  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Meriva 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2014
Salutare, am luat recent o Meriva A Enjoy facuta in 2004, prima inmatriculare 29.10.2004, motor motor Z14XEP, 66 kw.
Are cam de toate, inclusiv instalatie gaz nefunctionala. Am dat pe ea cam 3500 euro, inmatriculata de la un amic. Inca nu e platita toata, restul de suma ii dau la vara insa am vazut ca are si ceva probleme din cate m-am documentat pe aici vreo 3 zile.
-Valva egr e infundata, aparea maroturul cu egr pana sa o iau dar acum a disparut si apare ala cu masinuta si cheia, am facut si testul agrafa si reiese cod p1405, trebuie sa ma incumet la o curatare valva egr cu toate ca nu le am cu mecanica. Oricum merge ciudat masina, da sa se ingatuie usor in mers, la inceput aparea ocazional martorul, acum apare continuu.
-Cred ca e necesara si schimbarea distributiei cu totul, cat costa toata distractia cu manopera?
-Un calculator de gaz Bigas unde as gasi ieftin? il pot schimba eu sau trebuie tot la service?
In concluzie merita masina asta sau mai bine o bag la vanzare si scap de toata complicatia? In prezent am si un audi a4 b5, aia a avut probleme pe la brate, etrieri, pompa de benzina dar la motor nu. Vad ca z14xep e predispus la ruperea axului cu came, am dat mail la unele service-uri opel sa vad daca motorul asta face parte din campania de rechemare a GM cu numarul 10R030.
Ca si spatiu, confort mi se pare buna, se sta lejer in ea. Servodirectia mi se pare iar putin rigida, fata de cum o stiu pe audi. Cam asta in mare. O sa pun si poze cu ea azi.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
De la Erebus am primit asta: Buna ziua,
Referitor la solicitarea dvs de mai jos, am verificat si seria de sasiu a masinii dvs nu intra in aceasta campanie.
Asadar, nu aveti de ce sa va faceti probleme, Meriva dvs nu a facut parte din aceasta campanie.
Mai e necesar sa ma duc sa verific compartimentul axei cu came? sa fie alt lot de z14xep fata de cele de pe corsa?
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
traieste careva pe forumul opel?
  • Mesaje scrise: 16,464
EGR se curata, nu e mare inginerie daca nu esti blonda. Iti comanzi cele 2 garnituri si 3l antigel G12, vezi discutie la sectiune Agila.
Probleme cu axe came am gasit incepand cu Z10/12XE din 2001 , nu conteaza anul.
Daca teava de esapament este afumata inseamna consum de ulei, adica reparatie costisitoare, mai bine scapi de ea.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
Ms frumos, am citit despre probleme pe la corsa si am si notat pe hartii cum se curata, acum astept garniturile, ms de sfaturi. Daca si dupa ce curat egr e teava neagra o duc la maritat.
Esapamentul se afuma de la uzura motor (segmenti, simeringuri supape) nu de la EGR.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
am inteles, ms
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
cred ca am descoperit buba cu teava neagra, am o factura de la el din noiembrie unde scrie ca e schimbat filtrul de ulei si pus ulei 10w40 de la gm, asta am inteles ca e prost. M-am uitat la joja si e negru tuciuriu, cand am pus ulei la audi ala e verzui, arata a ulei, asta parca e pacura. Ce fac, il dau jos sau il tin cateva mii de km? daca pun alt ulei cred ca e in regula si cu teava ca asta toamna era lucioasa din ce-mi aduc aminte.
Schimba uleiul.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
ms. Azi m-am apucat de curatat egr, am stat 2-3 ore sa desfac suruburi, supapa, a trebuit sa dau suportul de baterie jos, sa demontez unitatea abs ca sa pot da suportul de la baterie jos ca sa am loc ca exact in fata egr-ului e plamanul de gaz cu tot felul de furtunase si niste senzori. Cu chinuiala am reusit sa o scot, are un strat cam de 2-3 mm mm de piatra ( calamina sau negreala) f bine pietrificata, am curatat cu benzina si acum o las la murat cu diluant, am dat impulsuri cu un incarcator nokia de 5v, pistonasul a inceput sa o ia din loc dar mai am de curatat serios, sper ca maine sa reusesc sa-l pun inapoi si masina sa porneasca fara probleme. Fara sa vreau am rupt un adaptor de plastic Y de vacuum de la furtunele de gaz, sper sa gasesc sa-l inlocuiesc.
As avea nevoie de o adaptare corecta.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
Am curatat egr dar nu in totalitate, am frecat la el ieri 1-2 ore si azi tot la fel, a mai ramas aleatoriu ceva depunere dar pistonasul am reusit sa-l curat complet. L-am montat, am dat o tura si masina merge brici, are viata motorasul, nu mai apar erori nimic.
Cum am facut adaptarea sau cum i-o zice:
- dupa ce am pus bornele la baterie, am pus contactul pe pozitia II, s-au aprins martorii apoi am lasat 30 de sec cheia, dupa am scos-o, asta ptr body trotle
-am bagat iar cheia si am pornit motorul +caldura pana a atins 80 grade, fara sa apas acceleratia.
Dupa ce am dat o tura am vazut ca s-a curatat si teava de esapament, nu mai are depunere neagra.
Ma mai intereseaza unde pot gasi in Valcea sau Arges un service sau mcanic sa puna distributia, as dori sa o schimb, face zgomot de diesel.
Un kit complet precum asta e ok?
http://www.epiesa.ro/kit-la...k-cod-3698374.htm
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
am facut o tura de 50 km, martorul masinuta cu cheie s-a aprins iar, masina merge la fel ca inainte, eroarea e tot 1405. Cred ca e dus egr, n-am ce sa-i mai fac nu? am vazut ca sta la 5-600 ture... sa fie oare si de la mufa aia de vacuum problema?
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
Dupa ce am terminat de curatat egr si am pornit la drum scotea fum alb in spate, dar am zis ca e ceva antigel care se arde, acum nu mai scoate. Tremura urat la pornire, da sa moara, din cauza ca sta la 500 ture. Curios e faptul ca primii 12 km a mers snur, putere, viteza, scarturi tot ce vroiam, acum da sa moara... m-am uitat la ce am scos, o mufa din motor, o mufa de la egr si inca una de sub, cu o clema roz, le-am pus inapoi, sunt bine prinse. Nu mai am idei, help
Ai pus garnituri noi ? Ai citit cum se curata ? Ai citit cum se verifica pistonas ?
Kit-ul ala e chit, cumpara original GM si completezi cu restul, este scris ce si cum.
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
garnituri noi, da, pai cu foaia dupa instructiunile dvs am mers si am efectuat toate operatiunile. Am curatat si clapeta de acceleratie acum, era o gramada de zgura acolo, a iesit rapid cu spray de carburator, insa sub clapeta in incaperea aia e multa zgura, aia nu stiu sa o desfac. Am pus clapeta inapoi, si am dat impulsuri manual iar la egr si se simte ca tacane, misca. Am efectuat cateva ture si merge mai ok, nu mai sta la relanti la 500 ture si cam la 700, nu mai da sa moara, acceleratia nu e la fel de rapida ca la testul de ieri de 10 km, dar oricum e acceptabil, semnul de avarie cu masinuta apare doar in treapta 3 si ocazional mai si dispare. M-as orienta sa iau un egr sh..am inteles ca aftermarket nu-s ok.
  • syn_wrc
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2015
salut.
am un opel meriva din 2004 1.7 cdti 101 cp adusa de afara . masina are 166000 km si momentan sunt multumit de ea, doar ca am o problema cu clima( daca o tin pe modul eco se aburesc toate geamurile instantaneu si asa raman pana la dezactivarea econ ului) am schimbat filtru de polen si degeaba . vreo parere ceva , de la ce ar putea fi ?
si mai am o nelamurire: in jumatatea bordului la grila de aerisire spre parbriz este o antena sau hab n-am pe care am scos-o si nu mai reusesc sa o bag la loc (sa clipseze) . de unde as putea sa cumpar una fiindca mi e frica sa nu fi rupt vreun piciorus ceva la ea ?
multumesc
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
Am rezolvat cu egr, am pus altul, al meu se pare ca a cedat. Masina merge frumos acum. Am pus si alt termostat dar cand dau drumul la caldura uneori pica acul la temperatura, nu mai indica nimic. E vreun releu de vina?
  • xkos
  • Mesaje scrise: 42
ma mai intereseaza unde pot face distributia in valcea/arges, ms
In Arges as sti dar dureaza, posibil sa fie mai mult de o zi.
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
