  3. Motoare diesel
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2015
Salutare am o zafira diesel din 2003,y20dth,si nu mai scap de o problema cu fumul alb,am cheltuit o groaza de bani si nici o rezolvare,si am cautat tot internetu de solutii si nimeni nu stie si cu multi mecanici,am reparat pompa de injectie,schimbat egr,si turbo si spalat rezervor si schimbat si garnituri injectoare, si tot asa si mai multe teste si nimik tot fum la pornire,va rog dati un sfat bun din patite sua auzite orice...
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
Sa incerc eu niste pareri:
- amestec aer/motorina aiurea ( injectoare care ,,pishoaie,, , pompa injectie ,,ne-infratita,, cu injectoarele )
- ulei pe evacuare
- chiuloasa crapata sau garnitura bizara ( scade antigel , nivel ulei dubios , etc )
PS - ,,ne-infratita..
Am umblat si pe la ,,pompagii batrani,, si de fiecare data am primit invariabil acelasi raspuns: ,,degeaba mi-ai adus doar injectoarele , imi trebuie si pompa - sau invers. Ce sa vad , ca ,,baga ,, ? Pai asta sint sigur ca o sa vad dar ma intereseaza la ce presiune si ce face injectorul la acea presiune.,,
PS 2
- arunca ulei pe o suprafata incinsa . Rezultat : fum alb.
- incearca sa aprinzi o carpa imbibata cu motorina . Pana sa se aprinda, rezultat: fum alb.
- apa/antigel - aici trebuie facuta diferenta daca intr-adevar la tine e vorba de ,,fum,, sau abur .
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
merci Aries,dar..nu mananca ulei nici nu scade antigelul,nici altceva dubios la ulei sau buson ,poate alta parere daca ai sau daca stii pe cineva care a mai patit la fel?
Si nu zi de abur nimik ca ca e fum alb mult la pornire dupa ce ce raceste motorul indiferent daca e cald sau cu minus...
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
daca stie cineva vreo solutie la problema mea pt ca nu am gasit rezolvare de aproape un an de zile,va rog nu ezitati....
  • Aries
Atunci ramane in discutie doar dozajul aer/motorina si timpii de injectie/ avans. Parerea mea.
Dar poate mai au si alte pareri si alti useri mai cu experienta.
ps - mai spunea cineva zilele trecute cu aceeasi problema ca i se tragea de la epuratorul de gaze.
si alt ps - totusi nu ne-ai spus cum porneste masina ta dimineata ! Pentru ca e o diferenta sa porneasca ok si sa scoata o vreme fum alb si cu totul altceva sa porneasca balbait si cu chei prelungite si in acest timp sa scoata fum alb.
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
masina porneste la cheie adika bn si incepe imediat sa iasa fum alb si trepideaza motorul un pik sa zicem 5-10 min sau pana plec de pe loc la drum si apoi dispare fumul si trepidatia la relanti dar nu imediat cam dupa ce se incalzeste motorul ceva de genul,poti sa-mi spui lucrurile mai babeste ca nu cunosc toate piesele la mas si ce rol au...merci oricum
  • Aries
Nu vreau sa debitez prostii dar incerc niste explicatii.
Stiu doar ca epuratorul de gaze ( ulei ) preia vaporii de ulei din baie si ii orienteaza in admisie. Ca de ce s-a inventat chestia asta , nu prea pot sa-mi dau seama. Banuiesc ca pentru ungerea scaunului supapelor pentru ca nu vad alt rol. Sau poate preia si gazele de carter scapate de segmenti in timpul exploziei
La fel , stiu ca reglarea avansului e o chestie precisa si implica ca in momentul optim al compresiei aerului din cilindru ( diesel ) si in conditii de temperatura si presiune bine prestabilite ( stim ca odata cu cresterea presiunii creste si temperatura) , trebuie ca injectorul sa pulverizeze acea ,,ceata,, fina de motorina ce se auto-aprinde.
Si atunci revin , zic si spun : dozaj motorina /aer aiurea sau ulei scapat pe evacuare.
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
am inteles ceva ,prima data ma duk cu masina la un mecanic in alta localitate recomandat de alt mecanic amic ,ca am programare pt un test de compresie si postez dupa aia ce rezolva ca am inteles ca e bun ,desi ma indoiesc,dar merci oricum,sunt tare curios si mai mult ca sigur si altii ca am obs. ca sunt f multi cu problema asta dar nimeni nu gaseste problema si nu numai la opel,..
  • Mesaje scrise: 7,066
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Uneste cu un furtun cele 2 conducte care intra in filtrul de motorina, porneste masina sa se amorseze circuitul si las-o asa pana dimineata.
Pornesti motorul si daca se remediaza problema, iti trage aer pe la oringurile din capacul filtrului.
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
asta e de verificat nu stiam,am sa incerc numai sa fac rost de un furtun sa se potriveasca,si in cat timp se amorseaza circuitul?,merci de pont chiar daca poate a fost verificat acum cateva luni dar nu stiu sigur..
E de-ajuns s-o pornesti si sa mergi cu ea vreo 2-3 minute.
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
voi reveni cu detalii dupa probe,si test de compresie
  • Aries
@iulian1971 - admitand ca-i trage aer fals pe la capacul filtru n-ar trebui sa aiba o pornire defectuoasa spre deloc din cauza dezamorsarii ?
Sau te referi ca se confrunta cu o usoara dezamorsare din secunda 1 dupa pornire ( aer fals ) si pana totul revine la normal motorul are mersul ala ,,patrat,, ?
Cand mi-am schimbat odata filtrul de motorina imi aduc aminte ca ,,am dat cheie,, si motorul a inceput sa mearga bolovanos , nu murea dar nici nu se accelera , scotea cand fum negru, cand fum alb si tocmai cand ma pregateam sa-l opresc sa aerisesc sistemul pe la injectoare , brusc ,,si-a dat drumu',,.
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
E posibil sã fie ºi de la filtru de motorinã sau capacul,dar toþi mecanicii au zis ca nu e nimik în neregulã,nu e fisurat sau ceva de genu,am schimbat de vreo 2ori filtrele ºi tot aºa,vineri fac testul de compresie ºi revin,curios ca nimeni nu a mai pãþit la fel ,la opel,?
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
Un alt mecanic zice ca pastilã de la culbutori,trebuie rectificata ceva de genu,dar trebuie dat jos multe,dar alt mec zice ca am culbutori hidraulici ºi nu pot face nimik la ei...mai caut pãreri din patite ca cu banii cheltuiþi luam 2 motoare....vedem dupã test...
  • Aries
Lasa mecanicii de langa batatorul de covoare si nu mai arunca cu banii la fiecare nene care se scarpina langa masina ta. Sper ca macar testul compresie sa-l faci intr-un loc ,,valabil,,
Incearca ce ti-a sugerat@iulian1971.
  • ovy_ar
  • Mesaje scrise: 25
Cum fac testul de compresie,ºi nu se rezolvã nimik,voi încerca cu furtunele sã le unesc ,revin dupã,..
  • tirnaveni
  • Mesaje scrise: 555
  • Masina: Astra 2008 Z17dth
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2009
Cum stai cu consumul de motorina? ,posibil injectoare decalibrate (cel putin unul)
  • Aries
ovy_ar a scris:Cum fac testul de compresie,ºi nu se rezolvã nimik,voi încerca cu furtunele sã le unesc ,revin dupã,..
Shocked adica preferi sa faci testul de compresie inainte, mergand in alta localitate la recomandarea unui amic pentru o terta persoana , in loc sa tragi un furtun si sa ,,ocolesti,, filtrul , lucru' de 10 minute ? Nu zice nimeni ca asta e rezolvarea la fix dar macar mai restrangi ,,cercul suspectilor,, .
Cum crezi.
Bafta.
Si te asteptam cu valorile testului. Smile
  • rolland
  • Mesaje scrise: 433
  • Masina: Zafira 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2012
Parerea mea este sa faci un test de presiune la circuitul de alimentare incluzand si filtru de motorina . Daca totul e ok atunci ai probleme la pompa de injectie. Vezi cat ai avansul ,mai ales ca ai avut demontata pompa ( banuiesc ca altfel nu puteau sa o repare ). la relantiu ar trebui sa ai 4-4.2 grade. La pompa ce ti s-a reparat ,partea mecanica?
  3. Motoare diesel
