  3. Vectra C/Signum
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra 2002
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2015
Buna ziua,
Rog sa ma ajutati cu urmatoarea problema.
Opel Vectra C, 2002, Y22DTR
Cand am contatul pornit, pedala cu switch-ul de frana functioneaza perfect.
In momentul cand am pornit motorul se aprind stopurile de frana si raman pornite, fara sa apas frana.
Aliator se mai opresc fara sa fac nimic special.
Am schimbat intrerupatorul de la pedala de frana cu unul nou. Problema insa persista.
Cu toate astea am prins momente cand a functionat dupa ce am pornit motorul. In acele momente am observat ca becul de pozitie sta aprins simultan cu becul de frana, insa la o intensitate mica. Doar in momentul cand apas frana, becul de frana se aprinde la intensitate maxima.
Nustiu ce sa mai incerc si unde sa mai merg. Sper sa nu fie din unitatea centrala de control al masinii/instalatiei electrice.
Va multumesc.
Cu stima,
Dorin
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Si n-ai incercat de curiozitate macar sa schimbi becul odata cu verificarea soclului ?
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu zic ca ai vreun scurt pe undeva.
Pune o interfata de diagnoza pe masina si verifica daca la apasarea pedalei de frana se schimba ceva.
Cred ca in bcm sau in ecu poti verifica daca switch-ul de frana face ce trebuie.
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
Aries a scris:Si n-ai incercat de curiozitate macar sa schimbi becul odata cu verificarea soclului ?
Am schimbat becul si am curatat contactele. Insa problema persista.
Multumesc.
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
jgyprime a scris:Eu zic ca ai vreun scurt pe undeva.
Am incercat cu autodata 3.38 dar nu am observat nimic ciudat. Switch-ul de frana arata in program ca functioneaza normal.
Multumesc.
  • mariustintea
  • Mesaje scrise: 628
  • Masina: Meriva 2007 z17dth
Problema, daca nu ma insel, porneste de la contactele de la becul de pozitie,mai precis sa se verifice contactul de masa(-) la becul respectiv dar si la cele de frana. A se verifica inclusiv starea mufelor , contatului de masa pe caroserie si a circuitelor in stopuri. Bafta.
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
Marius,
Voi mai insista astazi pe curatarea contactelor si a mufelor a suporturilor de becuri spate.
Revin mai tarziu cu feedback.
Va multumesc.
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
Dar poate cineva sa imi spuna cu siguranta daca lumina de pozitie inseamna ambele becuri aprinse: cele de stop si cele de pozitie, dar cu intensitate mica ?
Ar fi corect sa functioneze asa?
Multumesc.
  • mariustintea
Iti raspund tot eu, nu este normal. Repet, ori pozitia nu are contact masa ( - ) ori cele de pe frana.Un electrician auto te poate ajuta .
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,565
La vectra C sunt aprinse ambele si cel de frana si cel de pozitie . deci 2 pe o parte 2 pe cealalta. Iar cand franezi isi maresc intensitatea si se aprinde si cel de pe haion/portbagaj , iara daca franezi si intra ABS isi mai maresc o data intensitatea.
  • sebi4fc
Ca sa fiu mai bine inteles 😃.
Becurile de frana sunt cele de sus, daca sunt arse sau au filamentul slabit becul de pozitie preia comanda de frana si se aprinde la franare.
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
Va multumesc mult de raspunsuri si sfaturi.
Confirm ca problema inca nu a fost remediata. Electricianul a verificat si curatat contactele. A descfacut Rear Electronic Module cutia aia cu sigurante si a verificat vizual daca se vad probleme. Insa problema deocamdata persista. Actualmente incerc sa gasesc de pe o masina dezmembrata acel REM din portbagaj si sa il schimb.
Sebi sa inteleg ca merita sa schimb becurile si sa vad daca am rezultat.
Cu stima,
Dorin
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,074
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Cum zicea sebi, ai doua becuri de pozitie pe fiecare parte, iar cele de sus se aprind mai tare cand apesi frana. Daca becurile si cablajul is in regula ai nevoie de alt REC, grija mare sa-l iei de pe o masina cu aceleasi doari ca ale tale. Sper ca nu ai pus becuri cu dublu filament?
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
@Sebi am schimbat becurile de pozitie, duble, pe ambele parti. In total 4 becuri noi.
@elegance acum cateva minute am testat un REC de pe un alta masina, de la dezmembrari. Nu pot sti daca a fost exact acelasi model sau nu, insa problema si cu acel REC a fost aceeasi. Dupa cum ziceam am testat REC-ul de la dezmembrari dupa ce am schimbat becurile.
Problema persista. Am mai observat ca atunci (se intampla aliator) cand se sting stopurile cu motorul pornit, la relanti, si pedala de frana functioneaza corect, DACA accelerez un pic motorul, in apoximativ 1 secunda se aprind din nou stopurile de frana.
Va aduc aminte ca la relanti, stopurile aprinse raman nu tot timpul... din cand in cand se mai opresc pe fractiuni de secunda sau de tot. Pana nu cresc din nou turatia motorului.
Va multumesc.
Cu stima,
Dorin
  • sebi4fc
Ai schimbat recent inainte sa observi problema aceasta alt bec pe masina? semnalizare, plafoniera , pozitie , marsalier? sau ai adougat alte becuri , leduri suplimentare?
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
Nu.
Am fost la service recent sa schimbe ceva furtun de la turbina, cred. Ceva furtunas era fisurat si pierdea presiune. Atat ce stiu de la service.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica si firele din burduful de la usa hayon. - sa nu ai rupte pe acolo.
Dar ledurile de frana de pe usa hayon si ele stau aprinse?
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
Au verificat la service acel cablu in primul rand.
Da led-urile de pe mijloc ramas si ele aprinse, sau se aprind aliator odata cu stopurile laterale.
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
In weekend am desfacut inca odata cablurile care duc spre usa hayon.
Problema persista. Stop-urile se aprind si se sting aliatoriu. Cand raman stinse si motorul la relanti, este de ajuns sa accelerezi 1-2 secunde si stop-urile se vor aprinde din nou.
  • dorinv
  • Mesaje scrise: 12
Am remediat problema. Nustiu cat va tine insa momentan stop-urile sunt sub control.
Problema era chiar de la mufa care intra in ECU, ce e pe pompa.de injectie. Se pare ca nu face contact bun. Poate fi problema de contact in mufa sau undeva in interiorul ECU.
Nustim sigur pentru ca nu am dat jos tot ECU, ca sa verificam. Am scos mufele am dat un pic de spray de contact dupa care le-am pus inapoi.
A functionat bine din prima, dupa care am facut cate stres teste cu acele mufe. Accelerand, oprind/pornind motorul si apasand cu mana in diferite directii. Franele nu sau mai pornit din capul lor.
Contact imperfect.
Multumesc tuturor ce au incercat sa ma ajute sa identific problema.
Cu stima,
Dorin
  3. Vectra C/Signum
