Leontin88
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Astra 2017 A1.6bdte
- Cont inregistrat: 02 Mai 2015
Incep prin a va prezenta problema;am o astra h z19dt si de ceva timp aveam o problema cu masina in timpul deplasarii,mai exact atunci cand o accelaram putin mai rapid pt o depasire sau pur si simplu schimbarea unei trepte la o turatie mai mare,imi galopa(mers intrerupt) dupa ce trecea de 2200 de ture in treapta 2-3,usor,usor uncepuse sa-mi faca in toate treptele si nici nu prea mai tragea.
Am curatat egr-ul si degeaba.
Dupa ceva timp am dat de un baiat din Craiova care e fff priceput asa mi s-a parut pt ca erau fff multi oameni seriosi si cu masini scumpe la el,in fine...el mi-a zis ca ar fi o problema comuna la motoarele astea cu egr-ul si ca cel mai bine ar fi sa mi-l anuleze si asa a si facut.anulat din soft in max 5 min.voi ce parere aveti?este ok?masina trage mult mai bine acum,nici nu se compara cu ce era inainte...
V-as ruga daca stiti si e cineva care cunoaste problema si se pricepe,sa-mi spuna si mie care ar fi dezavantajele.
AM FILTRU DE PARTICULE!ms!
marar
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Nov 2008
Parerea mea e ca piesele care au rolul in reducerea emisiilor trebuie inlocuite si nu anulate. Plus ca prin anularea lor nu se obtine o crestere semnificativa a performantei motorului.
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Mai mult, in cilindrii intra doar aer proaspat si de aici un oarcare plus de putere, eficienta mai buna si arderi mai complete.
EGR-ul a fost gaselnita de a trece de la euro2 la euro3 (cel putin in cazul diesel) dar a fost gandit cam in viteza de unde si multitudinea problemelor ce le provoaca.
Cu cat protejeaza mediu mai mult un euro 3 de ex fata de un euro 2, nu stiu, mai ales ca eu am trecut un ITP (pe bune) cu EGR-ul anulat temporar.
marar
- Mesaje scrise: 16
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,464
Gresit, EGR la diesel se deschide la ralanti si turatii mici, daca o calci imediat se inchide. La turatii mici amestecul nu arde complet, il mai bagi odata sa detoneze, temperatura gazelor reintroduse e mare si face poc mai usor amestecul, ai si economie de carburant. Chiar iti trebuie putere cand stai pe loc sau te misti cu 5km/h ?
Leontin88
- Mesaje scrise: 17
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Ca am o problema cu Egr- ul ? Pai n-am pt ca e spalat, suflat si perfect functional. Mai mult, cu el sau fara el, n-am fum dupa mine si dupa ce am facut experimente cu blindul pana m-am plictisit, n-am putut sa constat diferente notabile de consum.
Singura problema ce nu ma lasa sa circul fara el e P400 care ma dispera. Nu mai vorbesc de rahaturile ce-mi colmateaza admisia si mai ales senzorul MAP.( ultimele erori P1125 si P0105 le-am rezolvat cu o curatare MAP)
Deocamdata am alte prioritati dar am in vedere anularea lui din soft.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Ai un motor 'uman', injectoare stii unde sunt ca mai scapa ulei la 2+3 si pe urma 1+4 dar ce costuri ai tu ? Cei cu CR sunt lichidati numai pentru o simpla reconditionare, baga mana in buzunar pana la glezna.
Fericitule Aries, pune EGR in circuit normal si lasa blind si soft, la tine este par la ceas mizeria, colmatare de 1mm, galeria este fix pix. Tu nu ai vazut galerii admisie, clapete si clapacioace, cat costa un EGR si pe unde a 'crescut', acolo munca de cosar.
Dar eu zic sa nu amestecam EGR de Z19 cu Y17.
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Acuma nah, posibil sa raspund uneori doar din prisma unui posesor de Isuzu robust la care pica doar " complementarele", motor pe care am facut tot felul de experimente si caruia pare sa nu-i pese prea mult.
Si cum discutia nu este intradevar de un y17, cred ca ar fi bine sa ma abtin luand totusi in considerare si de bune informatiile tehnice de mai sus.
Dar ca ultima idee OFF , chiar nu folosesc opelul urban. Dus-intors la serviciu dar presupune drum liber (iesirea din oras) si in situatii aparte. Oricum anul asta aparand fenomenul de supraincalzire in oras pe trafic, incerc sa-mi planific drumurile folosind cit mai mult centura orasului. Asa ca pt oras frecam benzinarul iar pt exterior opelul. Si saracu nu vede decat turatii de 3000 si 3000+ , trag de el fara mila si cu toate astea tot mi se umple admisia cu rahat.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Ca sa faci numai EGR off nu merita, faci remap pentru caluti (sunt variante) si deja mai putina mizerie, mai este varianta cai+egr off si nu ai deloc mizerie in egr, in admisie vei avea ca asta e treaba cu turbina...da jos furtunul si vezi ce joc are axul...decat sa speli numai catalizator cat sta el la inmuiat te ocupi si de intercooler sa-i faci baie rapanosului dar si la interior.
La Z19 am facut EGR off dar la pachet, un egr costa nu gluma la astea, cumulat cu caluti si dpf apoi te scoti frumos.
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Sint remapat si cu EGR ON.
Azi in pauza de la serviciu am desfacut teava de la turbina si mi-am strecurat 2 degete inauntru. Ce sa zic, sint subiectiv dar am simtul milimetrilor. Elicea aia mica ce am simtit'o avea un joc de 2-3 mm. Chiar m-am mirat ca la rotirea ei cu mana nu atinge corpul turbinei. Din teava insa s-a scurs vreo 10 picaturi groase de ulei ( nu pot aprecia cantitatea)
La o invartire cu degetele, elicea s-a mai invartit vreo 2-3 rotatii din inertie - sper ca e bine.
PS - nu mai zic de cat m-am chinuit sa pun teava inapoi ! Parca nu era de acolo si colierul tot fugea aiurea.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,464 mesaje
dancuciureanu
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Sau voi avea la un moment dat 2 turbine de y terminate si masina nefunctionala.
