  3. Vectra A
  • zorro79
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Pai.. am ceva problema cu ea.
Nu merge rotund la relanti. Toba "pufaie" usor. Daca o turez putin e ok. Trage ok, nu se ineaca.
Am schimbat buji, ulei, furtune coapte, am pus-o pe tester. Nimik !
Ma gandesc sa nu fi ars vro supapa sau ceva garnitura.
Urmatorul pas e sa schimb garnitura gal de admisie.
Alte pareri ?
Multumesc anticipat
  • tomytm
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Vectra 1999 x16xel
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2009
Sincer nu stiu ce sa-ti zic.
Si eu am un vectra b 1.6 16v x16xel si a inceput sa nu-mi mearga motorul rotund la rece din cand in cand.
De curand am cumparat bujii noi NGK si cam de atunci a inceput sa faca.
Daca ma poate ajuta cineva si pe mine, cam ce ar putea fi si cum s-ar putea rezolva.
  • zorro79
Si eu tot NGK am, dar nu cred sa fie de la ele, inainte am avut GM si face tot la fel.
Incearca sa le pui pe alea vechi sa vezi daca ma face asa... Vezi daca nu ai gresit codul de buji.
Uite aici ceva topic despre bujii poate te ajuta Exclamation
https://www.clubopel.com/vie...03&highlight=
  • thrill
  • Mesaje scrise: 860
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
zorro asa imi face si mie .. si la fel .. am pus-o pe tester, i-am facut niste reglaje si tot asa face. ce am observat, la un prieten cu astra f 18SE sau vectra a c16nz nu face asa ..
exact acelasi lucru si la mine, imi pufaie toba foarte foarte usor, bujii schimbate ngk + fise dublu siliconate.
eu unu m-am resemnat... e ok asa cum e Smile
  • zorro79
Eu nu ma resemnez.
Cand am luat-o din Germania mergea perfect. Dupa vro 400 km de autostrada mers pana in 170 km/h cand am intrat in benzinarie am observat ca nu mergea f rotund la relanti.
  • thrill
pai cine stie de cand nu a mai vazut 170 ..
  • zorro79
Nu cred ca mosu' i-a dat 170 Smile si in plus masina a stat vro 4 luni la dealer.
  • MariusCMT
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2008
sal...si eu am aceleasi probleme de cateva zile de cand mi-a cazut bobina de inductie si mi-am luat alta;Se oprea masina k si cum ai lua contactul.
s-a rezolvat problema dar de atunci nu merge rotund motorul.
vectra a 2.0i 93
  • MariusCMT
  • Mesaje scrise: 7
pe langa asta consuma cam mult.
ce ar putea fi?
pe tester nu da nici o eroare.
  • zorro79
Pai cat consuma?
  • MariusCMT
  • Mesaje scrise: 7
cam 13-14 in oras mers batraneste
  • zorro79
E normal.
  • MariusCMT
  • Mesaje scrise: 7
nu ii normal.
pana acum nu lua atat.
lua max 14 daca ii dadeam in gura
  • zorro79
Mie la motor de 1,8 cutie automatica im ia 12 max 13. in oras.
Vezi ca daca mergi subturat iara iti poate consuma mult.
  • dcoder13
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Nov 2008
Salut!
Cand spui ca nu merge rotund te referi la faptul ca motorul isi da duhu, adica da semne ca vrea sa se opreasca, sau ca se tureaza singur (variaza turatia ) ?
La mine(astra din 95 x16xel) dupa ce se incalzea un pic motorul incepea sa se tureze singura(varia turatia) si mi se aprindea si becul de Check Engine. Mi-a reparat o frati-meu(sa zicem aproape complet)
Era furtunasul prin care tragea aer la alimentare fisurat si tragea aer fals. Acum nu se mai tureaza singura, merge foarte rotund in 900-950 rpm, si nici becul de check engine nu se mai aprinde. de asementea consumul si-a revenit la normal(cam 7% extern conditii de iarna)
  • MariusCMT
  • Mesaje scrise: 7
scade in turatie si se simte,incepe sa vibreze si motorul si toba.nu merge rotund.
oscileaza in turatie,se vede si la turometru.
  • thrill
pai cand a spus zorro ca nu merge rotund la ralanti, presupun ca se refera la mici intreruperi.. sesizabile doar la volan si bord, daca tii mana pe unu din ele. cel putin asta se intampla la mine + mici pufairi la toba mai ales la rece.. mie imi face asa dupa ce am facut niste reglaje la injector si curatire valva egr.
in schimb turometrul sta teapan la ~900 de ture..
Ultima modificare făcută de thrill la Mie 28 Jan, 2009 6:42 pm, modificat de 2 ori în total
  • zorro79
thrill a scris:pai cand a spus zorro ca nu merge rotund la ralanti, presupun ca se refera la mici intreruperi.. sesizabile doar la volan si bord, daca tii mana pe unu din ele. cel putin asta se intampla la mine + mici pufairi la toba mai ales la rece.. mie imi face asa dupa ce am facut niste reglaje la injector si curatire valva egr, si coincindenta sau nu.. cam dupa ce am schimbat bujiile.. NGK cod BKR5EK,inainte erau pe masina BERU.
Exact !
  • fllorynn
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2008
aceasi problema si la mine, Vectra A C20NE '93, la relanti nu merge rotund, are usoare variatii de turatie, uneori cand opresc la semafor si calc ambreiajul o aud si vad pe turometru cum se tureaza singura cam 1100-1300 rpm dupa care scade la turatia normala de relanti 800- 900 rpm.
pe tester mi-a dat o data eroare la senzorul de turatie dar dupa ce a sters eroarea, am pornit/oprit de cateva ori si nu a mai dat eroarea asta. bujii noi, filtre noi, ar trebui sa mearga. plus ca uneori la pornire nu o ia la "sfert de cheie", are nevoie de cateva secunde in plus.
  • zorro79
fllorynn a scris:aceasi problema si la mine, Vectra A C20NE '93, la relanti nu merge rotund, are usoare variatii de turatie, uneori cand opresc la semafor si calc ambreiajul o aud si vad pe turometru cum se tureaza singura cam 1100-1300 rpm dupa care scade la turatia normala de relanti 800- 900 rpm.
Eroarea ca masina se tureaza singura am avut-o si eu la Astra F - X16SZ. Am schimbat senzorul de turatie/avans - cost ~ 110 RON
  3. Vectra A
