  • spectrus7
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2011 Z13DTE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2014
Am un Astra H la care a luat-o putin razna iluminarea butoanelor din consola centrala. In primul rand, cand descuiam inainte masina cred ca se aprindeau automat toate butoanele care tin de radio (CD30). Acum cand o descui se aprinde doar becul care ilumineaza butonul rotativ de on/off/volum si cele patru butoane cu sageti. De asta nu sunt absolut sigur, dar asa tin minte.
Problema principala insa este ca daca aprind farurile se aprinde tot ce trebuie in afara de ceea ce tine de ventilatie - cele trei butoane rotative din partea de jos. Aveti idee care ar putea fi problema? Sa fie vreo siguranta?
Modelul este Astra H 2005 Z16XEP.
Merci!
  • flr
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2012
exacat asa a facut si la mine a duarat doar o zi dupa cand am deschis masina si-a revnit singura s-au aprins luminiile de ventilatie,la mine nu se mai aprindeau alea de ventilatie parca ala de deschidere/inchidere masina din interior si butoanele din plafoiera parca...
  • spectrus7
  • Mesaje scrise: 10
Da, chiar, acum ca ai spus mi-am dat seama ca nici alea din plafoniera si nici cel de deschidere/inchidere nu se aprind. M-am gandit si eu la varianta asta cu "reboot-ul", dar nu si-a revenit inca...
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica in portbagaj sigurantele: 27, 37, 11. pentru iluminat interior.
Verifica burdufurile, stapurile dintre usi, inclusiv haion-ul... sa nu ai fire rupte/roase in ele.
Verifica sa nu fie arse becu/rile.
Vezi ce mai spun colegi.
  • flr
  • Mesaje scrise: 53
da cum zice colegul meu de mai sus verifica si usa stanga spate eu acolo am avut firele rupte,vezi sa nu faca vreun scurt ceva,la mine cat am avut problema cu becurile de la ventilatie nici testerul nu puteam sa il pun pe masina,nu citea nici-o informatie despre masina,si stiu ca si-a revenit dupa ce am luat pe cnv in spate si-a deschis usa stanga si de a doua zi am refacut eu lipiturile la usa aia,ma gandesc ca poate nu am lipit vreun fir ceva,in usa aia gasisem mai demult firele rupte si le-am lipit eu din nou,scoate si tu mufa de la usa din spate si verifico
  • spectrus7
  • Mesaje scrise: 10
Merci de sfaturi, am fost plecat pana acum dar o sa incerc zilele aste ce mi-ati sugerat si o sa va spun care e treaba daca rezolv problema.
  • katalin.r
  • Mesaje scrise: 141
spectrus7 a scris:Salut,
Merci!
Salut, fix aceeiasi problema a aparut si la mine, am verificat sigurantele de 5A din REC, totul ok (sigurantele 27 si 37, din ce am verificat, sper sa nu gresesc) iar siguranta 11 la mine pare un releu, e ceva patrat, mai verific maine. Firele din burduf pt usi spate au fost rezolvate acum vreun an, de la haion am verificat de curand si era totul ok. Ciudat cum a aparut asa, dintr-o data, in rest totul merge, butoanele functioneaza, doar ca nu au lumina si e cam aiurea nopatea. Vreo idee de rezolvare, pt cine a mai patit? Sarbatori Fericite va doresc!
  • katalin.r
Revin cu update, la mine in REC nu am siguranta la pozitia 27 si 37 iar la 11 este o siguranta de 25A, care e ok, aseara nu era lumina si nu am vazut eu bine. Am luat borna de la baterie, am lasat-o putin, tot la fel face, pe tester nu apare nimic...
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Din cate imi amintesc:
- la panoul de climatizare manuala, exista efectiv un fir care leaga becurile cu LED ale panoului de climatizare, cu celelalte becuri cu LED de pe consola centrala (deci nu exista siguranta separata);
- la panoul de climatizare automata, comanda pentru aprinderea becurilor cu LED de pe panou, vine prin magistrala CAN (deci nu exista siguranta separata).
  • katalin.r
Am clima manuala, sunt picate toate ledurile, si cele de sus de la plafoniera, si butoanele de inchidere si scaune incalzite de pe consola, si ledul de iluminat bricheta. Toate sunt functionale, doar ledurile din spatele lor nu merg.
  • sebage
Acum, asa in graba ... verifica Siguranta nr. 18 din REC si pune o sigurantade 5A la nr. 37
  • katalin.r
Salut, am incercat, siguranta nr 18 de 5A e ok, cu alta de 5 in 37 nicio diferenta, sigur nu a avut pana acum acolo siguranta pt ca se vede putin praf in lacasul care a fost gol. Am scos blocul de lumini, ma gandeam ca poate nu da comanda la consola cand pun pozitiile, cu el scos la pornire motor pornesc automat pozitii+ faruri, dar ledurile raman stinse, deci nu e nici de acolo.
  • sebage
Becul de la bricheta (pentru ca acolo este bec, nu LED), ar trebui sa lumineze la punerea contactului. Acel bec nu are treaba cu iluminarea interioara.
Deci, tind sa cred ca ai mai multe probleme.
Acum nu am timp si nu am acces la scheme, dar ar trebui sa verigici acel bec si becurile de la plafoniera, sa stim cum stam.
Apoi, vom verifica pe scheme de unde ar putea sa apara problema ramasa.
  • katalin.r
Verificat bec de la scrumiera, intr-adevar este ars, o sa-l inlocuiesc si vedem dupa, multumesc @Sebage. La plafoniera becurile pt lumina interioara ( stanga-dreapta si central) sunt ok, plafoniera merge la actionearea butoanelor, in schimb butoanele nu mai sunt iluminate din interior, tin minte ca lumina aceea galbena pornea odata cu pozitiile si cu restul butoanelor ventilatie-comenzi de langa buton avarie. Becurile de la butoanele plafonierei nu sunt tot LED, sunt precum cel de la bricheta? Merci!
  • katalin.r
Update:azi am pornit masina si, surpriza, totul a revenit la normal, toate butoanele cu lumina, in afara de cel de la bricheta, evident, pe care l-am comandat si trebuie sa vina. Parca ma duce cu gandul la CIM, la mine singura problema legata de CIM este disparitia claxonului, care la fel isi revine dupa o perioada,dar e acceptata de mine ca problema si nu am desfacut CIM pt refacut contacte doar pt asta. Nu stiu daca si problema luminii butoanelor ar putea avea vreo legatura, sau e vorba doar de un contact nefericit pe altundeva, poate o schema electrica, daca are cineva, ne-ar putea lamuri. Spor!
  • sebage
Comanda pentru nivelul intensitatii luminilor este data de acel potentiometru de pe "blocul de lumini".
Reglarea si furnizarea tensiunii pentru luminile interioare ( nu vorbim si de plafoniere, doar cele pentru "butoane") se face in Instrumente (ceasuri).
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,771
Am observat ca masinile astea (Astra H) au un fel de temperament al lor. Cand vor ele e bine si cand nu... fac tot felul de chestii ciudate; am avut si eu o problema ca nu se aprindeau luminile din portiere si pe casetofon, ulterior in mod miraculos au inceput sa mearga si nici n-au mai facut probleme de atunci. Face parte din bucuria de-a avea o masina veche dotata cu un centru computerizat, in spate, pentru partea electrica.
Eu personal nu mi-am mai batut capul, nici nu mi-am mai pus intrebari pe chestiunea respectiva. Sa benzinasca, sa porneasca si sa invarta rotile fara sa ma lase in drum pe coclauri, iar daca o tine tot asa... atunci eu sunt multumit.
  • katalin.r
Da, cred ca face parte din oxidul mufelor dupa 20 de ani, deja sunt trecut prin oxid pedala acceleratie si safe mode cand i se pune pata, oxid UEC si accelerare aiurea cand vrea ea, oxid in CIM si claxon cu fite si figuri, acum, mai nou oxid si pe undeva intre ceasuri si butoane si lumina la fel, dupa toane:). Dar parca nici nu ma lasa inima sa o dau pe mana altcuiva sau la casat, face parte din farmecul masinilor care se faceau totusi altfel, acum 20 de ani.
