spectrus7
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa 2011 Z13DTE
- Cont inregistrat: 03 Dec 2014
Am un Astra H la care a luat-o putin razna iluminarea butoanelor din consola centrala. In primul rand, cand descuiam inainte masina cred ca se aprindeau automat toate butoanele care tin de radio (CD30). Acum cand o descui se aprinde doar becul care ilumineaza butonul rotativ de on/off/volum si cele patru butoane cu sageti. De asta nu sunt absolut sigur, dar asa tin minte.
Problema principala insa este ca daca aprind farurile se aprinde tot ce trebuie in afara de ceea ce tine de ventilatie - cele trei butoane rotative din partea de jos. Aveti idee care ar putea fi problema? Sa fie vreo siguranta?
Modelul este Astra H 2005 Z16XEP.
Merci!
flr
- Mesaje scrise: 53
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 07 Nov 2012
spectrus7
- Mesaje scrise: 10
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
flr
- Mesaje scrise: 53
spectrus7
- Mesaje scrise: 10
- katalin.r
- 140 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- Mesaje scrise: 140
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2012
Merci!
Salut, fix aceeiasi problema a aparut si la mine, am verificat sigurantele de 5A din REC, totul ok (sigurantele 27 si 37, din ce am verificat, sper sa nu gresesc) iar siguranta 11 la mine pare un releu, e ceva patrat, mai verific maine. Firele din burduf pt usi spate au fost rezolvate acum vreun an, de la haion am verificat de curand si era totul ok. Ciudat cum a aparut asa, dintr-o data, in rest totul merge, butoanele functioneaza, doar ca nu au lumina si e cam aiurea nopatea. Vreo idee de rezolvare, pt cine a mai patit? Sarbatori Fericite va doresc!
- katalin.r
- 140 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- sebage
- 2,628 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,628
- la panoul de climatizare manuala, exista efectiv un fir care leaga becurile cu LED ale panoului de climatizare, cu celelalte becuri cu LED de pe consola centrala (deci nu exista siguranta separata);
- la panoul de climatizare automata, comanda pentru aprinderea becurilor cu LED de pe panou, vine prin magistrala CAN (deci nu exista siguranta separata).
- katalin.r
- 140 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- sebage
- 2,628 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- katalin.r
- 140 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- sebage
- 2,628 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
Deci, tind sa cred ca ai mai multe probleme.
Acum nu am timp si nu am acces la scheme, dar ar trebui sa verigici acel bec si becurile de la plafoniera, sa stim cum stam.
Apoi, vom verifica pe scheme de unde ar putea sa apara problema ramasa.
- katalin.r
- 140 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- katalin.r
- 140 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
- sebage
- 2,628 mesaje
- din 15 Jun 2019
sebage
- ahappyuser
- 6,757 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,757
Eu personal nu mi-am mai batut capul, nici nu mi-am mai pus intrebari pe chestiunea respectiva. Sa benzinasca, sa porneasca si sa invarta rotile fara sa ma lase in drum pe coclauri, iar daca o tine tot asa... atunci eu sunt multumit.
- katalin.r
- 140 mesaje
- din 22 Sep 2012
- Astra 2005 Z17DTH
katalin.r
