nick_61
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 22 Dec 2014
Problema se manifesta in felul urmator: motorul porneste la prima cheie, iar dupa cateva secunde (~15-20) se opreste. Masina porneste din nou dupa 2-3 chei lungi.
Dupa ce reusesc sa pornesc masina, in ziua respectiva masina porneste perfect normal.
A doua zi, problema se repeta.
Ce este de facut? Unde ar putea fi problema?
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Zafira 2002 z16xe
ar fi bine sa devii prieten fidel cu functia<cauta orice>sus in dreapta este a naibii de eficienta si stie multe
problema ta sa discutat de cand a fost adusa prima masina cu astfel de motor in tara
deci spor la citit
https://www.clubopel.com/rez...CDTI&sa=Cauta
- AndrewBv
- 987 mesaje
- din 17 Nov 2009
- Astra 2006 Z17DTH
AndrewBv
- Mesaje scrise: 987
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 17 Nov 2009
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- oana_aniela
- 3 mesaje
- din 15 Aug 2015
- Astra 2006
- Bistrita-Nasaud
oana_aniela
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 15 Aug 2015
- nicunicu
- 2,593 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Ca si simptome ce sa zic ar sugera o problema pe partea de alimentare. Acum depinde de simptome... Spre ex daca masina porneste greu dupa o stationare de sa zicem 4 ore asta indica o dezamorsare , 1.7-ele fiind "celebru" pe partea de filtru motorina adica ori se fisureaza ori filtru panarama capacul nu mai etanseaza.
Varianta 2, daca masina porneste greu doar la cald de cele mai multe ori indica o problema de injectoare in special daca codul motor este Z17DTL.Asta in cazul in care porneste cu spray daca nu ... intra in calcul si senzorul vibrochen.
Varianta 3 regulatorul de presiune sau de ce nu senzor presiune in rampa. CHestia asta o verifici doar dand la automat si observand presiunea in rampa cu testerul.
Ce sa zic... as putea scrie aici vreo 2 pagini cam cu ce trebuie facut in cazul tau izoland defectul dar mai ales rezolvarea problemei fara inlocuit pe ghicit piese.
O zi buna si .... fara service nu scapi. Aici pe forum se dau indicatii in general pentru cei cu inclinatii catre partea mecanica/electronica si care au un minim de dotare tehnica.
P.S. Service-urile din Romania au in dotare in general "schimbatori de piese" si nu mecanici. Multi habar n-au sa faca legatura intre anumite piese de pe masina pentru a-si putea face o idee de ansamblu asupra defectului.
- oana_aniela
- 3 mesaje
- din 15 Aug 2015
- Astra 2006
- Bistrita-Nasaud
oana_aniela
- Mesaje scrise: 3
- oana_aniela
- 3 mesaje
- din 15 Aug 2015
- Astra 2006
- Bistrita-Nasaud
oana_aniela
- Mesaje scrise: 3
- cristian101
- 6 mesaje
- din 05 Sep 2015
cristian101
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 05 Sep 2015
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
- cosmiN8801
- 8 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Astra 2005
- Mures
cosmiN8801
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 07 Jun 2015
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- cristian101
- 6 mesaje
- din 05 Sep 2015
cristian101
- Mesaje scrise: 6
- cosmiN8801
- 8 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Astra 2005
- Mures
cosmiN8801
- Mesaje scrise: 8
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
Citeste cu atentie ce ti-am scris.
Pierderea presiunii de motorina poate fi la carcasa filtrului. Poti sa schimbi 10 filtre, daca ai aceeasi carcasa, tot degeaba.
Garnitura de chiulasa e alta problema care se poate verifica relativ usor.
- cosmiN8801
- 8 mesaje
- din 07 Jun 2015
- Astra 2005
- Mures
cosmiN8801
- Mesaje scrise: 8
- cristian101
- 6 mesaje
- din 05 Sep 2015
cristian101
- Mesaje scrise: 6
- cristian101
- 6 mesaje
- din 05 Sep 2015
cristian101
- Mesaje scrise: 6
