dok 88
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 1999 x10xe
- Cont inregistrat: 05 Jan 2015
salut!am o problema cu masina care am cumparato aqm o luna.Am o corsa b din 1999 cu motor de 1.0 si nu vrea sa mai stea deloc la relanti..Primul iei sintom a fost dadeam la automat si nu vroia sa porneasca si trebuia sa o accelerez eu putin dupa care functiona normal..fara sa pun un testa am dat motorasul pas cu pas jos l.am desfacut si am costatat k nu am ce sa curat..L-am montat la loc si nu a vrut sa mai porneasca nici ajutata de mine prin accelerare..adica pornea si cum luam piciorul de pe acceleratie se oprea..am cumparat altul nou si aceeasi problema nu porneste.Avand si martorul de motor aprins de cand am luato am hotarat sa pun un testar pe ia si am defect egr kre l.am curatat k era blocat si dupa motarea lui sa sters si defectul..Dar imi mai da defect P 0100 cand dau la automat si nu porneste..am cautat pe autodata codul si ma duce ca posibile cauze motorasul pas cu pas care este nou acum potentiometru de pe clapeta de acceleratie sau cel mai grav calculatorul de motor.. Daca ati mai avut problema asta si puteti sa ma ajutati cu o rezolvare sigura v-as fi foarte recunoscator.Multumesc!
- nicunicu
- 2,596 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,596
- Masina: Zafira 2002 z16xe
dok 88
- Mesaje scrise: 6
dok 88
- Mesaje scrise: 6
dok 88
- Mesaje scrise: 6
- sicilianul71
- 9 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Vectra 1996 X20XEV
- Ilfov
sicilianul71
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Vectra 1996 X20XEV
Sal. Doua cauze:
1. Motorasul de relanti dus si in cazul asta tre schimbat
2. Pompa de benzina arsa sau super incarcata cu mizerie.
Intai curata pompa e mai ieftin decat sa te apuci sa schimbi si dupa demonteaza si curata clapeta de acceleratie. Si daca tot nu atunci schimbi ce e de schimbat. Mai poti verifica ulterior curatarii pompa de aer secundara, dar ma indoiesc, tinand cont de simptome. Bafta!
dok 88
- Mesaje scrise: 6
Salut Sicilianul 71!
Motorasul de relanti am spus ca este nou..este o problema de comanda la mine dar nu stiu de la ce este..mie nu imi lucreaza motorasul cum trebuie si nu stiu de ce este comandat si cum.(principiul lui de functionare)daca as sti de cine este comandat in functie de cat aer vede debitmetru sau direct de calculatorul de motor m.ar ajuta sa stiu de ce piese sa caut de proba..
- sicilianul71
- 9 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Ilfov
sicilianul71
- Mesaje scrise: 9
- sicilianul71
- 9 mesaje
- din 05 Jan 2015
- Ilfov
sicilianul71
- Mesaje scrise: 9
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
dok 88
- Mesaje scrise: 6
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2006 Z16XEP
luciraica
calculatorul motorului stabileste parametrii de functionare a motorasului in functie de datele primite de la potentiometru pozitie clapeta
daca regulatorul ticaie atunci calculatorul nu-si mai gaseste pozitia de nul (este normal dupa ce l-ai inlocuit) si tot incearca sa corecteze (sa sincronizeze motorasu cu potentiometru)
oricum dupa mai multe porniri/opriri se regleaza de la sine Sau mai iute se pot seta parametrii cu tech2.. la cineva care se stie
sa nu te apuci sa invarti de surubelu' ala sigilat sa reglezi relantiu cum fac unii ghiolbani.. ca nu-i Dacia 1300
