cristofer
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Vectra 1993 c16nz
- Cont inregistrat: 23 Nov 2006
Multumesc
- 1.7dti_edition2000
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
- Mesaje scrise: 533
- Masina: Astra 2000 y17dt
- Cont inregistrat: 28 Aug 2006
Altfel,orice piston are ceva joc,fiind de aluminiu se dilata la cald si dispare jocul;cit anume,scrie prin manualele de reparatii.
Daca sint uzate pistoanele,trebuia sa fi avut batai sesizabile motorul inainte de demontare
cristofer
- Mesaje scrise: 45
As vrea sa stiu si de ce firme sa ma feresc cand e vorba de cumparat segmenti si care ar fi cele acceptabile ca si calitate/pret, ceva sfaturi in legatura cu montarea, adica la ce sa fiu foarte atent.
Despre garnitura de chiuloasa sunt mai de mai multe feluri(materiale)?, care ar fi cea mai buna? Cum sa verific daca trebuie schimbata pompa de apa sau altele care deobicei se schimba la o reparatie capitala
Multumesc de raspuns si pt promptitudine
- 533 mesaje
- din 28 Aug 2006
- Astra 2000 y17dt
1.7dti_edition2000
pompa de apa sau alte role-daca au joc sau curge se schimba
Intrebati pe altii mai priceputi la piese (eduard33) de pret/calitate
Un mecanic BUN ar trebui sa stie toate astea
cristofer
- Mesaje scrise: 45
Am plecat la lucru cu ea si apoi am mai facut cateva drumuri prin oras cand de la un momentdat am observat ca luminile incep sa scada usor din intensitate. La urmatoare pornire am lasat motorul putin la relanti iar cand am vrut sa plec si am aprins luminile a picat turatia f brusc dand sa moara, am stins lumina dar cand am aprins-o din nou a murit motorul. Dupa aceea n-a mai pornit deloc. Am impins-o cu cineva la vale si a pornit la automat imediat dar in mers motorul tragea sa moara daca nu acceleram continuu. Am desfacut capota si am observat ca firul care vine in spate la alternator e cazut, l-am pus inapoi. Am impins-o iar si a pornit, am lasat-o putin la relanti si acum statea putin mai bine, adica nu murea si puteam sa si merg cu ea atat ca isi dadea foarte suparator in nas iar becul de baterie in bord statea aprins. Acum masina porneste foarte usor la prima cheie insa nu sta la relanti si in mers is da in nas foarte rau, parerea mea e ca inca pierde pe undeva curent foarte mult iar becul sta aprins intr-una in bord. Stiu ca poate i-am descarcat foarte mult bateria dar stiu ca aceasta are rol doar la pornire, dupa aceea intrand in functiune alternatorul iar daca era dusa de tot nu mai pornea asa de usor nu?
Chiar nu imi explic fenomenul si tocmai cand ziceam si eu ca am scapat de probleme... 😢 oare ce drac sa aibe iar???
- varza
- 202 mesaje
- din 15 Jun 2006
- Astra 2002 Y20DTH
varza
- Mesaje scrise: 202
- Masina: Astra 2002 Y20DTH
- Cont inregistrat: 15 Jun 2006
- popescu iulian
- 1,400 mesaje
- din 19 Jun 2006
- Antara 2012 A22DMH
- Timisoara
popescu iulian
- Mesaje scrise: 1,400
- Masina: Antara 2012 A22DMH
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
cristofer
- Mesaje scrise: 45
Deocamdata multumesc de raspunsuri
cristofer
- Mesaje scrise: 45
- sorin666
- 3,885 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,885
cristofer
- Mesaje scrise: 45
Si inca ceva, motorasul de relanti mai are vre-o functie in timpul mersului(la accelerare) decat aceea de a tine motorul la relanti? De examplu cand merg in a 3-a si tin pedala in aceeasi pozitie, la un momentdat masina incepe sa se scuture toata de parca ar fi subturata rau. Nu pot sa merg cu masina normal decat daca o tin mult mai turata pentru viteza in care este ca daca nu incepe sa scuture toata iar cand apas pedala ca sa nu mai scuture are un soc destul de puternic. Asta in vitezele 1,2 si 3, in 4 si 5 merg cat de cat normal cu ea, atat ca nu prea mai ating cine stie ce viteze cu ea chiar daca motorul este proaspat segmentat si merge foarte bine (compresie mare)
Se poate ca martorul din bord de la ABS sa stea aprins aproape tot timpul pt ca nu are curent la capacitatea optima? La mine servodirectia are vre-o legatura cu partea electrica?
