  3. Motoare benzină
  • aurash-fdx
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2015
salut! detin un opel astra g cu motor z16xesi am probleme cu motorul , motiv pt care va cer ajutorul.
in mers mi se aprinde martorul motor cind accelerez clipeste iar cind decelerez se stinge sau ramine aprins , oricum si intrun caz sau altul motorul nu mai trage normal. daca scot borna si o repun dupa aprox 30 min masina merge normal pt inca vre-o 40 km. am fost la diagnosticare si m-i s-a spus ca am lipsa detonare pe pistonul 2 am schimbat bujiile dar degeaba problema se repeta am schimbat pompa de alimentare adik nu mai alimentez de la petrom ci de la mol si doar merg putin mai multi km decit innainte. am facut testul cu pedalele si am codurile 0300 si 0302 adik motorul are lipsa scintee pe pistonul 2
ce Dumnezeu sa mai fac ? VA ROG DATI-MI O SOLUTIE . VA MULTUMESC!
  • deleted-21201
  • Mesaje scrise: 266
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2008
ecu defect
  • Mesaje scrise: 16,465
Pana la ECU sa puna o bobina.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,918
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Verificat bujia de la pistonul 2 si un test compresie?
  • aurash-fdx
multumesc! m-am gindit la bobina dar atunci cind scot borna si o repun dupa un timp motorul merge perfect. daca este ECU am pus-o; aveti idee cit face?
  • ForLinGMD
  • Mesaje scrise: 127
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2013
Nu te speria asa tare. Vezi ce ti-a scris moderatorul, dancuciureanu, mai sus. Cauta un coleg, pune bobina si mergi cu ea. Apoi tragi concluziile. Daca este ECU iei legatura cu dancuciureanu, cu toata increderea. Gasesti nr de telefon pe forum.Bafta!
  • aurash-fdx
va foarte multumesc
  • aurash-fdx
am rezolvat problema dupa ce am inlocuit bobina, am inlocuit ECU , am curatat EGR si dupa ffoarte multe teste am ajuns la un mecanic care mi- a zis fara sa stea prea mult pe ginduri ca treb sa dau chiuloasa jos sa o rectific pt ca e numai de la supape. Asa am si facut si s-a gasit doua supape care nu inchideau bine, s-a rectificat si acum merge masina ca si atunci cind am cumparat-o
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
catastefan a scris:Verificat bujia de la pistonul 2 si un test compresie?
Ideea colegului,de a face test de compresie,evidentia 100%,problemele de lipsa de etanseitate din motor...
  3. Motoare benzină
