- filip_lucian31
- 4 mesaje
- din 23 Oct 2013
- Astra 2011
filip_lucian31
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2011
- Cont inregistrat: 23 Oct 2013
Mi-am propus sã le schimb cu alceva, poate mai bun decat cele originale de la GM si am intrat intr-o lume a kiturilor de franare care m-au facut si mai confuz, cu gauri, aerisiri, perforate,bla, bla, bla......
Am ajuns mai confuz decat eram la inceput sa caut. Va rog sa ma ajutati sa ma decid asupra unui kit complet si poate care ar fi si costul. Sunt dispus sa investec pana la 5000ron. Mulțumesc anticipat!
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,853
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- bibu16v
- 7,144 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 7,144
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Ptr evitarea ovalizarii:
-udarea discurilor cand sunt incinse(la trecerea in viteza prin balti sau spalarea masinii);
-mentinerea apasata a pedalei de frana la oprirea la semafor.
Ultima modificare făcută de bibu16v la Mie 15 Mar, 2017 11:08 am
- deleted-46863
- 437 mesaje
- din 21 Mar 2010
deleted-46863
- Mesaje scrise: 437
- Cont inregistrat: 21 Mar 2010
- burtal
- 904 mesaje
- din 28 Aug 2010
- Astra 2011 A14NET
burtal
- Mesaje scrise: 904
- Masina: Astra 2011 A14NET
- Cont inregistrat: 28 Aug 2010
schimba discurile si placutele si lichidul de frana ....chiar nu merita sa te bagi la etriere sau alte nebunii
- ska
- 847 mesaje
- din 10 Apr 2008
- Astra 2015 A20DTH
- Bihor
ska
- Mesaje scrise: 847
- Masina: Astra 2015 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Apr 2008
la 1.4 si 100cp nu prea cred ca are un stil foarte agresiv de condus... deci... mai stii? 😊
eu zic ca la performantele masinii nu se justifica frane de +1000eur...
- bibu16v
- 7,144 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- filip_lucian31
- 4 mesaje
- din 23 Oct 2013
- Astra 2011
filip_lucian31
- Mesaje scrise: 4
As minti daca as zice ca imi scartie rotile sub masina de la viteza si nici nu fac drifturi 😊 , am un still mai sportiv de condus dar asta nu inseamna ca zbor cu 200/ora in oras.
Mie mi sa parut ca sau uzat cam repede si citisem la un momendat ca cele originale nu sunt chiar atat de bune si ca se vor uza dinou la alti 30-40mii.
Ce caut eu este, daca tot e sa dau un ban (mai mult/ putin/ egal cu cele originale) sa merite, sa tina mai mult decat cele originale și sa am frane mai bune, pt ca oricat de sportiv sau nu, nu strica niciodata sa ai frane bune pt a evita orice eveniment neplacut.
Nu pot spune ca cu cele originale nu am avut frane, ba chiar foarte satisfacut, doar ca pentru placerea pe care mi-o ofera masina i-as oferi un upgrade!
Ce se aude de Brembo, sunt bune de ceva sau e doar marca, merita ?
- filip_lucian31
- 4 mesaje
- din 23 Oct 2013
- Astra 2011
filip_lucian31
- Mesaje scrise: 4
- filip_lucian31
- 4 mesaje
- din 23 Oct 2013
- Astra 2011
filip_lucian31
- Mesaje scrise: 4
- bibu16v
- 7,144 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Am constatat, de ceva vreme, ca produc si componente obisnuite (a nu se confunda cu cele de mai sus), la preturi Ok, dar n-as sti ce sa-ti spun despre acest segment de produse ...
Ultima modificare făcută de bibu16v la Mie 15 Mar, 2017 12:58 pm
- bibu16v
- 7,144 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Asta-i o legenda urbana, zic...
Eu zic ca da, dar conteaza optiunea ta personala privitoare la stil condus si traseu ...
vladdu
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 15 Dec 2013
DARE
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2008 Z18XER
- Cont inregistrat: 07 Oct 2013
Adica sunt bune de zi cu zi, sau doar pe o masina care o ti doar la curse pe pista?
Sal, am astra j, 2013.... (nu asta conteaza), te pot ajuta .... pm ... cu seria de sasiu:)
Legat de marci ?! discuri..si placute ..... Ate..nu mai este ce a fost... trw destul de tari (dure, placutele in special) recomand ,ZIMMERMANN, TEXTAR, PAGID, , FERODO, BREMBO, DELPHI, ..si infunctie de buget... pot fii si alte branduri...mai jos, destul de ok...raport calitate!
Ate...sunt FOARTE ok la placute!
ZIMMERMANN perforate (daca ai JANTE de alu. se vad super , pe langa performanta)
robinsa
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2010 A16XER
- Cont inregistrat: 09 Sep 2012
Nu mai deschid topic nou, e tot legat de sistemul de franare, am nevoie de un sfat. O sa incerc sa ofer cat mai multe informatii, poate ma lamureste cineva de problema.
Astra J Hatchback din 2010(o am de noua, deci ii stiu istoricul), 71.000, 7 ani.
Discurile mele de frana spate necesitau schimbare (discuri plus placute) din motivele prezentate in poza 1 si 2.
Am ajuns intr-un service oarecare din Craiova cu placutele si discurile in mana. Placutele sunt ATE si discurile zimerman, sper ca am scris corect.
Dupa inlocuire au aparut problemele:
Primul drum mai lung de vreo 7 km roata dreapta mirosea ingrozitor si iesea abur din ea. Sun la service, primesc raspuna ca probabil etrierul defect, se formase pe vechile placute si trebuie schimbat(suna logic in mitea mea), dar sa trec pe la ei sa se uite la masina. Inapoi repede in service, doar ca nu ma baga in seama, imi raspunde in doi peri ca nu are de ce sa se mai uite, sa imi cumpar etrier si sa vin la inlocuire.
Mi-a picat greu toata treaba si mi-am adus aminte de un fost vecin mecanic ce executa operatiuni de inlocuire in regie proprie. Il sun, ii povestesc, imi zice ca putin probabil sa fie etrierul la 71.000, sa trec sa se uite.
De aici incolo il voi numii mecanicul 2.
Ajung la mecanicul 2, verifica temperatura la ambele roti, stanga relativ ok. dreapta incinsa rau. O desface si gaseste capatul de la piston rotit gresit, placuta are un bont ce trebuie sa intre locasul din pistonul de la etrier(placute introduse fortat, se vedea-u urma de ciocan ). Poze atasate.
Curatit, pilit un pic capete placute ce intra in suport remontat la loc. Problema incheiata.
La roata din stanga, vazand ce am gasit in dreapta, chiar daca nu se incalzea foarte rau a insitat sa o verifice. imposibil de desfacut o piulita. La service montase roata cu pistol pneumatic, intrase piulita stram si a stranso asa. s-a rupt prezonul , nu conta prea mult si am gasit ceea ce se vede in poza:
Desfacut, montat corect etrierul, pilit capete placute, si astea au fost introduse fortat . (etrierul fuses rotit cu 360 grade si a ramas sa revin sa schimb prezonul cand il aveam.
Mers 20 Km , nu s-a mai incalzit, nu s-a intamplat nimic. Totusi am zis sa verific la un drum mai lung, mers mai sportiv, franare brusca, accelerare, franare s-a incins roata din stanga (jeanta incinsa puternic, nu cum fusese cea din dreapta dar tot nu puteam tine mana pe ea).
Cumparat prezon, inapoi la mecanic 2. Montat prezon,verificat din nou, nu a gasit nimic in neregula, omul a fost corect, a zis ca mai mult nu ma poate ajuta. Mi-a recomandat sa ajung intr-un service sa pun un tester pe masina pentru verificare pompa ABS(sper ca am retinult corect, eventul sa inlocuiesc furtunul, posibil sa se fi intamplat ceva cu el de la rotirea fortata si lichidul sa nu se intoarca inapoi cu aceeasi viteza inapoi fiind undeva gatuit.. sau etrierul cu probleme.
Prin oras la drumuri scurte este ok masina, in afara daca nu franez des si nu merg cu viteza mare iar este ok dar nu am curaj sa plec la drum lung.
Azi la un drum prin oras de 5 KM cu cateva franari, stanga era mai incisa ca dreapta cu 14 grade (36 cu 50).
Inainte de a ajunge in service(altul) va cer parea, macar sa ma duc un pic mai avizat.
Variantele mele ar fi:
Varianta 1 ar fi ...inlocuire furtun
Varianta 2 inlocuire etrier.
De mentionat ca aerisire nu s-a facut la nici un schimb iar mecanicul 2 a impins pistonul la etrieri cu presa. (la service nu am stat langa masina din motive de timp, nu stiu)
Lichidul de frana este cel original, adica are 7 ani si 71000 km.
Multumesc ca ai avut macar rabdarea sa citesti tot!
- bibu16v
- 7,144 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Cu ocazia schimbarii lichidului se poate inlocui si furtunul ( nu e mare lucru, nici tehnic, nici financiar), dar eu suspectez ca problema vine dela etrier (e mai mult sau mai putin gripat/intepenit)...
Cum as proceda eu: as mai merge o vreme asa (greu de spus cat, depinde si de kilometri), incercand, pe cat posibil, sa nu trag de frane la maxim si as monitoriza cu atentie acea roata (ai incercat sa invarti de cele 2 roti, asa, pe liber, sa vezi daca si cum agata/infraneaza, comparativ?) si daca as ajunge la concluzia ca lucrurile nu se imbunatatesc sau se agraveaza, as demonta etrierul si as incerca sa-l reconditionez (daca tehnic este posibil si rentabil, daca este un etrier simplu merita incercat, daca este un etrier la care pistonul se insurubeaza nu cred ca merita, n-am auzit sa se reconditioneze..) sau sa-l inlocuiesc.
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Aantonio
- 521 mesaje
- din 07 Mai 2012
- Astra A14NET
Aantonio
- Mesaje scrise: 521
- Masina: Astra A14NET
- Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Mai rar totusi asemenea lucrari de mantuiala, parca nici nu imi vine sa cred ca exista asemenea service-uri care strica in mod intentionat masinile clientilor. Ar merita o reclamatie la ANPC, pentru ca nu ar trebui sa functioneze putand pune in pericol siguranta in trafic.
robinsa
- Mesaje scrise: 21
Nu am inteles exact ce inseamna sa desfac o jumatate de tura, sper ca am procedat bine: am rotit pistonul cu 180 de grade dar ca sa aduc inapoi in pozitie a trebuit sa il rotesc apoi invers cu mai mult de 360 (o rotatie completa). Cand am facut lucrul asta am gasit si placuta exterioara lipita de disc. Am pilit un pic capetele placutei astfel incat se sa miste mai liber. O perioada a fost bine. apoi a inceput sa se incalzeasca iar ! ( am observat la un drum mai lung, 300km), se auzea si un zgomot de scartait.. Neavand cum sa umblu la roata, am ales sa intru cu masina pe un drum denivelat de tara la viteza ceva mai mare iar probleme au incetat. La urmatorul drum lung am patit la fel doar ca la roata din dreapta unde nu mai facuse dupa ce o remontase mecanicul 2, am dat intr-o gropa intentionat si problema s-a rezolvat si acum. Deci in ambele cazuri am avut pplacutele lipite pe disc.
Azi am desfacut din nou rotile, intradevar placutele exterioare de la ambele roti erau blocate, am mai pilit capele sa se miste si mai liber in locas iar dupa 20 KM(in care am tot franat) stanga s-a incalzit usor.
Deja ma dispera, speram sa nu se mai incalzeasca.
etrierul este cu piston prin insurubare, furtunul inca nu l-am schimbat, nici lichidul, urmeaza lichidul( doar ca trebuie schimbat, nu ca as banui ca rezolva problema.
- Daniel
- 2,853 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
