
Problema persista. Am mai observat ca atunci (se intampla aliator) cand se sting stopurile cu motorul pornit, la relanti, si pedala de frana functioneaza corect, DACA accelerez un pic motorul, in apoximativ 1 secunda se aprind din nou stopurile de frana.
Va aduc aminte ca la relanti, stopurile aprinse raman nu tot timpul... din cand in cand se mai opresc pe fractiuni de secunda sau de tot. Pana nu cresc din nou turatia motorului.
Va multumesc.
Cu stima,
Dorin
- sebi4fc
- 1,561 mesaje
- din 06 Apr 2009
- Cluj
sebi4fc
dorinv
- Mesaje scrise: 12
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
dorinv
- Mesaje scrise: 12
dorinv
- Mesaje scrise: 12
dorinv
- Mesaje scrise: 12
Problema era chiar de la mufa care intra in ECU, ce e pe pompa.de injectie. Se pare ca nu face contact bun. Poate fi problema de contact in mufa sau undeva in interiorul ECU.
Nustim sigur pentru ca nu am dat jos tot ECU, ca sa verificam. Am scos mufele am dat un pic de spray de contact dupa care le-am pus inapoi.
A functionat bine din prima, dupa care am facut cate stres teste cu acele mufe. Accelerand, oprind/pornind motorul si apasand cu mana in diferite directii. Franele nu sau mai pornit din capul lor.
Contact imperfect.
Multumesc tuturor ce au incercat sa ma ajute sa identific problema.
Cu stima,
Dorin
