isovea
- Mesaje scrise: 21
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 05 Nov 2014
liviu2004- Suspendat
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,323
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,416
- Masina: Astra 2005 Z18XE
isovea
- Mesaje scrise: 21
isovea
- Mesaje scrise: 21
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
isovea
- Mesaje scrise: 21
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
isovea
- Mesaje scrise: 21
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Fii atent, daca citeai putin, inclusiv cel cu laptopul :
Edwin a scris:Salut si bine ai venit pe forum.
1. Astra H nu are MID..doar TID, BID, GID si CID. Banuiesc ca tu ai BID. Ar fi bine sa postezi o poza cu display-ul..sa vedem exact ce ai.
2. Daca am inteles bine tu vrei ca pe display sa vezi si consumul instant, nu numai "range" si "consum mediu"
Daca e asa iti spun ca pe BID nu se poate. Pe GID si CID se poate dar nu cu Op-com. Se face upgrade de soft si astfel vei avea afisare pe trei linii: range, consum instant si consum mediu.
- vlad-OPC
- 1,074 mesaje
- din 23 Jan 2011
- Astra 2008 Z16XER
vlad-OPC
- Mesaje scrise: 1,074
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 23 Jan 2011
isovea
- Mesaje scrise: 21
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
isovea
- Mesaje scrise: 21
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
isovea
- Mesaje scrise: 21
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- 2,323 mesaje
- din 28 Sep 2005
Din cate stiu eu, OBDII reprezinta standardul mufei. Tu zici ca nu merge OBDII, deci nu merge standardul. Ar fi mai bine sa ne spui exact ce interfata de diagnoza ai folosit.
OBD-II
OBD-II is an improvement over OBD-I in both capability and standardization. The OBD-II standard specifies the type of diagnostic connector and its pinout, the electrical signalling protocols available, and the messaging format. It also provides a candidate list of vehicle parameters to monitor along with how to encode the data for each. There is a pin in the connector that provides power for the scan tool from the vehicle battery, which eliminates the need to connect a scan tool to a power source separately. However, some technicians might still connect the scan tool to an auxiliary power source to protect data in the unusual event that a vehicle experiences a loss of electrical power due to a malfunction. Finally, the OBD-II standard provides an extensible list of DTCs. As a result of this standardization, a single device can query the on-board computer(s) in any vehicle. This OBD-II came in two models OBD-IIA and OBD-IIB. OBD-II standardization was prompted by emissions requirements, and though only emission-related codes and data are required to be transmitted through it, most manufacturers have made the OBD-II Data Link Connector the only one in the vehicle through which all systems are diagnosed and programmed. OBD-II Diagnostic Trouble Codes are 4-digit, preceded by a letter: P for engine and transmission (powertrain), B for body, C for chassis, and U for network.
OBD-II
- alexx1402
- 1,752 mesaje
- din 16 Aug 2010
- Astra 2017 B16DTH
alexx1402
- Mesaje scrise: 1,752
- Masina: Astra 2017 B16DTH
- Cont inregistrat: 16 Aug 2010
- jE
- 8,416 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Pai si ce vrei, ca isovea vorbeste in dodii. Habar nu are despre ce e vorba, a dat de unu' la fel de habarnist ca el, da' care a dat 10 lei pe o interfata de aia, copie dopa cola unei copii, si se tine mare priceput prin sat, le da cu virgula, si vine isovea si intreaba "am o problema, cum sa o rezolv?". Da' el nici macar nu stie care e problema. Ce interfata au incercat sa foloseasca? Ce versiune de firmware? Ce versiune de soft? Au incercat sa se lege si pe alte module? Ce erori au intampinat? Care au fost conditiile operatiei? etc, etc, etc
