  3. Motoare benzină
  • dragosss
  • Masina: Astra 2000 x18xe1
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2009
Salut! am fost nevoit sa inlocuiesc galeria de admisie datorita uzurii in tija de la twinport , la pornire a ramas aprinsa masina cu cheita in bord si nu se tura mai mult de 3000 de ture in sarcina.La diagnoza a dat cod eroare p1122 , am demontat mufele calculatorului , le am dat cu spray si suflat dar degeaba.Orice parere sau idee este binevenita.
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
ai 5V tensiune referinta la mufa potentiometrului clapeta?
  • dragosss
am sa masor si te anunt..multumesc..daca are o vreo relevanta , pe tester oscileaza tensiunea intre 0,04 - 5 la al doilea potentiometru de la pedala
  • luciraica
daca ai schimbat toata admisia sa nu fie o problema de caibrare.. si clapeta twinport are un potentiometru..
ECU e invatat cu parametrii de la potentiometru twinport vechi si acum primeste valori noi...
in mod normal ar tebui sa se calibreze singur
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=98631
  • dragosss
problema rezolvata...am desfacut din nou mufele calculatorului si cu telefonul am reusit sa vad ca strambasem un pin de la calculator..asta dupa ce m am perindat pe la diferiti electricieni care bagau mana in foc ca s a stricat calculatorul si trebuie reparat..seara buna tuturor si cascati ochii de 2 ori inainte sa cascati buzunarul 😂
  3. Motoare benzină
