- MaxDDM
- 696 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- Mesaje scrise: 696
- Masina: Corsa 2008 Z17DTR
- Cont inregistrat: 10 Mar 2011
Am urmatoarea dilema:
-Se pot monta discuri ventilate pe spate la Vectra C 2.2 DTI125 cp? Daca da ce costuri ar implica si ce trebuie sa schimb la sistemul de franare?
-A doua intrebare ar fi daca pot monta discuri ventilate si perforate fata/spate pe Vectra C? Ar fi indicat? Ar toci placutele mai repede? Discurile sunt de la ZIMERMAN. Ce placute ar trebui sa folosesc in cazul discurilor ventilate si perforate?
Astept un raspuns din partea voastra.
Va multumesc mult.
- MaxDDM
- 696 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- Gabi.B.HD
- 3,436 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,436
- Masina: Astra 2011 A16XER
- MaxDDM
- 696 mesaje
- din 10 Mar 2011
- Corsa 2008 Z17DTR
- Ilfov
MaxDDM
- ciprinel
- 1,367 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- Mesaje scrise: 1,367
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 02 Apr 2008
Am achizitionat recent etrierii spate de pe o vectra c GTS cu motor V6 Y30DT. Masina avea de fabrica discuri spate ventilate cu Diametrul exterior al discului de 292mm( cred ca e singura marime existenta ca disc ventilat pe spate la vectra c). Acum nu mai am de luat decat discurile(cele ale masinii erau tocite) si placute. Ideea e urmatoarea: Am auzit de la fratele meu mai mare ca a citit pe (Wforum cred) ca nu este bine sa montezi pe spate discuri mai mari in diametru decat cele de pe fata datorita faptului ca la o franare foarte puternica va influenta negativ traiectoria masinii. Este adevarat sau fals? Cam care este raportul de franare intre puntea fata si spate la Vectra C?
Tin sa spun ca pe fata am in prezent Diam de 285mm. Imi pare rau ca n-am cumparat si etrierele fata dar erau ptr discuri de 314parca. Stiu sigur ca mai sunt unele de 302. In viitor voi dori sa fac si treaba asta dar ma limitez momentan la atat.
Va multumesc si chiar astept un raspuns.
- Lao
- 588 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Vectra 2005 Z19DTH
- Dolj
Lao
- Mesaje scrise: 588
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 03 Dec 2006
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- Mesaje scrise: 1,287
- Cont inregistrat: 06 Nov 2010
- msv_64
- 686 mesaje
- din 27 Jan 2008
- Vectra 2005 Y20DTH
msv_64
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2005 Y20DTH
- Cont inregistrat: 27 Jan 2008
ca idee: nu conteaza placuta de frana,ci bratul fortei aplicate de etrier .(M=F*d).Cu cat placuta este mai departata de "axa rotii" adica centrul ei frana este mai eficienta.
La discuri de 314 placutele difera.doar la 285 si 302 sunt aceleasi placute de frana.
Vectra c are aceeasi presiune in instalatie pe fiecare roata.Cu un op-com se poate vedea acest lucru.
PS: Eu merg de 1 an cu 292 pe spate ventilate si 285 fata fara probleme...deci se poate
Numai bine!
- cyberbob
- 1,287 mesaje
- din 06 Nov 2010
cyberbob
- Lao
- 588 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Dolj
Lao
- ciprinel
- 1,367 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
Pai am inceput cu cele spate ca pentru alea am avut bani acum. Pe langa etrieri am mai cumparat si bara spate, evacuarea dubla, covorase cauciuc originale, diuze spalare parbriz incalzite. Oricum masina franeaza f bine si cum e in prezent, dar asta este un upgrade ce-l voi face curand. Si poate pana-l fac p-asta am sa iau si etriere, dar pentru discuri de 302mm.
Stiam ca placutele dde la 278 merg la cele de 292.
O sa va tin la curent cand voi face montajul si voi pune si ceva poze.
Multa bafta tuturor.
- Lao
- 588 mesaje
- din 03 Dec 2006
- Dolj
Lao
- jgyprime
- 9,951 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,951
pentru rotile spate exista daca nu ma insel chiar si la masinile super sportive repartitoare de franare.
adica in principal se franeaza rotile fata si apoi daca presiunea creste se franeaza si cele spate.
din cate stiu eu exista un repartitor electronic de franare insa nu as putea sa zic exact pe unde e pozitionat.
e posibil ca la masinile cu ESP acesta sa fie inclus in unitatea de comanda a ESP si aceasta sa faca toata repartizarea fortei de franare.
cel mecanic intr-adevar nu a existat decat pe masinile mai vechi.
@all
nu stiu de ce va faceti anumite upgrade-uri in conditiile in care nu ai unde sa circuli decent nici macar cu 130...
avem 300 de km de "autostrada" vai de mama lor...
in localitati drumurile sunt intre praf si varza...
unde va veti folosi de acel surplus de franare?
Puiu_2009
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Insignia 2017 B20dth
- Cont inregistrat: 12 Jan 2009
- ciprinel
- 1,367 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
Am sa postez poze cand voi face operatiunea( atunci voi schimba si rulmentii spate ca-s dusi de prin 2009, si-am tras de ei) deocamdata am achizitionat unul SKF urmeaza pana-n Paste al 2-lea rulment. Operatiunea o fac atunci cu totul. Ideea e ca va trebui sa tai nitel cu flexul din buza tablei de protectie disc doar intr-o parte ca stiu ca va lovi discul in ea. Am probat pe masina mea cu un disc ruginit cand am cumparat etrierii si nu voia deloc.
O intrebare am catre voi: Va rog daca stiti la discuri fata de 314mm merg jante de 16? sau minim 17? Dar la cele de 302mm?
Va multumesc frumos ptr un eventual raspuns.
- teo1985
- 246 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
- Mesaje scrise: 246
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 19 Mar 2008
- ciprinel
- 1,367 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
- teo1985
- 246 mesaje
- din 19 Mar 2008
- Vectra 2003 z18xe
teo1985
- ciprinel
- 1,367 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
Pai in momentul cand voi achizitiona etrierii fata fie 302 sau 314 si voi pune discuri noi( CLAR ASTA) voi proba cu janta mea de tabla de 16. Daca aia intra cu siguranta voi cumpara modelul ala fie el si nou la la reprezentanta in caz de nu gasesc.
- ciprinel
- 1,367 mesaje
- din 02 Apr 2008
- Vectra 2006 Z19DT
ciprinel
