wolfmxn
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 21 Feb 2009
am citit topicurile si nu am gasit nimic special pentru tipul asta de motor. daca aveti cunostinte pentru demontarea/curatare IAC si corp acceleratie va rog postati aici.P.S. cu poze explicative si poate invatam unu de la altul.
curatare fara demontare (astept indicatii pentru demontare)
@dancuciureanu am pus pozele astept sa imi faci sagetile de rigoare.
- FLO11
- 100 mesaje
- din 18 Dec 2008
- Vectra 1994 TC4EEI
- Covasna
FLO11
- Mesaje scrise: 100
- Masina: Vectra 1994 TC4EEI
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,465
wolfmxn
- Mesaje scrise: 51
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
wolfmxn
- Mesaje scrise: 51
ok,vineri dau jos tot si le fac sa straluceasca,o sa fac cat mai multe poze ca sa vada si ceilalti colegi,apropo trebuiesc garnituri noi sau merg si alea vechi ca sa nu ma apuc si sa nu am ce-mi trebuie si doresc sa mentionez ca dupa mica curatire fara a desface ceva relantiu e mai scazut decat inainte respectiv 800-850 in loc de 900-950 si este mai stabil cu mici fluctuati
wolfmxn
- Mesaje scrise: 51
dupa cum am zis am curatat corpul clapetei de acceleratie si IAC-ul (dupa cum se vede si in poze). Am facut resetarea ECU, iar turatia relantiului este constanta pe loc, in mers fluctueaza de la 800 - 1500 si chiar peste 1500 pana masina se opreste din mers, pe loc revine si ramane constant la 800. Intrebarea mea e ce are ?.
- ia mizeria fara nici un efort
dupa curatare a iesit cam asa
wolfmxn
- Mesaje scrise: 51
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,465 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
Aaaa, stai ca mi-am amintit, pe throttle ai potentiometrul numa' ca animala e capsulata. Poti incerca sa bagi ceva spray contacte in el, daca se misca prea balalau e foarte posibil sa fie uzat stratul rezistiv sau lamelele sa nu mai calce bine ca s-au decalit, au patit si altii asta. Unul am vazut ca l-a deschis ca nu mai putea de nervi, altul l-a inlocuit...acum proba se face cu un aparat de masura si numai invirti, daca are salturi atunci e clar el defect.
OPEL OMEGA B- Suspendat
- 67 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Omega 1994 x20xev
OPEL OMEGA B- Mesaje scrise: 67
- Masina: Omega 1994 x20xev
- Cont inregistrat: 09 Feb 2009
sal! hai sa va ajut eu, k s p mine m-a scos din draci problema asta cu oscilatia relantiului. am patit k tine:knd o scoteam pe liber imi murea, iar in mers se tura pana la 1500 si apoi revenea. am curatat prostiile astea(iac, throttle) dar degeaba. problema era senzorul de la axul cu came. la mine knd se apropia temperatura spre 90 grade aparea problema. era firul jupuit langa mufa senzorului, iar dupa ce l-am izolat cu banda cotton si-a revenit . la tine, dak nu e jupuit cablul, poate nu face atingere mufa, sau ai senzorul stricat. (oscilatia asta apare pt k el da eroare si nu mai citeste bine turatia). ACU, POATE MA REZOLVATI SI P MINE C O PROBLEMA, K TOT AVETZI XEV K MINE: al meu urca greu in turatie si nu are deloc forta, pur s simplu nu-i vine destula benzina. i-am schimbat debitmetrul, aprinderea e ok, clapeta si aferentele curatate, dar problema tot apare uneori.am pus-o p tester si mi-a dat amestec aer-benzina slab. uneori are un demaraj super, dar are si momente in care deabia plec dupa loc. de ce are amestecul aer-benzina slab? poate fi defecta sonda lambda,sau altceva? ms!
wolfmxn
- Mesaje scrise: 51
salut opel omga B,e adevarat ca senzorul ala creeaza probleme dar cand e defect se aprinde becul de la ecu,zic asta ca asa am patit si eu dar acuma la mine nu asta e problema,cat despre problema ta am citit pe club ca s-ar putea sa fie de la distributie dar nu sunt sigur,apropo ai schimbat-o?totusi e super ca sunt oameni care isi impartasesc problemele in scopul de a gasi o rezolvare,deci cand o sa aflu ceva sigur nu o sa ma doara mainile sa scriu ca sa stie si altii
- 67 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Omega 1994 x20xev
nu se aprinde niciun bec la ecu. la mine se intrerupea din mufa si se tura pana la 1500, pt k nu facea atingere si nu se aprindea niciun bec la ecu si nici erori nu dadea. iti spun sigur ca altceva n-are ce sa fie defect. daca ai curatat iac-ul si clapeta altceva nu poate fi. la mine cred ca este egr-ul, pt k nu a fost curatat niciodata si acu' are 190000km. cand se infunda egr-ul km astea-s simptomele: nu mai trage, scoate benzina nearsa knd e rece, se tureaza greu..... urmeaza sa iil curat zilele acestea. app, am curatat si eu iac-ul si am gasit garnitura taiata si nu gasesc sa cumpar una noua. ai idee din ce as putea face una? si inca ceva...... la mine motorul este pus transversal si nu stiu cum as putea desface si curata valva egr. ai vre-o idee, sau poze?
wolfmxn
- Mesaje scrise: 51
salut,orice e posibil in legatura cu senzori dar eu am patit-o cu senzorul camshaft si mi se aprindea becul ala galben,dupa cateva cautari pe club si discutii cu diferiti mecanici cred ca la mine se trage de la aer fals caci nu am schimbat garniturile si erau cam obosite,garniturile le-am comandat de la un depozit Meteor si costa toate trei 20 ron deci nu merita sa te chinui sa le faci,despre curatare egr nu pot sa-ti zic nimica sigur ca nu am facut-o dar despre pozitionare uitate la prima poza din acest topic si ai s-o vezi,e chiar intre delcou si chestia aia cu capac de aluminiu,la tine cred ca e catre habitaclu,sper ca te-am ajutat cu ceva si nu ezita sa intrebi ca o sa-ti raspund daca stiu sigur
- 67 mesaje
- din 09 Feb 2009
- Omega 1994 x20xev
- sorin666
- 3,888 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,888
wolfmxn
- Mesaje scrise: 51
wolfmxn
- Mesaje scrise: 51
astazi am schimbat toate garniturile de la clapeta de acceleratie si iac ,puse cu silicon special de un amic mecanic si cum ma asteptam nici un rezultat ,in mers tot fluctueaza turatia,am pus testerul pe ea sa vad daca are ceva cod de eroare si mi-a aparut un singur cod si anume low voltage la releul de ac,mecanicul spune ca s-ar putea sa fie supapa de relantii dupa cum a vazut el simptomele motorului,relantiul asta afurisit ma disperat ,o sa incerc sa schimb supapa de relanti sa vad daca se rezolva ceva
- lucian17crw
- 151 mesaje
- din 26 Mai 2009
- Vectra 1994 x20xev
lucian17crw
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Vectra 1994 x20xev
- Cont inregistrat: 26 Mai 2009
- lucian17crw
- 151 mesaje
- din 26 Mai 2009
lucian17crw
- lucian17crw
- 151 mesaje
- din 26 Mai 2009
lucian17crw
