ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Mai 2015
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Aries- Mesaje scrise: 890
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 14 Mar 2015
- amestec aer/motorina aiurea ( injectoare care ,,pishoaie,, , pompa injectie ,,ne-infratita,, cu injectoarele )
- ulei pe evacuare
- chiuloasa crapata sau garnitura bizara ( scade antigel , nivel ulei dubios , etc )
PS - ,,ne-infratita..
Am umblat si pe la ,,pompagii batrani,, si de fiecare data am primit invariabil acelasi raspuns: ,,degeaba mi-ai adus doar injectoarele , imi trebuie si pompa - sau invers. Ce sa vad , ca ,,baga ,, ? Pai asta sint sigur ca o sa vad dar ma intereseaza la ce presiune si ce face injectorul la acea presiune.,,
PS 2
- arunca ulei pe o suprafata incinsa . Rezultat : fum alb.
- incearca sa aprinzi o carpa imbibata cu motorina . Pana sa se aprinda, rezultat: fum alb.
- apa/antigel - aici trebuie facuta diferenta daca intr-adevar la tine e vorba de ,,fum,, sau abur .
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Dar poate mai au si alte pareri si alti useri mai cu experienta.
ps - mai spunea cineva zilele trecute cu aceeasi problema ca i se tragea de la epuratorul de gaze.
si alt ps - totusi nu ne-ai spus cum porneste masina ta dimineata ! Pentru ca e o diferenta sa porneasca ok si sa scoata o vreme fum alb si cu totul altceva sa porneasca balbait si cu chei prelungite si in acest timp sa scoata fum alb.
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Stiu doar ca epuratorul de gaze ( ulei ) preia vaporii de ulei din baie si ii orienteaza in admisie. Ca de ce s-a inventat chestia asta , nu prea pot sa-mi dau seama. Banuiesc ca pentru ungerea scaunului supapelor pentru ca nu vad alt rol. Sau poate preia si gazele de carter scapate de segmenti in timpul exploziei
La fel , stiu ca reglarea avansului e o chestie precisa si implica ca in momentul optim al compresiei aerului din cilindru ( diesel ) si in conditii de temperatura si presiune bine prestabilite ( stim ca odata cu cresterea presiunii creste si temperatura) , trebuie ca injectorul sa pulverizeze acea ,,ceata,, fina de motorina ce se auto-aprinde.
Si atunci revin , zic si spun : dozaj motorina /aer aiurea sau ulei scapat pe evacuare.
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
Sau te referi ca se confrunta cu o usoara dezamorsare din secunda 1 dupa pornire ( aer fals ) si pana totul revine la normal motorul are mersul ala ,,patrat,, ?
Cand mi-am schimbat odata filtrul de motorina imi aduc aminte ca ,,am dat cheie,, si motorul a inceput sa mearga bolovanos , nu murea dar nici nu se accelera , scotea cand fum negru, cand fum alb si tocmai cand ma pregateam sa-l opresc sa aerisesc sistemul pe la injectoare , brusc ,,si-a dat drumu',,.
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
ovy_ar
- Mesaje scrise: 25
- tirnaveni
- 555 mesaje
- din 25 Feb 2009
- Astra 2008 Z17dth
tirnaveni
- Mesaje scrise: 555
- Masina: Astra 2008 Z17dth
- Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Aries- Suspendat
- 890 mesaje
- din 14 Mar 2015
- Astra 2002 y17dt
- Bihor
😶 adica preferi sa faci testul de compresie inainte, mergand in alta localitate la recomandarea unui amic pentru o terta persoana , in loc sa tragi un furtun si sa ,,ocolesti,, filtrul , lucru' de 10 minute ? Nu zice nimeni ca asta e rezolvarea la fix dar macar mai restrangi ,,cercul suspectilor,, .
Cum crezi.
Bafta.
Si te asteptam cu valorile testului. 😊
- rolland
- 433 mesaje
- din 23 Apr 2012
- Zafira 2001 Y20DTH
- Mures
rolland
- Mesaje scrise: 433
- Masina: Zafira 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 23 Apr 2012
