- zorro79
- 220 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2005 Z18XE
- Arad
zorro79
- Mesaje scrise: 220
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
Pai.. am ceva problema cu ea.
Nu merge rotund la relanti. Toba "pufaie" usor. Daca o turez putin e ok. Trage ok, nu se ineaca.
Am schimbat buji, ulei, furtune coapte, am pus-o pe tester. Nimik !
Ma gandesc sa nu fi ars vro supapa sau ceva garnitura.
Urmatorul pas e sa schimb garnitura gal de admisie.
Alte pareri ?
Multumesc anticipat
Alte pareri ?
Multumesc anticipat
- tomytm
- 106 mesaje
- din 27 Jan 2009
- Vectra 1999 x16xel
- Timis
tomytm
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Vectra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 27 Jan 2009
- zorro79
- 220 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2005 Z18XE
- Arad
zorro79
Si eu tot NGK am, dar nu cred sa fie de la ele, inainte am avut GM si face tot la fel.
Incearca sa le pui pe alea vechi sa vezi daca ma face asa... Vezi daca nu ai gresit codul de buji.
Uite aici ceva topic despre bujii poate te ajuta
https://www.clubopel.com/vie...03&highlight=
- thrill
- 861 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- Mesaje scrise: 861
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 29 Jul 2008
zorro asa imi face si mie .. si la fel .. am pus-o pe tester, i-am facut niste reglaje si tot asa face. ce am observat, la un prieten cu astra f 18SE sau vectra a c16nz nu face asa ..
exact acelasi lucru si la mine, imi pufaie toba foarte foarte usor, bujii schimbate ngk + fise dublu siliconate.
eu unu m-am resemnat... e ok asa cum e
- zorro79
- 220 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2005 Z18XE
- Arad
zorro79
- thrill
- 861 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
- zorro79
- 220 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2005 Z18XE
- Arad
zorro79
MariusCMT
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1993
- Cont inregistrat: 03 Dec 2008
MariusCMT
- Mesaje scrise: 7
- zorro79
- 220 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2005 Z18XE
- Arad
zorro79
MariusCMT
- Mesaje scrise: 7
- zorro79
- 220 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2005 Z18XE
- Arad
zorro79
MariusCMT
- Mesaje scrise: 7
- zorro79
- 220 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2005 Z18XE
- Arad
zorro79
dcoder13
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Nov 2008
Salut!
Cand spui ca nu merge rotund te referi la faptul ca motorul isi da duhu, adica da semne ca vrea sa se opreasca, sau ca se tureaza singur (variaza turatia ) ?
La mine(astra din 95 x16xel) dupa ce se incalzea un pic motorul incepea sa se tureze singura(varia turatia) si mi se aprindea si becul de Check Engine. Mi-a reparat o frati-meu(sa zicem aproape complet)
Era furtunasul prin care tragea aer la alimentare fisurat si tragea aer fals. Acum nu se mai tureaza singura, merge foarte rotund in 900-950 rpm, si nici becul de check engine nu se mai aprinde. de asementea consumul si-a revenit la normal(cam 7% extern conditii de iarna)
MariusCMT
- Mesaje scrise: 7
- thrill
- 861 mesaje
- din 29 Jul 2008
- Vectra 2003 z18xe
thrill
pai cand a spus zorro ca nu merge rotund la ralanti, presupun ca se refera la mici intreruperi.. sesizabile doar la volan si bord, daca tii mana pe unu din ele. cel putin asta se intampla la mine + mici pufairi la toba mai ales la rece.. mie imi face asa dupa ce am facut niste reglaje la injector si curatire valva egr.
in schimb turometrul sta teapan la ~900 de ture..
Ultima modificare făcută de thrill la Mie 28 Jan, 2009 6:42 pm, modificat de 2 ori în total
- zorro79
- 220 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2005 Z18XE
- Arad
zorro79
thrill a scris:pai cand a spus zorro ca nu merge rotund la ralanti, presupun ca se refera la mici intreruperi.. sesizabile doar la volan si bord, daca tii mana pe unu din ele. cel putin asta se intampla la mine + mici pufairi la toba mai ales la rece.. mie imi face asa dupa ce am facut niste reglaje la injector si curatire valva egr, si coincindenta sau nu.. cam dupa ce am schimbat bujiile.. NGK cod BKR5EK,inainte erau pe masina BERU.
Exact !
fllorynn
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 01 Aug 2008
aceasi problema si la mine, Vectra A C20NE '93, la relanti nu merge rotund, are usoare variatii de turatie, uneori cand opresc la semafor si calc ambreiajul o aud si vad pe turometru cum se tureaza singura cam 1100-1300 rpm dupa care scade la turatia normala de relanti 800- 900 rpm.
pe tester mi-a dat o data eroare la senzorul de turatie dar dupa ce a sters eroarea, am pornit/oprit de cateva ori si nu a mai dat eroarea asta. bujii noi, filtre noi, ar trebui sa mearga. plus ca uneori la pornire nu o ia la "sfert de cheie", are nevoie de cateva secunde in plus.
- zorro79
- 220 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2005 Z18XE
- Arad
zorro79
fllorynn a scris:aceasi problema si la mine, Vectra A C20NE '93, la relanti nu merge rotund, are usoare variatii de turatie, uneori cand opresc la semafor si calc ambreiajul o aud si vad pe turometru cum se tureaza singura cam 1100-1300 rpm dupa care scade la turatia normala de relanti 800- 900 rpm.
Eroarea ca masina se tureaza singura am avut-o si eu la Astra F - X16SZ. Am schimbat senzorul de turatie/avans - cost ~ 110 RON
