  • astrasandu
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2015
Am UN opel astra g 1,6 16v din 2001 si nu mai servo directie este pe circuitul de alimentare Al pompei UN releu,daca da unde este
  • maryusuku
  • Mesaje scrise: 175
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2013
Iti sta aprins martorul baterie?
  • astrasandu
  • Mesaje scrise: 41
Nu am nici UN martor aprins
  • astrasandu
  • Mesaje scrise: 41
Siguranta este buna,are vrun releu de comanda
  • OpelAstraCaravan
  • Mesaje scrise: 194
  • Masina: Astra 2002 y2.0dti
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2015
Verifica sa nu ai pierderi de lichid pe sub motor mai precis verifica lichidul din vas si te rog fi in pic mai explicit
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
servo nu functioneaza din urmatoarele motive: alternatorul nu incarca, siguranta pt servo ,cea din compartimentul motor-arsa, pompa defecta, sau siguranta la ABS arsa.Aceste defecte le-am intalnit/rezolvat pana acum,legat de servo la astra g/zafira.
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Nu apare nici un releu pe servo din ce vad.
Vezi ca este si o siguranta, in tabloul de sub volan - se pare ca nu multi stiu de ea desi apare scrisa. Laughing
Siguranta nr.23 10A daca ai puso gresit verifica etc. - mai era un coleg umblase la ea si o pusese gresit la alt slot.
Fara ea nu va merge servodirectia, si vezi daca este de 10A OK.
Verifica siguranta principala de 80A este singura de 80A (compartiment motor, a doua de jos in sus)
Astra G : Tabloul de sigurante Relee
https://www.clubopel.com/vie...p=1766690#1766690
Nu mai merge pompa servo
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=129055
https://www.clubopel.com/vie...p=1734321#1734321
https://www.clubopel.com/vie...p=1800933#1800933
Sau chiar are probleme...
Pe viitor incearca sa explici mai bine problema, din prima postare tu ce intelegi?
  • moroshanu
  • Mesaje scrise: 249
  • Masina: Astra 2004 z17dtl
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Salutare,
Cum verific daca este defecta pompa electro-hidraulica sau daca problema e din altã parte?
Simptome: de cateva luni la pornire directia devenea asistatã doar dupa 3-8 secunde; acum am rãmas fara servo.
Sigurantele sunt Ok atat cea din interior nr.23 de 10A cat si siguranta de 80A din dreapta motorului.
Curent are si pe firul gros roșu și pe firul subtire negru cel din mijloc dintre cele trei. Atat cu motorul pornit sau oprit cu contactul pus am curent pe firele mentionate mai sus.
Aveți idee ce mai pot verifica?
  • ionapostol
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Astra 2007 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2008
Salut, vad ca la acest topic nu s-a mai raspuns din 2016 dar sper ca mai este cineva pe aici....
Am o problema similara cu colegul de mai sus , anume ca la pornire , cand si cand servodirectia incepe sa functioneze dupa cateva secunde (5-10) . Nu am observat sa fie o corelare intre motorul rece si aceste simptome.
Un sfat va rog? Masina este cea din semnatura. Pompa este TRW2.
Multumesc
