- astrasandu
- 41 mesaje
- din 01 Apr 2015
- Astra 2001 z16xe
astrasandu
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2015
- maryusuku
- 174 mesaje
- din 22 Jan 2013
- Astra 2002
maryusuku
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 22 Jan 2013
- astrasandu
- 41 mesaje
- din 01 Apr 2015
- Astra 2001 z16xe
astrasandu
- Mesaje scrise: 41
- astrasandu
- 41 mesaje
- din 01 Apr 2015
- Astra 2001 z16xe
astrasandu
- Mesaje scrise: 41
- OpelAstraCaravan
- 196 mesaje
- din 12 Mar 2015
- Astra 2002 y2.0dti
- Buzau
OpelAstraCaravan
- Mesaje scrise: 196
- Masina: Astra 2002 y2.0dti
- Cont inregistrat: 12 Mar 2015
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Vezi ca este si o siguranta, in tabloul de sub volan - se pare ca nu multi stiu de ea desi apare scrisa. 😂
Siguranta nr.23 10A daca ai puso gresit verifica etc. - mai era un coleg umblase la ea si o pusese gresit la alt slot.
Fara ea nu va merge servodirectia, si vezi daca este de 10A OK.
Verifica siguranta principala de 80A este singura de 80A (compartiment motor, a doua de jos in sus)
Astra G : Tabloul de sigurante Relee
https://www.clubopel.com/vie...p=1766690#1766690
Nu mai merge pompa servo
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=129055
https://www.clubopel.com/vie...p=1734321#1734321
https://www.clubopel.com/vie...p=1800933#1800933
Sau chiar are probleme...
Pe viitor incearca sa explici mai bine problema, din prima postare tu ce intelegi?
moroshanu- Suspendat
- 242 mesaje
- din 16 Apr 2012
- Astra 2004 z17dtl
moroshanu- Mesaje scrise: 242
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 16 Apr 2012
Cum verific daca este defecta pompa electro-hidraulica sau daca problema e din altã parte?
Simptome: de cateva luni la pornire directia devenea asistatã doar dupa 3-8 secunde; acum am rãmas fara servo.
Sigurantele sunt Ok atat cea din interior nr.23 de 10A cat si siguranta de 80A din dreapta motorului.
Curent are si pe firul gros roșu și pe firul subtire negru cel din mijloc dintre cele trei. Atat cu motorul pornit sau oprit cu contactul pus am curent pe firele mentionate mai sus.
Aveți idee ce mai pot verifica?
- ionapostol
- 93 mesaje
- din 14 Dec 2008
- Astra 2007 Z17DTL
ionapostol
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 14 Dec 2008
Am o problema similara cu colegul de mai sus , anume ca la pornire , cand si cand servodirectia incepe sa functioneze dupa cateva secunde (5-10) . Nu am observat sa fie o corelare intre motorul rece si aceste simptome.
Un sfat va rog? Masina este cea din semnatura. Pompa este TRW2.
