  • isovea
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2014
Am incercat sa imi activez in seara asta butonul BC si cand sa ma conectez la laptop nu apre nimic pe laptop si nici pe mufa OBD 2 nu se aprinde nici un bec care ar trebui sa se aprinda . Care ar fi cauza ? mai este vrun loc unde se pune mufa? este vorba despre Opel astra h 2006 1.3cdti
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,313
Mai povesteste, ce conexiune ai intre laptop si masina?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,412
...una metafizica...
@isovea, pune muva inapoi in plic, si pune mana de citeste. La ce intrebari pui, ai avea de cetit si de te documentat asa, vreo 6 luni, pana cand sa itir ecomand sa scoti mufa aia din nou din geanta.
  • isovea
  • Mesaje scrise: 21
nu am facut eu asta ..a facut cineva care a facut asta pentru vro 100 de masni pana acum
  • isovea
  • Mesaje scrise: 21
liviu2004 a scris:Mai povesteste, ce conexiune ai intre laptop si masina?
mufa obd2 care e legata la laptop prin usb
  • jE
isovea a scris:Am incercat sa imi activez ....
isovea a scris:nu am facut eu asta ..
Hotaraste-te pana la urma, cum e?
isovea a scris:a facut cineva care a facut asta pentru vro 100 de masni pana acum
Pai daca a facut la atatea masini, cum nu e in stare sa buchiseasca o problema de conectica?
  • isovea
  • Mesaje scrise: 21
Pentru ca la oricare alta masina il punea si gata pe cand la mine nu a vrut...eu as vrea sa stiu daca a mai patit cineva asa sau care are habar de problema asta
  • liviu2004
Cred ca nu ne poti da detaliile necesare. Spre exemplu, ce radio ai, ce model de display ai (dooh, suntem in era digitala, fa o poza!). Cu ce soft a incercat sa activeze BC, ce motor ai. Detalii detalii.
  • isovea
  • Mesaje scrise: 21
@liviu2004 astra h 1.3 cdti, 90cp ,display BID , cd30 mp3 .poze o sa pun maine cu softul
  • liviu2004
Fii atent, daca citeai putin, inclusiv cel cu laptopul :
Edwin a scris:Salut si bine ai venit pe forum.
1. Astra H nu are MID..doar TID, BID, GID si CID. Banuiesc ca tu ai BID. Ar fi bine sa postezi o poza cu display-ul..sa vedem exact ce ai.
2. Daca am inteles bine tu vrei ca pe display sa vezi si consumul instant, nu numai "range" si "consum mediu"
Daca e asa iti spun ca pe BID nu se poate. Pe GID si CID se poate dar nu cu Op-com. Se face upgrade de soft si astfel vei avea afisare pe trei linii: range, consum instant si consum mediu.
  • vlad-OPC
  • Mesaje scrise: 1,047
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
El vrea doar sa activeze BC pe Display BID, nu sa vada afisare pe trei linii: range, consum instant si consum mediu.
  • isovea
  • Mesaje scrise: 21
Da...si dupa vad eu ce mai fac ...intai doar sa il activez
  • liviu2004
Ia, pune code index dupa tabelul asta:
http://www.diagnostics.org....oard-info-Display
  • isovea
  • Mesaje scrise: 21
momentan nu am ce face cu codul . daca nu pot sa ma conectez obd2
  • liviu2004
Pai si noi ce sa facem de pe forum?
  • isovea
  • Mesaje scrise: 21
am cerut o parere sa vad ce pot face ca sa activez ca cu obd2 nu merge si nu stiu care e cauza ..daca cineva a patit asa ceva si stie o rezolvare
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Vetifica si tu mufa obd a masinii sa nu fie vreun pin scos sau vreun fir intrerupt pe undeva...
  • liviu2004
Din cate stiu eu, OBDII reprezinta standardul mufei. Tu zici ca nu merge OBDII, deci nu merge standardul. Ar fi mai bine sa ne spui exact ce interfata de diagnoza ai folosit.
OBD-II
OBD-II is an improvement over OBD-I in both capability and standardization. The OBD-II standard specifies the type of diagnostic connector and its pinout, the electrical signalling protocols available, and the messaging format. It also provides a candidate list of vehicle parameters to monitor along with how to encode the data for each. There is a pin in the connector that provides power for the scan tool from the vehicle battery, which eliminates the need to connect a scan tool to a power source separately. However, some technicians might still connect the scan tool to an auxiliary power source to protect data in the unusual event that a vehicle experiences a loss of electrical power due to a malfunction. Finally, the OBD-II standard provides an extensible list of DTCs. As a result of this standardization, a single device can query the on-board computer(s) in any vehicle. This OBD-II came in two models OBD-IIA and OBD-IIB. OBD-II standardization was prompted by emissions requirements, and though only emission-related codes and data are required to be transmitted through it, most manufacturers have made the OBD-II Data Link Connector the only one in the vehicle through which all systems are diagnosed and programmed. OBD-II Diagnostic Trouble Codes are 4-digit, preceded by a letter: P for engine and transmission (powertrain), B for body, C for chassis, and U for network.
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,751
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Asa ceva... 😃
Vorbiti la un loc si intelegeti separat
  • jE
Pai si ce vrei, ca isovea vorbeste in dodii. Habar nu are despre ce e vorba, a dat de unu' la fel de habarnist ca el, da' care a dat 10 lei pe o interfata de aia, copie dopa cola unei copii, si se tine mare priceput prin sat, le da cu virgula, si vine isovea si intreaba "am o problema, cum sa o rezolv?". Da' el nici macar nu stie care e problema. Ce interfata au incercat sa foloseasca? Ce versiune de firmware? Ce versiune de soft? Au incercat sa se lege si pe alte module? Ce erori au intampinat? Care au fost conditiile operatiei? etc, etc, etc
