- aurash-fdx
- 4 mesaje
- din 16 Mai 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Vrancea
aurash-fdx
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Mai 2015
salut! detin un opel astra g cu motor z16xesi am probleme cu motorul , motiv pt care va cer ajutorul.
in mers mi se aprinde martorul motor cind accelerez clipeste iar cind decelerez se stinge sau ramine aprins , oricum si intrun caz sau altul motorul nu mai trage normal. daca scot borna si o repun dupa aprox 30 min masina merge normal pt inca vre-o 40 km. am fost la diagnosticare si m-i s-a spus ca am lipsa detonare pe pistonul 2 am schimbat bujiile dar degeaba problema se repeta am schimbat pompa de alimentare adik nu mai alimentez de la petrom ci de la mol si doar merg putin mai multi km decit innainte. am facut testul cu pedalele si am codurile 0300 si 0302 adik motorul are lipsa scintee pe pistonul 2
ce Dumnezeu sa mai fac ? VA ROG DATI-MI O SOLUTIE . VA MULTUMESC!
- deleted-21201
- 269 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 269
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
- catastefan
- 5,918 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,918
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- aurash-fdx
- 4 mesaje
- din 16 Mai 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Vrancea
aurash-fdx
- Mesaje scrise: 4
- ForLinGMD
- 127 mesaje
- din 05 Nov 2013
- Astra 2001 Z16XE
- Buzau
ForLinGMD
- Mesaje scrise: 127
- Cont inregistrat: 05 Nov 2013
- aurash-fdx
- 4 mesaje
- din 16 Mai 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Vrancea
aurash-fdx
- Mesaje scrise: 4
- aurash-fdx
- 4 mesaje
- din 16 Mai 2015
- Astra 2001 Z16XE
- Vrancea
aurash-fdx
- Mesaje scrise: 4
am rezolvat problema dupa ce am inlocuit bobina, am inlocuit ECU , am curatat EGR si dupa ffoarte multe teste am ajuns la un mecanic care mi- a zis fara sa stea prea mult pe ginduri ca treb sa dau chiuloasa jos sa o rectific pt ca e numai de la supape. Asa am si facut si s-a gasit doua supape care nu inchideau bine, s-a rectificat si acum merge masina ca si atunci cind am cumparat-o
big_electro61- Suspendat
- 4,492 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
