cipry1983
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Vectra 1994 TC4EEI
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
- gabonne
- 1,293 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,293
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
- geo_dezu2000
- 27 mesaje
- din 26 Dec 2006
- Astra 2001 z16xe
geo_dezu2000
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Dec 2006
Ai incercat cu o baterie "sanatoasa"?Chiar daca pornirea reprezinta un regim de suprasarcina nu mi se pare normal sa intrerupa functionarea circuitelor auxiliare.O baterie buna trebuie sa sustina curentul de pornire cerut de electromotor.
Geo
- pif
- 1,312 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,312
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
cipry1983
- Mesaje scrise: 47
ma dispera cand vad ca se inchid aparatele!dak ar fi bateria nu ar trebui sa faca tot timpul problema asta?la mine face doar cand o apuca pe ea!va multumesc pt raspunsuri
Jericho
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 05 Jan 2006
Mai asteapta si alte pareri avizate, cine stie, exista posibilitatea sa fie vreo problema tehnica.
p.s. Cu ce te deranjeaza?
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 01 Aug 2006
- costi petrescu
- 380 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Vectra 1991 C20NE
costi petrescu
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Vectra 1991 C20NE
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
- robertt_rct
- 321 mesaje
- din 27 Jun 2005
- Vectra 2001 Z18XE
- 4426'N 2606'E
robertt_rct
- Mesaje scrise: 321
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 27 Jun 2005
atunci nu este o problema! asa se intampla chiar daca bateria este noua sau uzata.@pif a zis bine. in momentul pornirii, consumatorii gen CD aer sau detector ar trebui opriti!
cand a fost verificata bateria de electrician? dupa ce ai mers cu masina? am patit o situatie cand dimineata bateria era moarta si porneam masina doar impinsa (era o Dacia) iar dupa, la masuratori arata ok.
- ROBERTby2000
- 244 mesaje
- din 01 Aug 2006
- Astra 2001 y17dt
- Vrancea
ROBERTby2000
- mctoto
- 1,825 mesaje
- din 16 Mai 2006
- Calibra 1993 C20NE
mctoto
- Mesaje scrise: 1,825
- Masina: Calibra 1993 C20NE
- octav13
- 2,057 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,057
- AdamOpel
- 1,011 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,011
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
in momentul cand pui contact pornesc consumatori iar cand dai la demarou se intrerup!aceasta este facut deoarece demaroul consuma mult curent si pot aparea oscilati de tensiune pe traseu...
nuti face nici o grija... ii normal!
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,710
cipry1983
- Mesaje scrise: 47
liviu2004- Suspendat
- 2,322 mesaje
- din 28 Sep 2005
liviu2004- Mesaje scrise: 2,322
Iceman
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Vectra 1993 C18NZ
- Cont inregistrat: 20 Feb 2007
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
Explicatii:
Menirea bateriei e sa ofere un curent IMENS pentru o scurta perioada de timp (pornirea motorului). In momentele alea, conteaza doar curentul, tensiunea la bornele bateriei nu mai are nici o relevanta. De ce?
Rezistenta interna a bateriei e diferita de 0. Asta inseamna ca, atunci cand curentul e mare, tensiunea la bornele ei scade. Electromotorul papa intre 50 si 100 amperi la mers in gol. In sarcina normala, curentul e intre 200 si 300 amperi. In sarcina maxima, curentul e undeva intre 400 si 800 amperi, functie de electromotor. Tensiunea la bornele bateriei scade in momentele alea sub 7V (plus o cadere de tensiune de pana la 0.5V pe cablaj) si nu e absolut nimic in neregula cu asta!
si-acum detalii despre ce am gasit eu ca ar fi electromotor pe X17DT:
Electromotor Hitachi cod Opel 97 150 204
curent la mers in gol: maxim 90A
tensiune la borne: 11V
curent in sarcina normala (pornire motor): 250A
tensiune la borne: 8.4V
turatie: 1000 rpm
cuplu: minim 8.3 Nm
curent in sarcina maxima (blocaj): macim 660A
tensiune la borne: 3V
La pornire, curentul absorbit de electromotor e intre cel normal si cel maxim, functie de uzura motorului, a electromotorului, temperatura, umiditate si probabil altele.
Pe scurt: nu iti mai face griji. Toate fac la fel, cu exceptia adaptarii descrise de ROBERTby2000.
cipry1983
- Mesaje scrise: 47
- maiandrei
- 4,710 mesaje
- din 20 Dec 2004
maiandrei
