  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 1.3
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2012
care sunt conditiile de regenerare in mers a DPF opel astra h motor 1.3/2006 ?
--temperatura gazelor de esapament
--presiunea gazelor de esapament
-- temperatura antigelului.
as mai vrea sa stiu daca regenerarea in mers poate fi oprita daca una sau mai multe din conditiile de mai sus nu sunt indeplinite.
de pe masina mea a fost eliminat fizic DPF...singurul lucru bun masina a inceput sa mearga mult mai bine, trage mai bine,dar regenerarile in mers tot la fel de dese sunt ...in 300 km parcursi de 3 ori...si nu as vrea sa mai dau inca 300 euro sa scot eliminarea si din soft.
multumesc anticipat
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Daca nu vrei sa dai 2-300eur pe dezactivarea din soft, vei da pe motorina arsa aiurea de regenerarile foarte dese.
Daca la o regenerare iti ia 2-3l de motorina si tie ti se regenereaza la fiecare 100km, fa si tu calculul...
  • Tachonow
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2014
in plus, surplusul de motorina spala cilindrii si intra in baia de ulei iar uleiul diluat va duce la griparea arborilor...
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ce treaba e aia sa elimini dpf-ul fizic dar nu si din soft? Care e logica?
  • Tachonow
  • Mesaje scrise: 27
omul a scris mai sus care e logica : sa nu mai cheltuie 200-300eu pt eliminare din soft...
daca gripeaza motorul sau se duce turbo din lipsa de ungere va costa minim 400eu reparatia
  • ady_de_bocy
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2004 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
Si eu as vrea sa fac aceeasi treaba, adica sa elimin DPF-ul de pe masina, dar in prima faza fara a-l elimina si din soft.
Motivele ar fi :
1.Atunci cand isi face regenerarea, daca sunt in oras si sunt nevoit sa las motorul la relanti (la un semafor de ex.) pur si simplu se ineaca motorul ;
2.Cand ajunge deja la un procent de infundare destul de mare, incepe sa bage un miros de gaze de esapament in masina si pentru mine este destul de deranjant ;
3.Din cunostintele mele, DPF-ul incepe sa faca regenerari dupa presiunea diferentiala din el, in cazul in care este dat jos, nu vad de ce ar face regenerari, avand in vedere ca presiunea diferentiala nu o sa fie crescuta, dar va rog sa ma lamuriti unde gresesc. NU sunt foarte documentat in domeniu.
Multumesc!
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
motivul pt eliminarea fizica ...este ca ori cu el ...ori fara el regenerarea in mers se face tot foarte des ....(acum stiu asta dupa ce l-am dat jos)
ma gandeam ca daca motorul respira mai bine....regenerarea se va face ceva mai rar (gen 1000km) nu m-ar fi deranjat asa.....dar nu e asa....dupa cum vad...
si ma gandesc ca e un mic secret tinut strans de cei care fac anularea din soft a DPF ....pt ca stiu ca la o regenerare fortata din op-com ...regenerarea nu are loc daca apa din motor nu ajunge la 70 grade c..... si ma gandesc logic daca as putea anula senzorul de temperatura apa...adica daca calculatorul nu ar mai vedea ca apa ajunge la 70 grade c ...nu porneste regenerarea....
am incercat si varianta cu : .. inlocuire din soft a DPF(am un op-com ...ADICA MONTAREA IN SOFT A UNUI DPF NOU propriuzis o pacalire soft.....nu a tinut nici asta ...regenerarea in mers a pornit tot foarte des....foarte multa bataie de cap cu nemtii astia.....
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
a si am uitat sa mai zic.....de cate ori face masina regenerare in mers nu am cum sa nu vad asta...pt ca in urma mea iese un fum alb-albastrui de zici ca merg cu carbuni...
partea buna e ca masina zici ca zboara pe sosea....de cand o am nu am stiut ca un motor asa de mic 1300 cm poate trage asa de bine...sincer am mers cu masina cam 4 ani si parca mergeam cu o roaba ! am dat jos si curatat tot ce se putea...egr,turbina....etc....toate verificate si bune ...da pacientul mort...
asteptam sfaturi de la meseriasi.
va multumesc pt timpul acordat.
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
nu mi se pare normal ca o eliminare din soft a DPF sa coste 200-300 euro adica mai mult ca si calculatorul in sine 100 euro !
  • Tachonow
  • Mesaje scrise: 27
sfaturile s-au dat aici in multiple postari
chiar eu am scris de curand unui alt coleg niste lucruri general valabile...au loc regenerari active si pasive indiferent de presiunea diferentiala...
filtrul are program de curatare permanent pe baza unor contoare...
eliminarea din soft ca si cost nu are legatura cu pretul unui ecu (in dezmembrari) ci cu pretul unui filtru nou...
  • ady_de_bocy
  • Mesaje scrise: 27
@ Tachonow, pot sa te rog sa imi dai un link sau cumva sa ajung sa citesc si eu despre filtru de particule (cum se fac regenerarile, etc) As fi recunoscator.
Am mai citit cate putin pe net, dar nu sunt foarte convins inca.
Multumesc!
  • Tachonow
  • Mesaje scrise: 27
linkurile sunt cele disponibile la cautare pe Google.
spune ce ai inteles din ce ai citit si te corectez daca ai perceput ceva gresit.
eu am invatat la scoala despre astea nu de pe internet...
  • ady_de_bocy
  • Mesaje scrise: 27
Pai dupa cum ziceam si la postul anterior, eu am inteles ca regenerarea nu porneste decat atunci cand simte o diferenta de presiune destul de mare, totodata, stiam ca daca temperatura lichidului deracire nu ajunge la minim 70 de grade nu porneste, (desi nu sunt convins de asta).
Dar nu stiam nimic legat de regenerari pasive si active, sau de regenerarile pe baza unui program de curatare pe baza de contoare
Mersi!
  • Tachonow
  • Mesaje scrise: 27
daca ai nevoie de eliminare din soft pot sa te ajut profesionist la un pret decent.
indiferent ce artificii faci dupa scoaterea fizica a filtrului n-o sa poti prosti ecu sa nu faca regenerari...
  • eucocolino
  • Mesaje scrise: 87
Cat ar costa o eliminare soft la dv ?multumesc
