- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
- Astra 2001 Y 20 DTH
denilson2160
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 07 Jan 2005
Am citit cu atentie articolul lui dancuciureanu referitor la debitmetru si am gasit in pagina cu hot-film air mass-meter type HFM 5 un tabel cu valorile cantitatii de aer masurata ( Qm/kg/h) in functie de part number.
Am un opel astra G caravan din 2001 motor Y20 DTH si am schimbat debitmetru de pe masina (0 281 002 428) cumparand unul dupa indicatiile vanzatorului, pentru Y20 DTH dar part number 0 281 002 180. Mentionez ca am schimbat debitmetru ca masina nu mai tragea asa de bine , la testare mi-a zis ca e obosit debitmetru , si am luat altul dar nici o diferenta. Am gasit in progamul EPC pentru opel ca la debitmetru pentru tipul meu de masina si functie de de nr sasiu (anul masinii) iar corespunde debitmetru cu part number 0 281 002 428( catalog 836 586) iar ce mi-a dat vanzatorul este pentru tipul de masina din anul 2000
(0 281 002 180) Intrebarea se refera la faptul daca cantitatea de aer masurata al debitmetrului difera functie de part number (serie sasiu, anul masinii) pentru aceleasi tip de motor si daca ar influenta nefunctionarea motorului in parametrii standard. Dupa TIS la opelul meu aerul masurat ar trebui sa fie 500-650 la relanti si peste 750 la acceleratie maxima. La ultima testare la relanti mi-a gasit 433 iar la accelerare nu trecea de 700. Sa fie acesta motivul sa raspunda mai greu la acceleratie si daca exista totusi o diferenta in functionarea motorului functie de debitmetrul folosit ( part number ) ? Chiar daca avem acelasi tip de motor ( Y20 DTH), functie de anul masinii sa difere la debitmetru , aerul masurat ? este legat ceva se softul ECU ?
_________________________
Opel astra G , caravan , Y20 DTH , 2001
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
Daca se schimba debitmetrul regula de baza este sa se puna acelasi cod. Debimetrele daca au curbe diferite de raspuns, clar au si alt cod. Difera de la o serie la alta, pina si dupa 2000 pentru ca si softul din ECU este altul.
La tine normal ca nu trage ca in loc sa trimita lui ECU ca are 500-650 ii spune 433.
Nu stiu cum poti rezolva cu returnarea piesei, greseala este si a ta si dar si a vinzatorului. A ta este ca ai acceptat una cu alt cod si ai avut incredere in ce spune el. Incearca sa il dai inapoi si sa-ti aduca ala nu altul ! Dar cu scandal, OPC si tam-tam ca altfel nu cred sa o scoti la capat. Incearca o curatare la ala vechi, minunile sunt rare dar exista.
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
- Mesaje scrise: 225
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Mai 2006
Cu ceva timp in urma am avut probleme cu debitmetru. Pe Y17DT eu am codul 0 281 002 180 .. Inainte sa-l schimb am facut proba cu unul de pe Y20DTH cu codul 0 281 002 428. Tragea bine masina - am ajuns la 140km/h foarte repede.
M-am dus si am cumparat unul nou 0 281 002 180 si am simtit clar diferenta intre ele (nu mai avea aceeasi forta)...
pmi
- Mesaje scrise: 95
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 03 Apr 2006
Daca te uiti pe Oscaro o sa vezi clar ca e asa cum a spus si @roadrunner. Adica ai luat debitmetru de 1.7DTI .
- roadrunner79
- 225 mesaje
- din 05 Mai 2006
- Astra 2001 Y17DT
roadrunner79
@denilson2160: vezi ca un constantean de-al tau s-ar putea sa aibe nevoie de un debitmetru
https://www.clubopel.com/vie...p?p=135631#135631
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
Visse- Mesaje scrise: 1,464
- Cont inregistrat: 06 Jun 2005
vslmarcel
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Combo 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 16 Feb 2007
cat ai dat pe el sau cat il dai,?de unde l-ai luat?eu sunt din cta si am 1,7 dti opel combo.am luat de curand masina si vad ca mai mult de 145 nu a vrut sa mearga.nu este putin ptr 1,7 dti ,75cp -2002?filtrele sunt schimbate de curand,motorina este de omv,la relanti merge perfect,am desfacut azi debitmetru si vad ca este curat..totusi asta este viteza maxima?am si un FOCUS 1.8 -90CP si prinde lejer 180.
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
Pentru visse: este adevarat ca tipul de debitmetru cu codul ..180 este pentru Y17 DT dar in acelesi timp este bun si pentru Y20 DTH dar pentru cele fabricate pana in anul 2000 inclusiv. Incepand cu 2001 codul debitmetrului este 428. Scrie in OPEL EPC( ultimel 8 cifre de la nr. de indentificare , la mine 18097254; 1 = 2001, 8=unde este fabricat restul nr. de fabricatie ) dar nu mi-am dat seama prima data si cand l-am cumparat am specificat tipul motorului Y20 dth si asa arata programul dar nu am stiut ca e pentru anul 2000 si nu 2001 . Asta este cat traim invatam !
Visse- Suspendat
- 1,464 mesaje
- din 06 Jun 2005
- denilson2160
- 155 mesaje
- din 07 Jan 2005
denilson2160
cataboss
- Cont inregistrat: 23 Apr 2007
Debitmetru pt astra 1.7 dt este 0 281 002 144 .Iar cele pt y20dth sunt: 0 281 002 180 din 09/2000 pina 06/2004 pina la nr.sas. y6999999; 0 281 002 428 din 09/2000 pina 06/2004 pina la nr.sas. 2B999996; 0 281 002 478 din 09/2000 pina 06/2004 pina la nr.sas. 32000001.Asa ca tre sa va informati mai bine cre debitmetru este si pentru ce masina este. Si daca masina ta DENILSON2160 crezi ca nu mai trage din cauza debitmetrului te inseli. Mai cauta si alte defecte la masina poate mai gasesti ceva si apoi mai vb.
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Antara 2007 Z20 DMH.
- Timis
munteanu
- Mesaje scrise: 302
- Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
- Cont inregistrat: 22 Sep 2007
spuneti-mi si mie va rog ce cod trebuie sa am la debitmetru pentru un opel vectra c din 2004 motor y 20 dth
daca cumpar doar senzorul din debitmetru la ce tebuie sa am grija ?
cand am schimbat senzorul anul trecut aveam pe el o rezistenta ,dupa ce l am cumparat pe cel nou nu mai aveam
care este mai bun ,ala cu rezistenta sau ala fara ?
mersi
mersi
- munteanu
- 302 mesaje
- din 22 Sep 2007
- Timis
munteanu
- Borcea Sorin
- 1 mesaje
- din 14 Mar 2011
- Astra 2002
Borcea Sorin
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 14 Mar 2011
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- sec233ast
- 499 mesaje
- din 14 Dec 2007
- Calibra 1996 X20XEV
- Salaj
sec233ast
- Mesaje scrise: 499
- Masina: Calibra 1996 X20XEV
- Cont inregistrat: 14 Dec 2007
M-am apucat sa studiez si eu problema debitmetrului deoarece am observat ca masina mamei astrag y20dth din 2001 cu debitmetru nou Pierburg 7.22701.05.0 (doar elementul fara carcasa) trage mai bine ca masina mea remapata cu acelasi motor (debitmetru Bosch). Am schimbat debitmetrele intre ele si am observat ca masina mea a devenit mult mai dinamica cu debitmetrul pierburg. De altfel nici a mea nu mergea rau, dar incerc sa scot maximul din ea. Mai am in famile si o astra g 1.7 dti la care schimbat debitmetrul in vara deoarece tragea foarte nasol, de atunci trage de ma joc cu golfuri de 1.9 tdi. Mi se pare interesant faptul debitmetrele demontate de pe doua masini 1.7 si 2.0 dti au elementul de masurare identic Bosch F00C 2G2 030. In schimb debitmetrele noi Pierburg nu au acelesi cod. M-am gandit sa curat unul din aceste debitmetre demontate sa vad daca obtin ceva inbunatatire fata de cum au functionat si daca da atunci o sa curat si debitmetrul dupa masina mea. Am solutie de curatat frane deoarece un prieten mecanic in Ungaria a zis ca ei asa le curata acolo. A mai curatat cineva debitmetru cu astfel de solutie?
unrealist
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2010
- sergiu_csi2005
- 9 mesaje
- din 02 Oct 2008
- Astra 2012 A17dtr
- Dolj
sergiu_csi2005
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2012 A17dtr
- Cont inregistrat: 02 Oct 2008
