  3. Sistem electric
  • denilson2160
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2005
Am citit cu atentie articolul lui dancuciureanu referitor la debitmetru si am gasit in pagina cu hot-film air mass-meter type HFM 5 un tabel cu valorile cantitatii de aer masurata ( Qm/kg/h) in functie de part number.
Am un opel astra G caravan din 2001 motor Y20 DTH si am schimbat debitmetru de pe masina (0 281 002 428) cumparand unul dupa indicatiile vanzatorului, pentru Y20 DTH dar part number 0 281 002 180. Mentionez ca am schimbat debitmetru ca masina nu mai tragea asa de bine , la testare mi-a zis ca e obosit debitmetru , si am luat altul dar nici o diferenta. Am gasit in progamul EPC pentru opel ca la debitmetru pentru tipul meu de masina si functie de de nr sasiu (anul masinii) iar corespunde debitmetru cu part number 0 281 002 428( catalog 836 586) iar ce mi-a dat vanzatorul este pentru tipul de masina din anul 2000
(0 281 002 180) Intrebarea se refera la faptul daca cantitatea de aer masurata al debitmetrului difera functie de part number (serie sasiu, anul masinii) pentru aceleasi tip de motor si daca ar influenta nefunctionarea motorului in parametrii standard. Dupa TIS la opelul meu aerul masurat ar trebui sa fie 500-650 la relanti si peste 750 la acceleratie maxima. La ultima testare la relanti mi-a gasit 433 iar la accelerare nu trecea de 700. Sa fie acesta motivul sa raspunda mai greu la acceleratie si daca exista totusi o diferenta in functionarea motorului functie de debitmetrul folosit ( part number ) ? Chiar daca avem acelasi tip de motor ( Y20 DTH), functie de anul masinii sa difere la debitmetru , aerul masurat ? este legat ceva se softul ECU ?
_________________________
Opel astra G , caravan , Y20 DTH , 2001
  • Mesaje scrise: 16,458
Daca se schimba debitmetrul regula de baza este sa se puna acelasi cod. Debimetrele daca au curbe diferite de raspuns, clar au si alt cod. Difera de la o serie la alta, pina si dupa 2000 pentru ca si softul din ECU este altul.
La tine normal ca nu trage ca in loc sa trimita lui ECU ca are 500-650 ii spune 433.
Nu stiu cum poti rezolva cu returnarea piesei, greseala este si a ta si dar si a vinzatorului. A ta este ca ai acceptat una cu alt cod si ai avut incredere in ce spune el. Incearca sa il dai inapoi si sa-ti aduca ala nu altul ! Dar cu scandal, OPC si tam-tam ca altfel nu cred sa o scoti la capat. Incearca o curatare la ala vechi, minunile sunt rare dar exista.
  • denilson2160
Cu schimbatul cred ca va fi mai greu pentru ca il am de 3 luni , o sa caut sa probez unul de care imi trebuie (...428) si daca merge , pe cel care il am o sa-l vand ca sa recuperez ceva.
  • roadrunner79
  • Mesaje scrise: 225
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
Cu ceva timp in urma am avut probleme cu debitmetru. Pe Y17DT eu am codul 0 281 002 180 .. Inainte sa-l schimb am facut proba cu unul de pe Y20DTH cu codul 0 281 002 428. Tragea bine masina - am ajuns la 140km/h foarte repede.
M-am dus si am cumparat unul nou 0 281 002 180 si am simtit clar diferenta intre ele (nu mai avea aceeasi forta)...
  • pmi
  • 95 mesaje
  • din 03 Apr 2006
  • Astra 2001 Y20DTH
  • Varsovia
  • pmi
  • Mesaje scrise: 95
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Daca te uiti pe Oscaro o sa vezi clar ca e asa cum a spus si @roadrunner. Adica ai luat debitmetru de 1.7DTI .
  • roadrunner79
@denilson2160: vezi ca un constantean de-al tau s-ar putea sa aibe nevoie de un debitmetru
https://www.clubopel.com/vie...p?p=135631#135631
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Eu am schimbat anul trecut debitmetrul si codul este 0 281 002 180 deci ai luat unul de Y17DT .
  • vslmarcel
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Combo 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
cat ai dat pe el sau cat il dai,?de unde l-ai luat?eu sunt din cta si am 1,7 dti opel combo.am luat de curand masina si vad ca mai mult de 145 nu a vrut sa mearga.nu este putin ptr 1,7 dti ,75cp -2002?filtrele sunt schimbate de curand,motorina este de omv,la relanti merge perfect,am desfacut azi debitmetru si vad ca este curat..totusi asta este viteza maxima?am si un FOCUS 1.8 -90CP si prinde lejer 180.
  • denilson2160
Multumesc la toti pentru raspunsuri si imi confirmati ca pentru tipul meu de motor imi trebuie debitmetru cu codul...428. Problema ca nu am gasit o masina ca sa probez dar cred ca o sa iau altul si poate il vand pe acesta . Pe cel cu ..180 l-am cumparat de la Tracom de pe Lapusneanu anul trecut.
  • denilson2160
Pentru visse: este adevarat ca tipul de debitmetru cu codul ..180 este pentru Y17 DT dar in acelesi timp este bun si pentru Y20 DTH dar pentru cele fabricate pana in anul 2000 inclusiv. Incepand cu 2001 codul debitmetrului este 428. Scrie in OPEL EPC( ultimel 8 cifre de la nr. de indentificare , la mine 18097254; 1 = 2001, 8=unde este fabricat restul nr. de fabricatie ) dar nu mi-am dat seama prima data si cand l-am cumparat am specificat tipul motorului Y20 dth si asa arata programul dar nu am stiut ca e pentru anul 2000 si nu 2001 . Asta este cat traim invatam !
  • Visse
Bag de seama ca ai facut sapaturi nu gluma , cei ce vand piese la magazine ori sunt rauvoitori ori prosti de vand piese pentru alte motorizari sau ani de fabricatie , eu am patit-o cu termostatul mi-au dat termostat ptr alt motor ce e drept de 1,7 asa ca.....
  • denilson2160
Schimbat debitmetru ; cumparat altul nou bosch cod 0 281 002 428 (490 ron) alta viata , masina trage ca inainte . Asadar atentie mare cand cumparati debitmetru cereti codul original al masinii functie de an si tipul de motor.
____________________________
Opel astra G , caravan , Y20 DTH, 2001
  • cataboss
  • Cont inregistrat: 23 Apr 2007
Debitmetru pt astra 1.7 dt este 0 281 002 144 .Iar cele pt y20dth sunt: 0 281 002 180 din 09/2000 pina 06/2004 pina la nr.sas. y6999999; 0 281 002 428 din 09/2000 pina 06/2004 pina la nr.sas. 2B999996; 0 281 002 478 din 09/2000 pina 06/2004 pina la nr.sas. 32000001.Asa ca tre sa va informati mai bine cre debitmetru este si pentru ce masina este. Si daca masina ta DENILSON2160 crezi ca nu mai trage din cauza debitmetrului te inseli. Mai cauta si alte defecte la masina poate mai gasesti ceva si apoi mai vb.
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
spuneti-mi si mie va rog ce cod trebuie sa am la debitmetru pentru un opel vectra c din 2004 motor y 20 dth
daca cumpar doar senzorul din debitmetru la ce tebuie sa am grija ?
cand am schimbat senzorul anul trecut aveam pe el o rezistenta ,dupa ce l am cumparat pe cel nou nu mai aveam
care este mai bun ,ala cu rezistenta sau ala fara ?
mersi
  • munteanu
am gasit codul la debitmetru : 0 281 002 479
  • Borcea Sorin
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2011
am un astra g din 2002 (ydth)am dat debitemetrul jos si l-am curatat iar cand l-am pus inapoi pe masina nu m-ai mi-l citea calculatorul si imi da o eroare iar acum motorul nu mai merge deloc ,este foarte puturoasacspuneti-mi ce sa fac ?
Borcea Sorin ai reusit sa distrugi debitmetrul, deci cumperi altul. De curiozitate, cu ce si cum ai curatat ?
  • sec233ast
  • Mesaje scrise: 499
  • Masina: Calibra 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
M-am apucat sa studiez si eu problema debitmetrului deoarece am observat ca masina mamei astrag y20dth din 2001 cu debitmetru nou Pierburg 7.22701.05.0 (doar elementul fara carcasa) trage mai bine ca masina mea remapata cu acelasi motor (debitmetru Bosch). Am schimbat debitmetrele intre ele si am observat ca masina mea a devenit mult mai dinamica cu debitmetrul pierburg. De altfel nici a mea nu mergea rau, dar incerc sa scot maximul din ea. Mai am in famile si o astra g 1.7 dti la care schimbat debitmetrul in vara deoarece tragea foarte nasol, de atunci trage de ma joc cu golfuri de 1.9 tdi. Mi se pare interesant faptul debitmetrele demontate de pe doua masini 1.7 si 2.0 dti au elementul de masurare identic Bosch F00C 2G2 030. In schimb debitmetrele noi Pierburg nu au acelesi cod. M-am gandit sa curat unul din aceste debitmetre demontate sa vad daca obtin ceva inbunatatire fata de cum au functionat si daca da atunci o sa curat si debitmetrul dupa masina mea. Am solutie de curatat frane deoarece un prieten mecanic in Ungaria a zis ca ei asa le curata acolo. A mai curatat cineva debitmetru cu astfel de solutie?
  • unrealist
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2010
ce valori trebuie sa aibe cand pornesti masina si ce valori dupa?
am un opel astra y20dth an 2002 FARA PSG16 si FARA volanta cu masa dubla, iar EGR-ul este vacumatic
  • sergiu_csi2005
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2012 A17dtr
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2008
Am gãsit piesa asta in filtru de aer.aveti idee de unde este?
  3. Sistem electric
