  3. Vectra C/Signum
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
Salut.
Vreau sa imi montez comenzi pe volan pentru CD 30MP3, ca afisaj am CID(dar nu cred ca conteaza). Dar nu stiu ce fel de model s-ar potrivi. Am volan in 3 spite.
Sunt plug-n-play? sau trebuie activate? Vinde un coleg asa ceva?
SAU
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
laser frate! cum ai facut albastru tot? ms
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Comenzile tip Scroll (prima poza) NU merg pe sisteme non CAN Bus (a doua poza).
CristianTM.
  • prooff
😊)) asta e poza gasita pe google. dar poza este de aici de pe forum. nu stiu cum a facut. eu intreb doar ce fel de comenzi se potrivesc la mine si daca trebuie activate. si daca cumva vinde cineva.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
avand CD30, masina ta e full can, se potrivesc primul model, cel cu scroll-uri.
necesita activare in CIM (cred ca se poate face si cu OP-COM, nu sunt sigur).
despre modificarea si montarea fizica a lor pe masina ...
nu stiu exact cum se procedeaza...
din cate am inteles volanele care nu au venit cu comenzi din fabrica ar trebui decupate (documenteaza-te, nu sunt sigur, masina mea a avut din fabrica)
Gabor Tiberiu a scris:laser frate! cum ai facut albastru tot? ms
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=89677
  • doru38
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2012
pt a monta comenzi volan tip scroll cum sunt in prima imagine trebuie inlocuit si cablajul din volan(difera cablajele intre ele) si activat in cim daca suporta comenzi scroll-merge activat si cu op com.
  • ccwork
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2013
Salut. Am o intrebare legata de CAN BUS. Am un opel vectra c din 2004. I am scos unitatea de cd. Lucrez la un proiect bazat pe un calc de dimensiuni mici RASPBERRY PIE, un display de 7" cu touch screen, o amplificare cumparata de la nemti de dimensiuni reduse, rama facuta prin debitare laser ....etc. As vrea sa folosesc comenzile de pe volan pentru volum. Practic la acel calculator pe un port numit GPIO daca conectez un push buton cu 2 fire pot mari volumul iar cu un alt buton asemanator pus tot pe GPIO binenteles pe alti pini pot reduce volumul. Intrebarea mea aste urmatoarea: exita acest CAN BUS si presupun ca cele 6 butoane de pe volan nu au legatura directa cu mufa care se cupla cu unitatea cd, nu ? Cablajul care pleaca de la comenzile ptr sunet de pe volan se mai opresc pe undeva? Ar trebui sa imi trag fire separate din volan pana in spatiul unde intra unitatea CD? Merci!
  • prooff
comenzile de pe volan intra in CIM. are 2 pini pentru alimentare si 2 pini pentru date.nu stiu cum sa faci modificarea dar poti incerca sa tragi fire prin coloana? habar nu am. eu am folosit stock ce era la masina.
  • jgyprime
Firele se opresc in CIM.
De la CIM pana la cdplayer totul se intampla pe CAN.
Va trebui sa vezi cum poti traduce semnalele digtale de pe CAN (atentie insa ca sunt foarte multe computere care comunica pe CAN intre ele) ca s-ar fi apasat un anume buton de pe volan.
E nevoie de o analiza complexa a semnalelor care circula pe CAN si apoi daca iti iese asta, restul e floare la ureche...
  3. Vectra C/Signum
