mariusmy
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 04 Sep 2014
Salut. Am o Vectra C din 2004 cu inchidere centralizata si geamuri electrice si fata si spate. Am constatat de curand ca numai merge inchiderea cand merge cand nu merge am schimbat si bateria am sincronizato si degeaba treaba ciudata este ca pe usa din dreapta din fata am panoul de comanda de la geam inchidere si portbagaj si ledurile care ar trebui sa lumineze cand aprin farurile cand se aprin cand se sting asta inseamna ca nu sunt arse. are idee cineva de ce se sting ledurile si daca o avea legatura cu inchiderea?
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
- Mesaje scrise: 242
- Masina: Vectra 2005 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Jul 2011
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu ar fi mai bine sa descrii problema mai clar?
Eu sunt putin in ceata.
La tine de fapt nu merge deloc inchiderea centralizata sau doar la o usa nu merge?
Geamurile spate merg sau nu?
Usile spate se blocheaza sau nu?
Intreb deoarece schemele sunt diferite pentru usile spate respectiv fata.
Nu ai relee sau sigurante.
Toate elementele se alimenteaza direct din DDM, PDM, BCM cu tranzistoare de putere (care se afla in respectivele module).
- prooff
- 242 mesaje
- din 17 Jul 2011
- Vectra 2005 Z16XE
prooff
mariusmy
- Mesaje scrise: 31
Sa fiu mai clar inchiderea nu merge pe nici o usa. Acum masina o inchid cu cheia si se inchid toate 4 si se deschid toate 4. Geamurile merg toate si pe fata si pe spate dar ledurile de pe butoane care noaptea ar trebui sa stea aprinse ca sa vada omu unde apasa ca sa deschida geamul uneori se sting. si de sigurante nu stiu care sigurante trebuiesc verificate cele de langa baterie sau cele din masina.
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
led-urile de la butoane se alimenteaza din bcm daca tin bine minte.
este un fir gri cu dunga galbena pe el (asta e firul de pozitie).
led-urile din bord fac la fel ca cele de pe usi sau doar cele de pe usi merg aiurea?
daca sunt doar cele de pe usi ar fi o idee sa verifici continuitatea firelor.
legat de usi, daca masina se incuie din usa de la sofer sau din butoanele de pe usi, inseamna ca problema vine din telecomanda cheii sau din programarea acestora in computerele masinii (nu mai retin exact pe unde trebuie programate).
mariusmy
- Mesaje scrise: 31
Doar ledurile de la usa din fata dreapta face asa. Si da inchidera merge de pe usi dar nu merge din telecomanda. Dupa revelion sa gasesc un electrician sa vad ce fac. Treaba este ca la mine in zona nu am mecanici si electriciei buni am numai oameni care fac carpeli si nu stiu sa desfaca finut si cu grija trag pana se rupe.
- tase
- 1,970 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,970
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
mariusmy
- Mesaje scrise: 31
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
- Mesaje scrise: 322
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 21 Mai 2013
