  3. Motoare benzină
  • jimmyB
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2015
Salut!Am un opel astra bertone 1.8/125 cp din 2001.de cateva zile se opreste in mers...se opreste si pe loc!si singura modalitate de a o porni este sa ii scot o borna de la baterie.dupa ce se opreste licarre martorul acela portocaliu care seamana cu un robinet sau cel cu cheia pe masina.Am schimbat si ECU...i-am facut si diagnoza.singura eroare erea de la senzorul de temperatura...ma poate ajuta cineva cu un sfat su o parere?Cand apare martorul masina cu cheie trebuie sa o inchid si sa o deschid din cheie de mai multe ori si porneste.cand apare celalalt martor trebuie scoasa borna
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,492
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
."dupa ce se opreste licarre martorul acela portocaliu care seamana cu un robinet'' -aprinderea martorului respectiv cu flash-uri,inseamna probleme in evacuare(noxe in exces),ce pot pune in pericol catalizatorul.E nevoie de un specialist ce poate urmarii functionarea sondelor lambda si tot ce implica o evacuare incorecta.Citirea codurilor de eroare,e un pas,dar restul...,cine ii face...?
  • jimmyB
racordul flexibil al galeriei de evacuare este spart(gaurit)sa fie asta problema?
  • big_electro61
E cel putin una din ele...! Completeaza-ti datele din profil(inclusiv cod motor)...altfel voi ezita sa mai comunicam!
  • valix18
  • Masina: Astra 2002 Z18xe
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2016
Salutare! Exact asa mi se intampla si mie, se opreste motorul in mers tot bertone 1.8 z18xe 125 cp. pana nu scot borna nu vrea sa porneasca.... Pana la urma stie cineva de la ce este? Multumesc!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Bobina de inductie defecta sau calculatorul motor defect.
  • valix18
Salut! Bobina este noua! Poate calculatorul, ai idee unde se repara sau testeaza sa am certitudinea ca este el? Multumesc!
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Pune bobina veche si vezi daca se mai opreste.Ai luat cumva bobina Mobiletron?
  • valix18
Nu mai retin. O sa ma uit diseara si iti spun parca incepe cu H..... O desfac, o sa o pun pe cea veche sa vad daca mai face!
  • big_electro61
[editat] a scris:Bobina de inductie defecta .
Imi vine greu sa inteleg cum,scoaterea unei borne poate schimba starea unei bobine de inductie...
  • suspended-9452
Nu schimba starea bobinei,ci a calculatorului motor. 😊))
  • valix18
Da, asa este atat timp cat porneste dupa
Scoaterea bobine clar nu este bobina. Mai degrama senzorul aer, sonda lamda... Admisie. S a intamplat de 3 x in 2 luni. Dupa fiecare eroare am mers la test. Mi a iesit sonda lamda si admisie
Evacuare. Nu ECU... Nu stiu sincer sa fiu.
  • big_electro61
[editat] a scris:Bobina de inductie defecta sau calculatorul motor defect.
Cu calculatorul,sunt deacord...,cu bobina nu sunt deacord...,decit daca argumentele sunt temeinice...
  • suspended-9452
Am intalnit, si nu o data, ca din cauza bobinei care in marea majoritate era Mobiletron, calculatorul sa o ia razna si sa nu mai poti comunica cu el pana nu luai borna la bateria masinii sau trebuia sa scoti cheia din contact pt aproximativ 5 minute.
Concluzia o trageti voi !
  • valix18
O sa incerc cu inlocuirea bobine prima data. Pana la urma sa inteleg ca esti in domeniu, MARIUSNAPCORI?
  • suspended-9452
Opel Help iti spune ceva ?
  • valix18
Am inteles. Multumesc!
  • deleted-113922
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2016
cristi_bv a scris:Pune bobina veche si vezi daca se mai opreste.Ai luat cumva bobina Mobiletron?
am eu bobina noua mobiletron si imi face acealeasi simptome,si anume se opreste din mers si numai porneste decat dupa 1-2 minutemsigura eroara aratata este in legatura cu bitmetrul,sa fie bobina proasta?Mentionez ca am luat-o noua acum 2 saptamani
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
Eu am luat bobina noua, OEM (facuta de Delphi) cu 535 RON, de la AutoA.
Mobiltron... o gramada de oameni s-au plans de ele, stiu ca sunt cele mai ieftine da' na, cat dai atata face.
  • Stelicabau
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Zafira 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2016
Stelicabau a scris:
Buna seara , dupa 6 ani de disel, am luat si benzinara crezand ca o fi mai bine , da de unde frate.... Embarassed
Ce sa zic, mergea la relanti osciland 600-1200rpm, pana se incalzea (2min), apoi era ok pana la urmatoarea pornire rece. Am pus dupa vreo 2 lun tester si spunea ca sonda 2 are probleme (aia de pe esapament), recomandarea era sa o calc ca poate isi revine. Am facut si la 4-4500rpm in treapta a 3a, a luat-o razna , nu mai se accelera si se taia turatia ... Am verificat si schimbat senzorul de la axu cu came ca erau firele exfoliate si lipite toate 3, am luat sh de la un astra 1.8 2004 cred. Tot la fel face,porneste si se opreste imediat, fac aprox 10 min, cu pedala dupa care se stabileste dar turometru fluctueaza de la 400-1000rpm, si troncane motoru pana se incalzeste. Merge dar nu reactioneaza pedala la timp si nu trage , si se mai si ineaca si mai cade si turatia in mers ...si consuma 15/100.
Am pus alt tester, si ca e debimetru (pus nou si tot asa), sau clapeta de acceleratie (curatata, si verificata la 12 v deschide si inchide), ar mai fi ECU ? sau mai sunt si alte cauze ...acum e in starea de anestezie cu furtunele scoase, curatate, si nemontata mufa clapetei am si cateva poze cu curatarea ei dupa ce am vazut aici cum se procedeaza la altele asemanatoare.
Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat, multumesc anticipat.
  3. Motoare benzină
