  3. Motoare diesel
  • nba25
  • Mesaje scrise: 179
  • Masina: Astra 2007 1.7 CDTI
  • Cont inregistrat: 03 Oct 2006
imi poate cineva spune daca rola de tensionare pentru cureaua de distributie opel astra h 1.7 cdti 1.7 DTH este automata? cea cu sarma ma refer?
eventual daca ma poate cineva ajuta cu un tutorial de schimbare a distributiei la motorul indicat?
Va multumesc anticipat!
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,559
  • Masina: Astra Y17DT
Nici una nu este automata. Arcul este doar pentru tensionarea initiala a curelei pana strangi surubul.
Si da, la Astra H s-a montat doar cel cu arc. Cel cu lamela s-a pus pe Y17DIT (98-2000).
Desfaci filtrul de aer, suportul de motor dinspre filtru (inainte suspenzi motorul pe un cric sau capra), dai cureaua de accesorii jos, apoi desfaci cele 4 suruburi de pe fulia de la arbore (nu si cel din mijloc).
Dai fulia jos si apoi plasticele de la distributie. Invarti de motor in sensul acelor de ceasornic pana se aliniaza cele 3 puncte (unul pe axa cu came, in jurul orei 8, il poti bloca cu un surub de 6, unul in pompa de injectie, in jurul orei 4:30-5. blocat cu un surub de 8 si pinul de pe arbore trebuie sa ajunga in jurul orei 12:30 si sa se alinieze cu o sageata de pe carcasa pompei de ulei). Slabesti rola intinzatoare si o demontezi. apoi slabesti rola de ghidaj si o inlocuiesti. La montaj ca sa-ti fie mai usor desfaci si cele 3 surubele ce tin cititorul de turatie axa cu came. Fa-ti semne la pozitia lui inainte, sa nu ai surprize.
Se monteaza in ordine inversa, avand grija sa nu invarti de arbore.
Dupa ce pui cureaua, fara sa strangi rola intinzatoare dai motorul un sfert de tura inapoi si strangi surubul la 40 Nm in pozitia in care a ramas rola.
Faci 2 ture complete ale motorului dupa ce ai strans rola intinzatoare si te asiguri ca se aliniaza in continuare semnele. Daca se aliniaza continui cu montajul. Daca nu, dai cureaua jos si o iei de la capat fara sa misti arborele prea mult.
  • nba25
multumesc pentru ajutor!
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Salutare, la astra j 17 cdti A17DTJ 110cp 81 kw se schimba la fel distributia ,adica sunt gauri de blocare pinion ax came cu suruburi ca la y17dt sau cu semne ? Care ar fi operatiile de schimbare a kitului de distributie .Multumesc.
  3. Motoare diesel
