mariuss93
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 28 Mai 2011
Salutare,
Am un Opel astra g cu motor z14xep, km 190000. De ceva vreme prezinta o problema care se manifesta in urmatorul mod: in plaja de turatii 1500-2500 prezinta fluctuatii, astfel incat daca incerc sa merg constant nu se poate deoarece incepe sa se "balbaie" si turometrul nu sta fix, iar in jurul a 2000 rpm se aude si un fluierat pe care pana sa apara problema nu il sesizam. De cateva zile observ ca problema se accentueaza.Egr si throttle body au fost curatate prin iulie anul asta, throttle avea ceva depuneri in schimb egr era chiar curat, la testul agrafa nu da nici o eroare.
Daca a intampinat cineva aceasta problema il rog sa imi raspunda, orice sfat e bine venit.
Va multumesc!
Va multumesc!
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,492
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
Am reusit sa sterg eroarea de egr si am facut si un log.
OP-COM 100219a Program de diagnozã bazat pe PC
Data ºi ora 27/12/2015. 13:533
Date atelier>
Introduceþi numele atelierului
în
meniul de Setãri.
Modelul ales> 2007 Astra-G Motor Z 14 XEP
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Setare timpi de parametri normali
Numãr ºasiu VIN: W0L0TGF697G161960
vehicleManufacturerECUHardwareNumber 55556629 YX
systemSupplierECUHardwareNumber: BOS 01260261208394
systemSupplierECUSoftwareNumber: 1037383540
systemSupplierECUSoftwareVersionNumber: 0C52
exhaustRegulationOrTypeApprovalNumber: B05024
NumeSistemSauTipMotor: Z14XEP
CodAtelierSauNumarTester: 19MR4721
Data de programare: 20070503
Identificare: 2650
Data de fabricatie: 38120502
Numar aparat de calibrare: Nu este programat
Data initializare ECU: 0000000000
Specific marcii: 3512E1
Specific marcii: 0261208669
Valori reale:
Tensiune baterie 14.4 V
Releu principal Activ
Releu pompã combustibil Activ
Senzor 1 pedalã acceleraþie 0.97 V
Senzor 2 pedalã acceleraþie 0.49 V
Poziþie pedalã calculatã 0%
Pedala de acceleraþie - poziþie ralanti Activ
Potenþiometru 1 clapetã (Drosselklappe) 0.68 V
Potenþiometru 2 clapetã (Drosselklappe) 4.33 V
Poziþie clapetã - calculatã 3%
Poziþie clapetã Ralanti
Turaþie motor 777 RPM
Turaþie prescrisã 780 RPM
Senzor masã aer 1.33 V
Senzor masã aer 7 kg/h
Temperaturã lichid rãcire 1.50 V
Temperaturã lichid rãcire 70 °C
Temperatura aer admisie 3.47 V
Temperatura aer admisie 22
Senzor de poziþie de dezactivare a portului 4.5 V
Comutator info climã Inactiv
Presiune sistem climã 0.25 V
Presiune sistem climã 100 kPa
Senzor rezervor 2.69 V
Senzor rezervor 14 L
Contact 1 fârnã Inactiv
Contact 2 frânã Inactiv
Contact ambreiaj Inactiv
Vitezã vehicul 0 km/h
Ventil AGR Inactiv
Poziþie actualã AGR 0.92 V
Ventil pentru aerisire rezervor Inactiv
Control detonaþie Inactiv
Încãlzitore senzor de oxigen (B1 S1) Inactiv
Senzor O1 (Bank 1 senzor 1) 98 mV
Raport aer/carburant la senzorul 1 (B1) Sãrac
Încãlzire senzor de oxigen ( B1 S2) Inactiv
Senzor O2 (Bank 1 senzor 2) 451 mV
Raport aer/carburant l (B1 S2) Bogat
Corecþie amestec de termen lung(Bank 1) 8%
Corecþie amestec de termen scurt(Bank 1) 0%
Buclã senzor O2 Închis
Releu climã Activ
Clima în regim blocat Temperatura motor -ridicatã
Sistem de menþinere vitezã Nu este programat
Tasta de atingere pt.sistem menþinere vitezã Nu este programat
Viteza în plaja sistemului de menþinere vitezã Nu este programat
Indicator defecte(MI) Deconectat
Indicator servisare(SVS) Deconectat
Stare aprindere Conectat 12V
Poziþie clapetã - semnal servo PWM 5%
Poziþie inferioarã memoratã pe senzorul 1 TP (poziþie clapetã acc.) 0.58 V
Turaþie motor 1.554 RPM
Timp de injecþie 3.2 ms
Unghi Dwell 1.6 ms
Unghi de aprindere 8.7 grade
Senzor detonaþie (Bank 1) 0.8 mV
Întârziere aprindere cil. 1 cauza->detonaþii 0 grade
Întârziere aprindere cil. 2 cauza->detonaþii 0 grade
Întârziere aprindere cil. 3 cauza->detonaþii 0 grade
Întârziere aprindere cil. 4 cauza->detonaþii 0 grade
Temperaturã motor normalã Inactiv
Releu 1 ventilator Inactiv
Releu 2 ventilator Inactiv
Releu ventilator 3 Inactiv
Tãiere combustibil în frânã de motor Inactiv
Accerelaþie vehicul 0 m/s2
Îmbogãþire amestec în sarcina maximã Inactiv
Îmbogãþire amestec aer/carburant pentru protejarea catalizatorului (grup 1) Inactiv
Clapeta electronicã în regim de avarie Inactiv
Numãrãtor pentru cicluri de adaptare clapetã 11
Date atelier>
în
meniul de Setãri.
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identificare: 2650
Valori reale:
Ventil AGR Inactiv
Releu climã Activ
Unghi Dwell 1.6 ms
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
Date atelier>
în
meniul de Setãri.
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identificare: 2650
Valori reale:
Ventil AGR Inactiv
Releu climã Activ
Unghi Dwell 1.6 ms
Date atelier>
în
meniul de Setãri.
Modul de comandã:
Keyword #1: EF
Keyword #2: 8F
Identificare: 2650
Valori reale:
Ventil AGR Inactiv
Releu climã Activ
Unghi Dwell 1.6 ms
stely
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Astra 2007 1.4 xep
- Cont inregistrat: 11 Mar 2008
mariuss93
- Mesaje scrise: 63
