  3. Vectra C/Signum
  • mariusmy
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2014
Salut. Am o Vectra C din 2004 cu inchidere centralizata si geamuri electrice si fata si spate. Am constatat de curand ca numai merge inchiderea cand merge cand nu merge am schimbat si bateria am sincronizato si degeaba treaba ciudata este ca pe usa din dreapta din fata am panoul de comanda de la geam inchidere si portbagaj si ledurile care ar trebui sa lumineze cand aprin farurile cand se aprin cand se sting asta inseamna ca nu sunt arse. are idee cineva de ce se sting ledurile si daca o avea legatura cu inchiderea?
  • prooff
  • Mesaje scrise: 242
  • Masina: Vectra 2005 Z16XE
vreo siguranta arsa ai verificat? sau care sa faca scurt?
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica sigurantele... de relee nu am idee care sunt.
Si verifica burduful la fiecare usa, si in stalpurile dintre usi inclusiv burduful de la haion, de fire rupte.
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,953
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Nu ar fi mai bine sa descrii problema mai clar?
Eu sunt putin in ceata.
La tine de fapt nu merge deloc inchiderea centralizata sau doar la o usa nu merge?
Geamurile spate merg sau nu?
Usile spate se blocheaza sau nu?
Intreb deoarece schemele sunt diferite pentru usile spate respectiv fata.
Nu ai relee sau sigurante.
Toate elementele se alimenteaza direct din DDM, PDM, BCM cu tranzistoare de putere (care se afla in respectivele module).
  • prooff
totusi ar fi interesant daca ai mai pune o virgula sau un punct cand scrii marius....ar fi mai usor de inteles.
  • mariusmy
  • Mesaje scrise: 31
Sa fiu mai clar inchiderea nu merge pe nici o usa. Acum masina o inchid cu cheia si se inchid toate 4 si se deschid toate 4. Geamurile merg toate si pe fata si pe spate dar ledurile de pe butoane care noaptea ar trebui sa stea aprinse ca sa vada omu unde apasa ca sa deschida geamul uneori se sting. si de sigurante nu stiu care sigurante trebuiesc verificate cele de langa baterie sau cele din masina.
  • jgyprime
led-urile de la butoane se alimenteaza din bcm daca tin bine minte.
este un fir gri cu dunga galbena pe el (asta e firul de pozitie).
led-urile din bord fac la fel ca cele de pe usi sau doar cele de pe usi merg aiurea?
daca sunt doar cele de pe usi ar fi o idee sa verifici continuitatea firelor.
legat de usi, daca masina se incuie din usa de la sofer sau din butoanele de pe usi, inseamna ca problema vine din telecomanda cheii sau din programarea acestora in computerele masinii (nu mai retin exact pe unde trebuie programate).
  • mariusmy
  • Mesaje scrise: 31
Doar ledurile de la usa din fata dreapta face asa. Si da inchidera merge de pe usi dar nu merge din telecomanda. Dupa revelion sa gasesc un electrician sa vad ce fac. Treaba este ca la mine in zona nu am mecanici si electriciei buni am numai oameni care fac carpeli si nu stiu sa desfaca finut si cu grija trag pana se rupe.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,970
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Bateria ai schimbat-o vreodata?De la telecomanda!Sigur e buna si face contact cu ...chipul?
  • mariusmy
  • Mesaje scrise: 31
cand a inceput sa faca asa prima idee asta a fost ca sa dus bateria dar am schimbat 2 nu una. si face contact.
  • Gabor Tiberiu
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2013
problema asta am avut si eu , rezolvarea a fost ca am mers la un electrician bun, care mi-a schimbat o piesa de pe placa, nu stiu exact care e , dar ma costat 50 de lei .. si acum merge.Smile
  3. Vectra C/Signum
