- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- Mesaje scrise: 991
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Dec 2006
Faza e in felul urmator: E vorba de masina din semnatura. Pe panoul de control(sau bord,sau cum vreti sa-i ziceti) sunt 3 butoane: unul de reciclare,unul de AC si inca unul de dezaburire. Problema este la cel de reciclare.Nu stiu daca mai functioneaza.Adica:la inceput ba mergea ledul care lumina masinuta aia si nu mergea cel care imi spunea ca este apasat butonul, ba invers, ba amandoua, ba (mai nou) niciunul. Si acum nu mai merge niciunul de vreo luna.Inainte mai varia (probabil de la zdruncinaturi) dar acum nu mai vrea deloc.Si nici nu stiu daca mai functioneaza reciclarea. M-am uitat la panoul de sigurante,erau cateva acolo care nu erau bine infipte, le-am bagat eu mai bine(fara sa le scot) si ... nimic... Sa fie de la leduri?... Sigurantele sunt separat pentru cele 3 butoane? Eu banuiesc ca ar fi sigurantele de vina. Daca are cineva schema de la panoul de sigurante o vreau si eu... Plsss... Sau daca aveti sugestii......... Merci anticipat...
- l_stoian79
- 601 mesaje
- din 08 Mai 2006
- Astra 2006 Z14XEP
- Timisoara
l_stoian79
- Mesaje scrise: 601
- Masina: Astra 2006 Z14XEP
- Cont inregistrat: 08 Mai 2006
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
Nu e asta...Orice combinatie as face intre cele 3 butoane ledurile alea de la recirculare tot nu vor sa se aprinda...Si ti-am zis, inainte se aprindeau aleator...cand ala,cand alalalt,cand amandoua,cand niciunul...Dar de obicei nu mergea cel care lumina masinuta aia desenata...Am scos butonul respecitiv si am vazut niste leduri foarte mici lipite pe o placa...sau cel putin asa parea ca nu aveam vizibilitate foarte buna...
- Cristi_C
- 729 mesaje
- din 11 Jan 2006
- Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Timisoara
Cristi_C
- Mesaje scrise: 729
- Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
- Cont inregistrat: 11 Jan 2006
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- eugen
- 121 mesaje
- din 11 Jul 2006
- Astra 2001 Z18XE
eugen
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 11 Jul 2006
Trebuie sa schimbi un bec sau daca nu e ars sa-i indoi putin piciorusele.
Arunca un ochi la https://www.clubopel.com/vie...33&highlight=
Am pus acolo un mic tutorial cu poza.
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Eu am aceasi problema cu diferenta ca la mine nu se mai lumineaza partea din stanga, cea la cald/rece, masinuta de pe butonul de recirculare si scrumiera. Stiu ca acum 3 luni mi s-a inchis TID-ul si atunci umbland la sigurante am reusit sa le fac pe toate sa mearga. Acum, a reaparut problema. O sa ma apuc sa desfac iar sigurantele sa vedem daca e de acolo, desi stiu sigur ca de acolo e.
13, 22 sau 27/28. La una din astea am umblat si isi revenise. Incearca si asa.
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
eugen a scris:Trebuie sa schimbi un bec sau daca nu e ars sa-i indoi putin piciorusele.
Am citit deja articolul ala...dar nu cred c e cazul meu..pentru ca la mine funtioneaza absolut toate becurile(A.C.,dezaburire,nivelul aerului(cald/rece),intensitatea aerului si pe unde sa bage (cele 3 rotite de deasupra astora cu recirculare,A.C.,dezaburire).Butonul cu pricina am vazut ca este luminat de niste leduri,nu de becuri(am scos butonul de A.C. si am vazut inauntru-si arata la fel si la recirculare,numai ca nu asta nu merge)...Aseara si-a revenit cel care imi spune ca e butonul apasat,dar nu stiu pentru cat timp. Cel care lumineaza masinuta l-am vazut o singura data aprins - intr-o singura zi...Nush ce sa mai cred...
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- eugen
- 121 mesaje
- din 11 Jul 2006
- Astra 2001 Z18XE
eugen
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
Imi cer scuze...Am gresit...Este vorba de siguranta 26... Pana la urma stie cineva daca este cate o siguranta pentru fiecare led sau este una singura care tine mai toate ledurile (6 la numar) corespunzatoare celor 3 butoane?... Si daca este cate o siguranta pentru fiecare, care este cea care tine de ledul ce lumineaza masinuta?...
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
recircularea se verifica f usor si nu implica becuri(leduri) si alte chestii ledurile sunt puse doar sa vezi daca sistemul e on sau off,deci
pornesti ventilatia pe viteze 2
apesi recircularea...se simte o accelerare a aerului scos prin fantele laterale si daca sunteti atenti se aude si un sunet in bord ceva de genul inui oftat,asta inseamna ca supapa de vacuum lucreaza si sistemul este ok,daca nu apar cele 2 simtome inseamna ca nu lucreaza supapa si nici recircularea.
sfat:NICIODATA NU BUTONATI SISTEMUL DE CLIMATIZARE/RECIRCULARE CU MOTORUL OPRIT PT CA LUCREAZA PE AER SI SUPAPE VACUUM NU VETI FACE ALTCEVA DECAT SA BLOCATI INTREGUL SISTEM SE PARGHII SI FURTUNASE
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
- Boogie
- 991 mesaje
- din 05 Dec 2006
- Astra 2001 Z16XE
Boogie
cornel101
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Feb 2007
Salutare! am si eu o problema cu sistemul de recirculare al aerulu! Mai exact, motorasul care misca paleta de la recirculare nu se mai opreste(am facut incercarea cu motorul oprit)si in momentul in care paleta inchide/deschide sist de recirculare, cand ajunge la capatul cursei, motorul nu se opreste, si forteaza, pana cand o bucsa din plastic iese putin in exterior iar paleta nu mai inchide circuitul, motorasul mergand incontinuu...e normal sa mearga mereu? nu trebuie sa se opreasca?sa-mi explice si mie cineva sistemul va rog! Merci!
