  3. Vectra B
  • StoneK
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2015
De aproximativ doua luni am achizitionat un Opel Vectra B, iar de aproximativ trei saptamani, in momentul in care apas acceleratia ceva mai zdravan si sunt sub 2200-2500 turatii, ma duce in suturi, dar daca apas foarte fin acceleratia nu mi se intampla asta.
Consumabilele si uleiul l-am schimbat acum doua saptamani, urmeaza zilele astea si distributia dar nu cred ca de la asta face asa.
Va multumesc, drumuri bune!
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Poate EGR-ul - incearca o curatare... sau o testare.
- IAC-ul in zona la clapeta este - tot o curatare poti incerca... (si in zona unde intra)
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=21609 - vezi aici.
http://www.youtube.com/watch?v=8YRq2Xl58Oo - Testare EGR
Cauta pe forum "IAC-ul vectra b" sau "motoras pas cu pas x16xel".
https://www.clubopel.com/vie...p=1808958#1808958 - in zona aceasta este.
IAC-ul - Supapa reglaj mers in gol admisie aer|motoras pas cu pas | Supapa aer relanti, motoras pas cu pas - Cam scumpa.
https://www.clubopel.com/vie...p?p=209174#209174
Este doar o parere, nu sunt sigur OK.
Vezi ce spun si colegi, care au motor la fel.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 27 Jun, 2015 8:03 pm, modificat de 21 ori în total
  • StoneK
  • Mesaje scrise: 26
Imi cer scuze, am omis acest detaliu, motorul este este X16XEL.
Am sa incerc ce mi-ai recomandat.
  • StoneK
  • Mesaje scrise: 26
Motorasul pas cu pas ma indoiesc ca este, la relantii nu am fluctuatii de turatie, sta constant la 700 turatii.
Am sa curat EGR-ul, probabil doar luni ca deja se intuneca iar maine e duminica, si revin cu detalii.
Daca mai are cineva sugestii, astept sa mi le spuna.
  • StoneK
  • Mesaje scrise: 26
Am mai facut un subiect pe tema asta, nu am reusit nici acum sa rezolv.
Problema suna cam asa, o pornesc dimineata sta relantiul la 1200 dar coboara la 800 dupa un minut, merg vreo 20-30km, totul merge super, trage bine, nu scoate nici un sunet dubios, dar dupa ce se incalzeste incepe sa dea rateuri la turatii peste 2500, sa dea un suflu pe esapament, si sa se accelereze in suturi atunci cand calc pedala.
Filtrele le-am schimbat recent, clapeta acceleratie si egr curatate.
Ma gandesc ca problema este undeva la aprindere, scanteie pentru ca chestia cu acceleratul in suturi se intampla doar in sarcina, daca las pedala cand ma scutura asa masina merge lin.
Sa incerc sa schimb bujiile si fisele? N-as vrea sa schimb toate rahaturile si la final sa aflu ca problema era un rahat care se schimba cu 3 lei.
Edit: toba finala este gaurita, daca conteaza asta, nu scoate fum sau chestii de genul. Deci ma gandesc ca nu e de la motor propriu zis problema ci de la ceva aprindere, sau naiba stie, senzon sau dracu sa le duca.
Edit 2: Distributia are 40.000km, urmeaza sa o schimb, poate fii asta problema?
  3. Vectra B
