ionutzuck
- Mesaje scrise: 99
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 28 Aug 2012
De cateva zile masina intrerupe (nu stiu foarte bine cum sa explic cum face) cand accelerez mai puternic . De pornit porneste ca si pana acum nu este nici o diferenta , relantiul nu oscileaza totul bine si frumos, plec cu ea si daca accelerez lin merge relativ bine (sau nu imi du eu seama) problema apare insa cand o cald mai puternic de exemplu o depasire sau pur si simplu cand apar mai brusc pe accelaratie , pleaca putin apoi are o ezitare ca si cum nu s-ar alimenta sau ar avea un gol de aer pe furtun ceva de genul, imi da un "sut" pleaca si apoi din nou acea ezitare si tot asa ... mi-a zis cineva ca ar fi de la fise , acum nu stiu voi ce pare aveti ? Multumesc mult si scuze pentru eventualele greseli am scris pe graba.
- ablan
- 200 mesaje
- din 12 Jun 2013
- Vectra 2001 Z16XE
ablan
- Mesaje scrise: 200
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Jun 2013
In alta ordine de idei, verifica urmatoarele in ordinea asta preferabil:
- filtrul de benzina (schimbat, e 20-30 de lei),
- flitru de aer - verificat si schimbat dupa caz.
- Clapeta de acceleratie (curatat foarte bine),
- EGR (curatat si verificat, daca e defect, altul),
- Bujii si bobiba (schimbate bujiile daca e cazul - 80 lei setul sau bobina...sa speram ca nu, e cam scumpa) ,
- presiunea de benzina in rampa (o pompa obosita nu are debitul si presiunea necesara - 100l/h si 3.9 bari, rezulta simptome similare cu ce descrii tu),
- canistra de vapori (daca nu e obturat cumva traseul - se reconditioneaza cu multa munca, dar costuri mici).
Pentru toate gasesti tutoriale facute de colegii nostri.
Spor la treaba, sa ne spui si noua ce a fost.
Cosmin
ionutzuck
- Mesaje scrise: 99
- ablan
- 200 mesaje
- din 12 Jun 2013
- Vectra 2001 Z16XE
ablan
- varzarumihai
- 51 mesaje
- din 20 Aug 2014
- Astra 1994 C14NZ
varzarumihai
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Astra 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 20 Aug 2014
- deleted-21201
- 266 mesaje
- din 02 Aug 2008
deleted-21201
- Mesaje scrise: 266
- Cont inregistrat: 02 Aug 2008
ionutzuck
- Mesaje scrise: 99
Bobina de inductie cum as putea-o verifica?
ionutzuck
- Mesaje scrise: 99
- ablan
- 200 mesaje
- din 12 Jun 2013
- Vectra 2001 Z16XE
ablan
Eu racomand sa-i faci cat mai repede o revizie (schimabt bujii, curatat egr, clapeta, filtre)
Stii cand sau daca a fost schimbata pompa de benzina?
Bobina daca era dusa se vedea fara probleme, dar poti sa-ti faci o idee cu un tester.
Ai pus-o pe tester pana acum? ceva erori?
alexyk92
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 02 Jan 2015
ionutzuck
- Mesaje scrise: 99
alexyk92
- Mesaje scrise: 13
ionutzuck
- Mesaje scrise: 99
alexyk92
- Mesaje scrise: 13
ionutzuck
- Mesaje scrise: 99
Astazi am zis sa le schimb, m-am inarmat cu o cheie pentru bujii (16mm) totul bine si frumos le-am scos pe cele vechi si cand am vrut sa pe pun pe cele noi surpriza , cheia de bujii era prea mica, bujia cea noua avand o piulita mult mai mare (21mm cred), m-am gandit m-am invartit.... am gasit o tubulara clichet care se potrivea pe piulita bujjiei, dar aici a doua surpriza tuburara nu intra in acea gaura , am facut rost de la cineva de o cheie de bujii veche de dacie care de asemenea se porivea pe piulita bujiei cele noi dar tot nu intra in acel canal cu toate ca e cheie de bujii..
Am fost nevoit sa le pun inapoi pe cele vechi pentru ca nu am mai avut alta solutie, exista posibilitatea ca bujiile sa nu fie potrivite pentru masina (Vectra b 1.6 X16XEL) avand in vedere ca la magazin i-am spus vanzatoarei modelul motorizarea si anul de fabricatie ? Sau pot gasi o cheie de bujii mai subtire in "carne" care sa intre in acel canal? Multumesc
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
ionutzuck
- Mesaje scrise: 99
tom.
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 03 Apr 2015
- tomariscom
- 155 mesaje
- din 16 Apr 2013
- Astra 2004 Z16XE
tomariscom
- Mesaje scrise: 155
- Masina: Astra 2004 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2013
- danielddd
- 527 mesaje
- din 26 Nov 2010
- Astra 2002 z16se
- Botosani
danielddd
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 26 Nov 2010
