  3. Sistem electric
  • venomax
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 1998 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2014
Salut,cred ca am ars vreo siguranta sau vreun releu...dar nu stiu care...
Simptomele ar fi:am ramas fara semnalizare,cand merg in marsalier nu se mai aprinde lampa,martorii din bord nu se mai aprind(ulei baterie abs),ceasurile din bord nu mai functioneaza(au lumina dar nu indica turatii...km/h...nivel combustibil ..temperatura apei). In principiu astea nu merg.
Daca aprind faza lunga, becul din bord care indica acest lucru se parinde...daca pun avariile se aprinde si becul ce indica semnalizarea....
Daca se poate sa imi spuna cineva ce siguranta sau ce releu este ars ar fi perfect... Va multumesc anticipat!
  • Mesaje scrise: 7,053
Salut.
Verifica siguranta F29 din panoul de sub bord.
Este a VI-a de la stanga la dreapta, randul de jos.
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
f 22 si f29 verifica
  • venomax
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc pentru raspunsuri 😊 am descoperit 2 sigurante arse si nicio problema la relee.Acum totul merge bine
Sigurantele erau F22 si F29 😃 exact cum a spus danielddd
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2012
mi se arde siguranta pt spalat/sters parbriz in momentul in care dau pt apa luneta la o vectra diesel 2001 break motor 2000
cand folosaesc pt parbriz e ok dar cand dau pt spate se arde siguranta si e una destul de mare 30a
am dat jos stergatorul d p spate si tot persista
pompita are dublu circuit?
ma gandesc ca am omis sa dau pt spate doar stergatoare ,astfel vedeam daca e vorba doar de pompita
stie cineva cum pot ajunge la pompita?
e nevoie sa demontez ceva ca sa ajung la ea?
am ars 3 sigurante . maine incerc sa dau doar stergatoare
ce e ciudat am incercat cu haionu ridicat si a mers p spate si cand l-am inchis s-a ars
invelitoarea la cablirile ce se duc din caroserie p haione intacta nu da semne de strangulare
astept raspuns
ms mult
  • T.ion
  • Mesaje scrise: 3,454
  • Masina: Zafira 2001 Z16XE
Verifica burduful usi sa nu aibe fire rupte/uzat/etc.
Uitate si la fire, nu numai la invelitoare (burduf)
Ce nr. are siguranta.
Vectra B - Tablou sigurante si relee
  • adrian bacau
  • Mesaje scrise: 81
erau fire rupte intre caroserie si hayon
multumesc
cum desfac blocu de lumini de pe vectra 2001 caravan diesel?
  • sorin1213
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2015
Am un vectra B si mi-a iesit de la locul ei o siguranta cu un fir rosu legat de ea
Stie cineva la ce nr intra?
Multumesc !
  • T.ion
Poate o poza ne ajuta si ceva detali, pe masina ce crezi ca nu iti functioneaza.
Ce culoare are siguranta, ce scrie pe ea 10A, 20A, 30A, 40A | fir de Ø 0.5, 0.75, 2.5
Ai statie trasa etc.
O poza la tablou poate se prind colegi care lipseste | comparand cu a lor.
Ultima modificare făcută de T.ion la Sam 07 Mar, 2015 4:10 pm, modificat de 2 ori în total
  • sorin1213
Este de 10A si cred ca este o improvizatie facuta pentru alarma. Cred ca are legatura cu inchiderea/alarma. Oricum firul este foarte scurt si ar putea ajunge doar la sigurantele 31,32,33,34. Ma gandesc ca mai are cineva acceasi improviztie facuta si stie despre ce este vorba. Statie nu am.
MERCI !
  • sorin1213
Si pe fir este lipit un abtipild pe care scrie AHK si este lipit foarte bine, adica improvizatia a fost facuta foarte bine si cu cap sau la un service, nu stiu...
  • pedala01
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Corsa 2007 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 01 Oct 2013
Salutare, cunoaste cineva un electrician auto, bun in Bucuresti? Am o Corsa D 1.3 cdti 90 cp 2007. Nu mai am curent la electroventilator, compresor AC, releu trepte electroventilator, senzorul de temperatura e ok (indica 106°). Recent am avut si o alta situatie, am incarcat instalatia de AC, am pierdut freonul din cauza unui furtun fisurat, am rezolvat problema cu furtunul, am incarcat instalatia iar acum nu mai porneste compresorul. Freonul e inca in instalatie, nu pierde, are cantitatea specificata pe eticheta de la motor. Mentionez faptul ca am scos releul de la AC, am pus compresorul pe direct(conectat la aparatul cu freon) si compresorul este in regula. Exista vreo legatura intre elecroventilator si faptul ca nu functioneaza AC-ul? Imi puteti spune daca a intalnit cineva aceasta situatie?
Multumesc mult!
  • bogda91
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2020
iulian1971 a scris:Salut.
..aceeasi problema o am si eu cu soguranta f29 mi se arde incontinu.o schimb si merg toate dupa un moment se arde din nou!va rog daca a mai fost cineva cu aceasta problema.specific ca am schimbat 5 sigurante wi pe toate le arde....multumesc anticipat!
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
La Vectra b 2001 pe siguranța 29 apar mai multe circuite
xenoane
mers inapoi
buton lumini
avarii
bord
telefon
tid
compresor
Trebuie sa determini care este circuitul cu probleme dintre cele enumerate mai sus
Ar trebui vazut daca nu cumva pe spatele tabloului sint mai multe fire care pleaca din siguranta si poate le poti separa asa.
Sau ai facut vreo lucrare de curind la mașinã, poate ai inlocuit becuri sau altceva.
cind anume se arde siguanta, ce este actionat sau ce actionezi?
  • bogda91
Mi a schimbat un meseriaș ,becurile din bord cu unele led,am mers cam 1 luna nu am avut nicio problema...iar de 2 zile a aparut chestia asta.am dat bordu jos,si am inlocuit becurile led cu cele simple si tot o arde ....se ard in momentu cand pun contactu sau porneste plec si dupa un timp se duc ....o sa incerc sa vad daca se arde in momentu cand bag mansalier...multumeec frumos.
  • CDorin
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2021
Sal!cine îmi poate spune unde este siguranțã pentru faza lunga la Opel CORSA D?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,640
Presupun ca masina este dupa 2007, pentru ca nu ai binevoit sa dai nici un fel de detalii, deci...
F15 (10A) si F16 (10A) din panoul mare de sigurante si relee de sub capota.
P.S. Ai amabilitatea si citeste regulamentul, completeaza profilul si foloseste functia "cautare" ... dreapta sus.
  • CDorin
Este din 2007 mașinã și nu îmi merge faza lunga pe parte stanga
  • CDorin
Și aratã releele de la f15 și f16? Cã la un sunt mari negre și sunt cu 3 gauri
  • sebage
Eu nu inteleg nimic din ceea ce scrii.
Poate sunt colegi care inteleg si te vor putea ajuta.
  3. Sistem electric
