manolake
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Vivaro 2005
- Cont inregistrat: 01 Sep 2012
Am o problema am o masina vivaro motor f9q 760 cdti rampa comuna ,care a stat vreo 3 luni fara sa fie pornita. Cand am dat cheie a pornit pt cateva secunde dar sa oprit si nu mai vrea sa porneasca. Am verificat si nu vine motorina in pompa de inalta presiune.
Sa schimbat filtru de motorina si saverificat supapa de sens inainte de filtru si sunt ok. Daca dau la automat si cineva da la pompita de cauciuc cea de amorsare masina porneste cat timp se da la pompita dupa care se opreste.
Nu sunt coduri de eroare stocate.
Mecanicii mi-au spus ca 99.99% este pompa de injectie si ca trebuie data jos si dusa la reconditionat.
Au mecanicii dreptate sau intru la costuri din nestinta de cauza pt ca ma usuca de bani...
Multumesc in avans pt raspunsurile primite.
Michangel- Suspendat
- 118 mesaje
- din 13 Mai 2011
- Buzau
Michangel- Mesaje scrise: 118
- Cont inregistrat: 13 Mai 2011
Glumeam, evident. Ai verificat regulatorul de presiune de pe pompa ? Mai insista s-o pornesti, da-i cu spray, etc, motorizarile Renault se amorseaza al naibii de greu daca nu sunt pornite mult timp si apuca sa traga vreun pic de aer.
manolake
- Mesaje scrise: 36
- 118 mesaje
- din 13 Mai 2011
- Buzau
manolake
- Mesaje scrise: 36
- 118 mesaje
- din 13 Mai 2011
- Buzau
Daca nu te edifici iti fac eu o poza maine sa vezi la ce ma refer, am dezmembrat acum cativa ani cateva lagune si sigur mi-au ramas pompe prin garaj. Dar daca tot ai masina la mecanic, nu cred ca-i cad oole daca desface putin sa vada ce-i in rezervor, doar e in interesul lui sa te rezolve repede si sa-ti ia banul. Eu nu pot spune cu precizie ce are sau ce nu are Vivaro, insa spun ce am vazut la masini similare cu el, asta poate te ajuta in vreun fel.
manolake
- Mesaje scrise: 36
CITAT
DIESEL EQUIPMENT
Special notes
13
13-4
F9Q ENGINE
Special notes
The
Common Rail
high-pressure injection system is designed to de
liver a certain quantity of diesel fuel to the
engine at a precisely determined moment.
DESCRIPTION
The system consists of:
– a low-pressure pump (1) (located in the fuel tank),
– a fuel filter (2),
– a priming valve (3),
– a high-pressure regulator (4) mounted on the pump (it is forbidden to separate the regulator from the pump. If there
is a fault in one component, both must be replaced),
– a high-pressure pump (5),
– an injection rail (6) fitted with a diesel fuel pressure sensor and a pressure limiter (7),
– four solenoid injectors,
– various sensors,
– an injection computer.
manolake
- Mesaje scrise: 36
manolake
- Mesaje scrise: 36
